| Skip Navigation Links | |
| Exit Print View | |
Sun Dual/Quad Port GbE PCIe 2.0 LPA, MMF/UTP Safety and Compliance Guide MMF Compliance Model No.: G21286 UTP Compliance Model No.: G13021 |
Regulatory Compliance Statements
1. Safety Agency Compliance Statements
Conformité aux normes de sécurité
Positionnement d’un produit Sun
Connexion du cordon d’alimentation
Mise en garde relative aux batteries
Avertissement - Module de stockage d’énergie
Instructions de montage en rack
Mise en garde relative au système en racks
Avis de conformité des appareils laser
Einhaltung sicherheitsbehördlicher Vorschriften
Sicherheitshinweise zum Energiespeichermodul
Warnungen bezüglich in Racks eingebauter Systeme
Dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza
Collegamento del cavo di alimentazione
Avvertenza relativa al modulo di alimentazione
Istruzioni relative ai sistemi rack
Avviso relativo ai sistemi rack
Conformità alle certificazioni laser
Normas de Conformidade da Agência de Segurança
Aviso do módulo de armazenamento de energia
Gabinete da unidade do sistema
Instruções do sistema de gabinete
Alerta sobre o sistema de gabinete
Nota de conformidade para a tecnologia laser
Cumplimiento de la normativa para instalaciones SELV
Conexión del cable de alimentación
Advertencia sobre las baterías
Advertencia relativa al módulo de almacenamiento de energía
Cubierta de la unidad del sistema
Instrucciones para el montaje en armario
Advertencia sobre el sistema en bastidor
Aviso de cumplimiento de la normativa para la utilización de láser
Nordic Lithium Battery Cautions
Nordic Power Distribution Cautions
Lea esta sección antes de realizar cualquier operación. En ella se explican las medidas de seguridad que debe tomar al instalar un producto de Sun.
Para su protección, tome las medidas de seguridad siguientes durante la instalación del equipo:
Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el equipo.
Asegúrese de que el voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con el voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta de clasificación eléctrica del equipo.
No introduzca objetos de ningún tipo por las rejillas del equipo, ya que puede quedar expuesto a voltajes peligrosos. Los objetos conductores extraños pueden producir cortocircuitos y, en consecuencia, incendios, descargas eléctricas o daños en el equipo.
Este producto se ha concebido para un acceso restringido y, por tanto, éste se controla mediante mecanismos de seguridad (p. ej., acceso con clave, bloqueo, herramienta y tarjeta de identificación). Las personas con acceso autorizado están al corriente de los motivos de esta restricción y de las precauciones que se deben tomar.
No conecte este producto con cables de comunicación metálicos para uso en exteriores directamente. Para conectarlo, utilice siempre un dispositivo de protección diseñado para la conexión directa con ellos (por ejemplo, un conmutador o un router), o bien utilice cables de comunicación ópticos no metálicos en la parte exterior del edificio.
No conecte este producto con cables de alimentación para uso en exteriores directamente.
En el caso de alimentación por corriente alterna (CA), conecte el producto únicamente con un sistema de distribución de alimentación para interiores que utilice interruptores automáticos para corriente alterna.
En el caso de alimentación por corriente continua (CC), conecte el producto únicamente a sistemas con conexión a tierra que se encuentren completamente dentro del edificio.
En este documento aparecen los siguientes símbolos:
![]() | Precaución - Existe el riesgo de que se produzcan lesiones personales y daños en el equipo. Siga las instrucciones. |
![]() | Precaución - Superficie caliente. Evite todo contacto. Las superficies están calientes y pueden causar lesiones personales si se tocan. |
![]() | Precaución - Voltaje peligroso. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y lesiones personales, siga las instrucciones. |
En función del tipo de interruptor de alimentación del que disponga el dispositivo, se utilizará uno de los símbolos siguientes:
![]() | Precaución - Suministra alimentación de CA al sistema. |
![]() | Precaución - Corta la alimentación de CA del sistema. |
![]() | Precaución - El interruptor de encendido/espera está en la posición de espera. |
No realice modificaciones de tipo mecánico ni eléctrico en el equipo. Oracle no se hace responsable del cumplimiento de normativas en caso de que un producto Sun se haya modificado.
![]() | Precaución - No obstruya ni tape las rejillas del producto Sun. Nunca coloque un producto Sun cerca de radiadores ni fuentes de calor. Si no sigue estas indicaciones, el producto Sun podría sobrecalentarse y la fiabilidad de su funcionamiento se vería afectada. |
Producto: Sun Dual/Quad Port GbE PCIe 2.0 Low Profile Adapter, MMF/UTP
En conformidad con la norma ISO 7779, el nivel de emisión de ruido de este producto en el puesto de trabajo es inferior a los 70 db(A).
Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada y salida cumplen los requisitos para instalaciones SELV (del inglés Safe Extra Low Voltage, voltaje bajo y seguro).
![]() | Precaución - Los productos Sun se han diseñado para funcionar con sistemas de alimentación que cuenten con un conductor neutro a tierra (con conexión a tierra de regreso para los productos con alimentación de CC). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no conecte ningún producto Sun a otro tipo de sistema de alimentación. Póngase en contacto con el encargado de las instalaciones de su empresa o con un electricista cualificado en caso de que no esté seguro del tipo de alimentación del que se dispone en el edificio. |
![]() | Precaución - No todos los cables de alimentación tienen la misma clasificación eléctrica. Los alargadores de uso doméstico no cuentan con protección frente a sobrecargas y no están diseñados para su utilización con sistemas informáticos. No utilice alargadores de uso doméstico con el producto Sun. |
La siguiente medida solamente se aplica a aquellos dispositivos que dispongan de un interruptor de alimentación de espera:
![]() | Precaución - El interruptor de alimentación de este producto funciona solamente como un dispositivo de espera. El cable de alimentación hace las veces de dispositivo de desconexión principal del sistema. Asegúrese de que conecta el cable de alimentación a una toma de tierra situada cerca del sistema y de fácil acceso. No conecte el cable de alimentación si la unidad de alimentación no se encuentra en el bastidor del sistema. |
La siguiente medida solamente se aplica a aquellos dispositivos que dispongan de varios cables de alimentación:
![]() | Precaución - En los productos que cuentan con varios cables de alimentación, debe desconectar todos los cables de alimentación para cortar por completo la alimentación eléctrica del sistema. |
![]() | Precaución - Si las baterías no se manipulan o reemplazan correctamente, se corre el riesgo de que estallen. En los sistemas que cuentan con baterías reemplazables, reemplácelas sólo con baterías del mismo fabricante y el mismo tipo, o un tipo equivalente recomendado por el fabricante, de acuerdo con las instrucciones descritas en el manual de servicio del producto. No desmonte las baterías ni intente recargarlas fuera del sistema. No intente deshacerse de las baterías echándolas al fuego. Deshágase de las baterías correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas locales. Tenga en cuenta que en las placas CPU de Sun, hay una batería de litio incorporada en el reloj en tiempo real. Los usuarios no deben reemplazar este tipo de baterías. |
![]() | Precaución - Existe un peligro de electrocuciones o daños en el equipo si se manipulan o sustituyen incorrectamente los módulos de almacenamiento de energía. Cuando cambie los módulos de almacenamiento de energía, utilice exclusivamente módulos de sustitución que hayan sido suministrados por Oracle, de conformidad con las instrucciones indicadas en el manual de servicio del producto. No desmonte módulos ni intente recargarlos fuera del sistema. No elimine los módulos. En su lugar, devuélvalos a Oracle de conformidad con los procedimientos de Oracle para el producto. |
Debe extraer la cubierta de la unidad del sistema informático Sun para instalar tarjetas, memoria o dispositivos de almacenamiento internos. Vuelva a colocar la cubierta antes de encender el sistema informático.
![]() | Precaución - No ponga en funcionamiento los productos Sun que no tengan colocada la cubierta. De lo contrario, puede sufrir lesiones personales y ocasionar daños en el sistema. |
Las siguientes instrucciones de montaje en armario u otras similares se incluyen en las instrucciones de instalación:
Temperatura de funcionamiento elevada - si se instala en un armario cerrado o con más unidades, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del armario puede ser superior a la de la habitación. Por tanto, el equipo debería instalarse en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tma) especificada por el fabricante.
Flujo de aire reducido - para instalar el equipo en un armario hay que asegurarse de que se mantendrá el flujo de aire necesario para el correcto funcionamiento del equipo.
Carga mecánica - el montaje del equipo en el armario debería realizarse de modo que no se dé una situación de peligro debido a una carga mecánica irregular.
Sobrecarga del circuito - debe prestarse atención a la conexión del equipo al circuito de alimentación y a las consecuencias que puede tener la sobrecarga de los circuitos en la protección de sobrecorriente y el cableado de alimentación. En caso de sobrecarga, es recomendable tener en cuenta la potencia del equipo que aparece en la placa de identificación.
Puesta a tierra fiable - debería mantenerse una puesta a tierra fiable del equipo montado en un armario. Debería prestarse especial atención a las conexiones de suministro que no sean las directas al circuito derivado (p. ej., las regletas de distribución).
![]() | Precaución - Los equipos instalados por deslizamiento o sobre raíles no deben utilizarse como estantería o espacio de trabajo. |
Las advertencias siguientes se aplican a los sistemas montados en bastidor y a los propios bastidores.
![]() | Precaución - Por seguridad, siempre deben montarse los equipos de abajo arriba. A saber, primero debe instalarse el equipo que se situará en el bastidor inferior; a continuación, el que se situará en el siguiente nivel, etc. |
![]() | Precaución - Para evitar que el bastidor se vuelque durante la instalación del equipo, debe extenderse la barra antivolcado del bastidor. |
![]() | Precaución - Para evitar que se alcance una temperatura de funcionamiento extrema en el bastidor, asegúrese de que la temperatura máxima no sea superior a la temperatura ambiente establecida como adecuada para el producto. |
![]() | Precaución - Para evitar que se alcance una temperatura de funcionamiento extrema debido a una circulación de aire reducida, debe considerarse la magnitud de la circulación de aire requerida para que el equipo funcione de forma segura. |
![]() | Precaución - Al mover un bastidor o una librería que contiene un equipo instalado en bastidor, tome las precauciones necesarias. El peso de algunos equipos instalados en bastidor puede haber alterado el centro de gravedad de la librería o del bastidor y podría ocasionar pérdida de equilibrio o volcarse durante su traslado. |
![]() | Precaución - Para librerías de cintas, compruebe que el equipo que vaya a instalarse en el bastidor tenga la certificación UL Listing, CSA o C-UL, y la marca CE. |
Los productos Sun que utilizan tecnología láser cumplen los requisitos establecidos para los productos láser de clase 1.
![]() | Precaución - Radiación láser Clase 1M si se abre. No mirar directamente con instrumentos ópticos. |
La siguiente medida se aplica a los dispositivos de CD y DVD, así como a otros dispositivos ópticos:
![]() | Precaución - La utilización de controles, ajustes o procedimientos distintos a los aquí especificados puede dar lugar a niveles de radiación peligrosos. |
