3 Utilisation de BI Publisher pour les formats de paiement au Brésil
Ce chapitre traite des sujets suivants :
3.1 Présentation des options de traitement pour les formats de paiement relatifs aux chèques au Brésil
Le système utilise le programme d'extraction des données de paiement (R704001) pour extraire les données des fichiers de JD Edwards EnterpriseOne dont vous avez besoin pour les formats de paiement. Vous devez utiliser une version différente du programme d'extraction des données de paiement pour chaque format de paiement. Etant donné que le modèle d'option de traitement est le même pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement, vous devez paramétrer les options de traitement pour chaque version afin d'indiquer les données à extraire et les validations à effectuer par le système. Le paramétrage des options de traitement de manière à empêcher l'extraction des données superflues pour un format de paiement particulier permet d'améliorer les performances du système.
Vous pouvez accéder aux options de traitement pour chaque version du programme d'extraction des données de paiement à partir du menu de paramétrage des comptes fournisseurs (G700441). Finalement, vous devez exécuter le programme d'extraction des données de paiement lorsque vous utilisez la fonction d'écriture du programme d'utilisation des groupes de paiement (P04571).
Important!:
Chaque version du programme d'extraction des données de paiement est associée une définition d'état et à un modèle de format de paiement particuliers. Si vous devez créer une nouvelle version du programme d'extraction des données de paiement, assurez-vous de créer une copie de la version qui correspond au format de paiement que vous désirez utiliser. Par exemple, si vous devez créer une version différente à utiliser pour le format de paiement par chèque (Brésil), assurez-vous de créer une copie de la version ZJDE0001 uniquement. Si vous créez une copie d'une version différente, le système ne pourra pas utiliser la définition d'état ou le modèle de format de paiement correct.
3.2 Paramétrage des options de traitement pour le format de paiement par chèque au Brésil
Cette section traite de la manière de paramétrer les options de traitement pour la version ZJDE0001 (chèque pour le Brésil)du programme d'extraction des données de paiement (R704001).
3.2.1 Généralités
Programme de conversion
Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utiliisateur 98/CT afin d'indiquer le programme de conversion pour l'écriture des nombres en toutes lettres. Si vous laissez cette option de traitement à vide, le système utilise le programme de conversion associé à la devise du paiement.
3.2.2 Performances
Utilisez cette option de traitement pour limiter les données extraites des tables de JD Edwards EnterpriseOne.
Reportez-vous à la section Indication des données à inclure dans l'aperçu d'extraction
1. Données de compte bancaire
Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de compte bancaire requises pour ce format de paiement.
2. Données de bénéficiaire
Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de bénéficiaire requises pour ce format de paiement.
3. Données de compte bancaire du bénéficiaire
Entrez N (no) pour annuler l'extraction des données de compte bancaire du bénéficiaire non requises pour ce format de paiement.
4. Données de payeur
Entrez Y (yes) ou laissez cette option de traitement à blanc pour inclure l'extraction des données de payeur requises pour ce format de paiement.
5. Données de paiement du document
Entrez N(no) pour annuler l'extraction des données de paiement du document non requises pour ce format de paiement.
3.2.3 Validations
1. N° IBAN du fournisseur
Entrez N (no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro IBAN du fournisseur non requis pour ce format de paiement.
2. N° IBAN du compte de société
Entrez N(no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro IBAN du compte de société non requis pour ce format de paiement.
3. N° SWIFT du fournisseur
Entrez N(no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro SWIFT du fournisseur non requis pour ce format de paiement.
4. N° SWIFT du compte de société
Entrez N(no) ou laissez cette option à blanc pour annuler la validation du numéro SWIFT du compte de société non requis pour ce format de paiement.
5. Code de devise
Entrez le code de devise que vous désirez inclure dans le fichier de sortie. Sinon, le système utilise la devise du paiement.
6. Règles de validation particulières
Entrez une valeur existante du fichier de codes définis par l'utilisateur 70/VL des règles de validation particulières pour que le système applique la routine de validation.
Remarque:
Etant donné qu'aucune routine de validation particulière n'est nécessaire pour le format de chèque (Brésil), vous devez laisser cette option de traitement à blanc pour qu'aucune validation ne soit appliquée.
