| ナビゲーションリンクをスキップ | |
| 印刷ビューの終了 | |
Oracle Solaris Cluster 4.1 リリースノート Oracle Solaris Cluster 4.1 (日本語) |
1. Oracle Solaris Cluster 4.1 リリースノート
ゾーンクラスタでの Trusted Extensions のサポート
クラスタインターコネクト上の Socket Direct Protocol のサポート
Oracle PeopleSoft Application Server データサービスを構成する新しい clsetup ウィザード
Oracle WebLogic Server データサービスを構成する新しい clsetup ウィザード
MySQL および MySQL Cluster データサービスのサポート
Oracle Traffic Director 用の新しいデータサービス
SAP NetWeaver データサービス用の新しいマニュアル
Oracle External Proxy 用の新しいデータサービス
Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler 用の新しいデータサービス
Oracle E-Business 12.1.1 データサービスのサポート
Geographic Edition での Sun ZFS Storage Appliance データ複製のサポート
Geographic Edition での EMC Symmetrix Remote Data Facility のサポート
Geographic Edition での MySQL 複製のサポート
高度な保守コマンド ccradm および dcs_config の新しいマニュアルページ
Oracle Solaris Cluster 4.1 ソフトウェアに含まれないもの
ゾーンクラスタ内の Solaris Volume Manager ディスクセット
パブリックネットワークの障害時に論理ホストがフェイルオーバーしない (16979921)
Solaris ボリュームマネージャーを含む Oracle ASM が論理ボリュームをミラー化した
GI の root.sh および CRS 起動時に S10 ブランドゾーンで osysmond がコアダンプする (14456069)
Oracle Clusterware が ora.asm リソースのすべての SID の作成に失敗する (12680224)
旧い pkg コマンドが原因で、Oracle Solaris 11 SRU のインストールに失敗することがある
clzonecluster install-cluster を使用して solaris10 ブランドゾーンクラスタにパッチのみをインストールできない (7200532)
メインアダプタを IPMP グループに追加すると、DNS 構成が削除される (7198718)
SAP JAVA の問題が HA for SAP NetWeaver のアビリティーに影響し、無計画停止時にフェイルオーバーする (7191360)
pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap がインストールされておらず、capped-memory が構成されている場合に、ゾーンがブートしない (7087700)
アクティブ/アクティブ ZFS Storage Appliance クラスタ構成は Geographic Edition でサポートされない (6770212)
clzc reboot コマンドによって、solaris10 ブランド排他的 IP ゾーンクラスタで大域ゾーンノードのパニックが発生する (16941521)
排他的 IP ゾーンクラスタのゾーンにおける /usr/sbin/shutdown コマンドによって、ゾーンクラスタのほかの実行中ゾーンが停止することがある (16963753)
solaris10 ブランド排他的 IP ゾーンクラスタで svc_private_network:default SMF サービスが保守になる (16716992)
clprivnet インタフェース用のジャンボフレームの MTU サイズを設定できない (16618736)
パブリックネットワークの障害時に、SCAN リスナーを使用した DB サーバーリソースがフェイルオーバーしない (16231523)
データサービス構成ウィザードがスケーラブルな HAStoragePlus のストレージリソースおよびリソースグループをサポートしない (7202824)
排他的 IP ゾーンクラスタからノードを削除すると、クラスタノードでパニックが発生する (7199744)
良好な privnet にもかかわらず、存在しない privnet によってゾーンクラスタのブートが停止する (7199431)
clzonecluster コマンドは allowed-addr なしで defrouter を指定できないことを検証できず、CCR は構成に失敗する (7199135)
いずれかのクラスタノードがクラスタ内にない場合、clzonecluster の boot、reboot および halt サブコマンドが失敗する (7193998)
クラスタファイルシステムが拡張属性をサポートしない (7167470)
chmod を使用して setuid アクセス権を設定すると、PxFS セカンダリサーバーの非大域ゾーンでエラーを返す (7020380)
チューニング不可の拡張プロパティーがある構成ファイルからリソースを作成できない (6971632)
クラスタに負荷がかかっているときにデバイスフェンシングを無効にすると、予約の競合が発生する (6908466)
複製されたデバイスグループのステータスによってスイッチオーバーが発生すると EMC SRDF はスイッチオーバーを却下し、スイッチバックが失敗する (6798901)
クラスタ構成からノードを削除すると、ノードパニックが発生することがある (6735924)
DID を結合するときに検証チェックがさらに必要 (6605101)
アクティブスタンバイ構成が HA for TimesTen でサポートされていない (16861602)
ゾーンクラスタ向けに NAS を使用して構成された SUNW.ScalMountPoint リソースのプロパティーを更新できない (7203506)
ゾーンクラスタのスケーラブルな HAStoragePlus リソースで構成されたグローバルファイルシステムにアクセスできない (7197623)
RAC ウィザードが「エラー: Oracle ASM がインストールされていないか、またはインストールが無効です。」で失敗する (7196184)
大量の非ネットワーク認識 GDS リソースがある場合、一部が再起動に失敗してオフラインのままになる (7189659)
SUNW.Proxy_SMF_failover sc_delegated_restarter ファイル記述子がリークする (7189211)
Debug_level=1 に設定した場合、pas-rg がノード 2 にフェイルオーバーし、ノード 1 を起動できなくなる (7184102)
スケーラブルなアプリケーションがゾーンクラスタ間で切り離されない (6911363)
clnas add コマンドまたは clnas remove コマンドを複数のノードで同時に実行すると問題が発生する可能性がある (6791618)
clresource show -p コマンドが誤った情報を返す (7200960)
クラスタノードが Sun ZFS Storage Appliance プロジェクトまたは iSCSI LUN にアクセスできない (15924240)
あるパートナーで DR 状態が unknown を報告したままになる (7189050)
プライマリで fs umount が失敗したために、セカンダリへのテイクオーバーが失敗する (7182720)
BUI を使用してプロジェクトの複製を停止した場合、ZFS Storage Appliance の保護グループの作成および検証が失敗する (7176292)
ゾーンクラスタが使用中の場合、グローバルクラスタからの通知電子メールが複数送信される (7098290)
既存の 3.3 5/11 solaris10 ブランドゾーンでパッチオプションを指定せずにデータサービスエージェントをインストールできない (7197399)
solaris10 ブランドゾーンに対して install-cluster ではなく install が使用されているときに、clzonecluster がエラーを報告しない (7190439)
ホスト名に大文字が含まれている場合、ASM インスタンスプロキシリソースの作成がエラーになる (7190067)
ウィザードが ASM SID を検出しない (7190064)
クラスタノードのホスト名に大文字が含まれている場合、RAC プロキシリソースの作成に失敗する (7189565)
solaris10 ブランドゾーンで非対話的なデータサービスインストールを行う場合に、データサービス名を取得するのが困難である (7184714)
Trusted Extensions を実行しているマシンで cacao が通信できない (7183625)
コマンド clnode remove -F nodename が Solaris Volume Manager のデバイスグループからノード nodename を削除できない (6471834)
自動検出は各アダプタに対してインターコネクトパスを 1 つだけ検出するべきである (6299097)
論理ホスト名のフェイルオーバーによって重複したアドレスが生成され、機能停止が発生する (7201091)
マニフェストで設定される環境変数が sc_delegated_restarter で考慮されない (7173159)
ipadm disable-if -t interface でトランスポートインタフェースを無効にしたあと、再度有効にできない (7141828)
getnetmaskbyaddr() が原因で発生する論理ホスト名のフェイルオーバーの失敗 (7075347)
x86: x86 ノード上で scinstall -u update によるクラスタパッケージのアップグレードが失敗することがある (7201491)
Oracle Solaris Cluster 4.1 のドキュメントセット
HA for Oracle Solaris Zones のガイド
Geographic Edition Data Replication Guide for Oracle Solaris Availability Suite
このセクションでは、発行時点における Oracle Solaris Cluster 4.1 および Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 ソフトウェアのソフトウェアとメモリーの要件について説明します。このリリースでサポートされる製品および製品バージョンに関する最新情報は、Oracle Solaris Cluster 4 の互換性に関するガイドを参照してください。
このリリースでは、次のデータ複製製品がサポートされます。
Oracle Solaris の Availability Suite 機能
EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)
Oracle Data Guard – サポートは、Oracle Database 11g リリース 2 ソフトウェアを使用する構成に限定されます。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition のスクリプトベースのプラグイン。
Sun ZFS Storage Appliance – Geographic Edition ソフトウェアとともに使用する場合、サポートには少なくとも Sun ZFS 7000 Storage Appliance 2011.1.5 ソフトウェアが必要です。
次の表に、各データ複製ソフトウェア製品に対してこのリリースでサポートされるボリュームマネージャーを示します。
1ストレージ管理オプションの追加サポートについては、『Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイド』の「ストレージ管理の要件」を参照してください。
公開時点では、次のアプリケーション向けのデータサービスが Oracle Solaris Cluster 4.1 でサポートされています。
Apache
Apache Tomcat
DHCP
DNS
MySQL
MySQL Cluster
NFS
Oracle eBusiness Suite
Oracle GlassFish Server Message Queue
Oracle Database の単一インスタンス (バージョン 11g リリース 2 のみ)
Oracle iPlanet Web Server
Oracle Real Application Clusters (バージョン 11g リリース 2 のみ)
Oracle VM Server for SPARC
Oracle Web Tier
PostgreSQL
Samba
SAP liveCache
SAP MaxDB
SAP NetWeaver
Siebel
Sybase ASE
次の表に、SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris Cluster 4.1 ソフトウェアで動作するファイルシステムを示します。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition (Geographic Edition) 4.1 ソフトウェアは、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのバージョン 4.1 または 4.0 上でのみ動作します。
Geographic Edition 4.1 ソフトウェアを実行するクラスタは、Geographic Edition ソフトウェアのバージョン 4.1 または 4.0 を実行する別のクラスタのみとパートナーシップになることができます。
Oracle Solaris Cluster 4.1 ソフトウェアでは、クラスタノードごとに次のメモリーの要件が必要です。
1.5 GB 以上の物理 RAM (標準 2 GB)
6 GB 以上のハードディスクドライブ空き容量
物理メモリーとハードディスクドライブの実際の必要条件は、インストールされているアプリケーションによって決まります。追加のメモリーおよびハードディスクドライブの必要条件を計算するには、アプリケーションのドキュメントを参照するか、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
Oracle Solaris Cluster 4.1 および定足数サーバーソフトウェアでは、Oracle Solaris 11.1 OS が必要です。Oracle Solaris 11.0 リリースは Oracle Solaris Cluster 4.1 ソフトウェアではサポートされていません。
また、Oracle Solaris 11.1 ソフトウェアに直接アップグレードする場合、アップグレードする前に、システムで少なくとも SRU 10 が適用された Oracle Solaris 11 を実行している必要があります。SRU 10 が適用された Oracle Solaris 11 未満から Oracle Solaris 11.1 へ直接アップグレードすることはサポートされていません。
この Oracle Solaris Cluster リリースは、SPARC 2.1、2.2、および 3.0 用の Oracle VM Server と連携します。このソフトウェアは、以前は Sun Logical Domains (LDoms) と呼ばれていました。
Oracle Solaris 11.1 の SR-IOV 機能を SPARC 2.2 用 Oracle VM Server で使用するためにサポートされている使用方法と制限されている使用方法について次に説明します。
SR-IOV デバイスは、HA for Oracle VM Server for SPARC データサービスのライブ移行でサポートされていません。この制限は、Oracle Solaris Cluster 4.1 ソフトウェアの初期リリース時点で存在します。SR-IOV 機能のサポートが使用可能になるかどうかについては、Oracle のサポート担当者にお問い合わせください。
SR-IOV デバイスは、HA for Oracle VM Server for SPARC データサービスの通常の移行でサポートされています。このサポートには、データサービスのリソースグループでプライマリになる可能性のあるすべてにおいて、SR-IOV デバイスパスが同一であることが必要です。
SR-IOV デバイスは、クラスタノードとして動作するように構成された Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインでサポートされています。
次の表に、SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris 11.1 で動作するボリュームマネージャーを示します。Veritas Volume Manager (VxVM) は、Oracle Solaris Cluster および Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.1 ソフトウェアではサポートされません。
