7 處理專案管理的 JD Edwards EnterpriseOne 預測管理
本章包含下列主題:
7.1 瞭解專案的 JD Edwards EnterpriseOne 預測管理庫存管理
「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」系統會產生您作為 Oracle 之 JD Edwards EnterpriseOne 規劃與排程系統輸入的需求預測。規劃和排程系統會計算從原料到複雜子組件之所有元件層級的物料需求。
配銷和製造活動的有效管理從瞭解和預料市場需求開始。預測是預測過去銷售需求到未來的處理程序。
「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」系統會產生下列預測類型:
  • 明細預測,以個別料品為基準。
  • 總結 (或彙總) 預測,以大型產品群組為基準 (例如產品線)。
  • 規劃性物料單預測,以物料單格式的料品群組為基準,並反映料品銷售的方式,而不是料品建立的方式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式預測管理導入手冊》中的〈瞭解預測管理〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」整合,以支援生產控制料品的明細、總結和規劃性物料單預測。
預測會呈現生產控制料品的需求。JD Edwards EnterpriseOne 系統僅允許生產控制料品之最高層級需求的一種類型與任何即時生產號碼相關聯,不論預測或銷售單。如果生產控制料品具有預測,則相同生產號碼的料品不能有銷售單。
備註:
JD Edwards EnterpriseOne 系統不支援生產控制料品的預測消抵。
7.1.1 生產控制料品的規劃性物料單
設定規劃性物料單後,您可以產生規劃性物料單預測,以幫助您規劃最終產品的組態。「物料需求規劃/主生產排程法需求規劃」程式 (R3482) 會讀取選取之父系規劃性物料單料品的明細預測並加以延伸,以建立相同時期之規劃性物料單元件的預測。
您可以使用規劃性物料單來配置抵押平均父系料品,該料品並未製造但代表滿足您要銷售之所有選項組合及功能要求所需的元件。
在主要排程或物料規劃期間使用規劃性物料單。您可使規劃性物料單預測,來決定「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」系統之「主生產排程法」(MPS)、「物料需求規劃」(MRP) 和「配銷需求規劃」(DRP) 內的元件需求。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式預測管理導入手冊》中的〈處理規劃性物料單預測〉。
7.2 必備條件
在「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」中處理生產控制料品前,您必須:
  • 設定您「物料需求規劃/主生產排程法需求規劃」程式版本的處理選項,以用於生產控制料品。
  • 將「物料需求規劃/主生產排程法需求規劃」程式之「製造模式」頁籤的「專案規劃」處理選項設為 2 值,以將生產控制料品包括在需求規劃執行內。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式預測管理導入手冊》中的〈設定物料需求規劃/主生產排程法需求規劃 (R3482) 的處理選項〉。
7.3 修訂生產控制料品的明細預測
本節概述生產控制料品明細預測修訂、列出必備條件,並探討如何修訂生產控制料品明細預測。
7.3.1 瞭解生產控制料品明細預測修訂
在您產生和複查預測後,您可修訂預測以計算消費者趨勢、市場條件、競爭對手活動、行銷策略等等的變更。當您修訂預測時,可以手動變更現有預測中的資訊、新增或刪除預測,以及為預測輸入說明文字。
您可以使用「預測修訂」程式 (P3460) 來手動建立、變更或刪除明細預測。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式預測管理導入手冊》中的〈修訂明細預測〉。
製造的料品可能有長期的前置時間,因此,請在客戶訂單存在前先開始生產處理程序。您使用一般生產號碼建立預測,以代表料品需求。
當您驗證生產控制料品訂單時,您可以配置庫存至訂單。如果沒有可用的庫存,則您可回溯現有的預測至訂單。如果生產控制料品中沒有預測存在,則您可使用新的生產號碼建立新的銷售單。
工單可能會存在於以一般生產號碼預測為基準的現場。客戶訂單下訂時,會依據工單狀態將庫存和生產規劃配置到訂單。一般預測消抵可以讓可承諾量 (ATP) 規劃和及時產品交貨更準確。
您可使用「預測修訂」程式來處理生產控制料品的預測。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」(QBE) 行會顯示在「處理預測」畫面格式的明細方格內。「生產號碼」欄位也會出現在「明細預測修訂」畫面格式。
在「處理預測」畫面格式,您可以依料品、分支/工廠或生產號碼搜尋預測。
「明細預測修訂」畫面格式可讓您為生產控制料品執行下列動作:
  • 建立新預測。
  • 建立單一和多重預測列。
  • 複製單一和多重預測列 (含/不含生產號碼)。
  • 刪除單一和多重預測列 (含/不含生產號碼)。
您可使用下列方法,以在預測明細行建立生產號碼與生產控制料品的關鍵:
  • 使用「生產號碼」欄位的「小幫手」按鈕從「生產號碼主檔」(F34401) 選取現有生產號碼,以存取「生產號碼搜尋」畫面格式 (W34401C)。
  • 從「明細預測修訂」畫面格式的「列」功能表選取「產生生產號碼」選項,以讓系統自動產生生產號碼。
  • 如果「預測修訂」程式之「生產號碼」頁籤上的「生產號碼產生」處理選項設定為 1,則標出生產控制料品列,以讓系統自動產生生產號碼。
    產生的生產號碼會使用「生產號碼」頁籤的「生產號碼類型」處理選項中所指定的生產號碼類型。
當您自動產生預測的生產號碼時,系統會依照下一編號產生新的生產號碼。生產號碼位於快取檔案中。如果您不要生產號碼,請在「生產號碼」欄位留白,然後返回並產生另一個生產號碼。當您按一下「確定」以接受預測時,系統會在「生產號碼主檔」中建立生產號碼記錄。
雖然您無法在預測明細行手動輸入生產號碼,仍可以使用「生產號碼主檔」程式 (P34401) 將特殊生產號碼新增至「生產號碼主檔」。然後您便可以從「生產號碼主檔」選取特殊生產號碼以用於預測明細行。
當您建立預測時,系統會驗證生產號碼是否是用於銷售單。如果銷售單已有生產號碼存在,系統就會提供錯誤,因為您只能有一個特定生產號碼需求來源。建立生產號碼後,您可在預測中進行編輯。
對於內含生產控制料品的預測,系統會從「明細預測修訂」畫面格式中的分支/工廠擷取「公司」。然後系統會使用料號和公司來驗證生產號碼。系統不會驗證客戶號碼,因為生產控制料品預測中不需要客戶。
系統會將生產號碼資訊儲存在「預測檔案」(F3460) 內。「生產號碼主檔」(F34401) 包含資料項目 PNDMDFLG,來表示預測的 F 和銷售單的 S。
「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」系統沒有包含特定生產控制料品預測的情報。預測僅標有生產號碼。
系統支援使用下列程式透過電子資料交換 (EDI) 的預測:
  • 預測交易修訂 (P3460Z1)
  • 預測入庫處理程式 (R3460Z1I)
  • 出庫摘錄 - 預測 (R47062)
7.3.2 必備條件
在您處理生產控制料品預測修訂前,必須:
  • 設定「預測修訂」程式之「生產號碼」頁籤的處理選項,以設定預測中之生產控制料品的生產號碼自動產生。
  • 設定您「預測修訂」程式之版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式預測管理導入手冊》中的〈設定預測修訂 (P3460) 的處理選項〉。
7.3.3 用於修訂生產控制料品明細預測的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理預測 W3460B 定基預測作業 (G3421),輸入/變更實際值 處理生產控制料品的明細預測
明細預測修訂 W3460A 在「處理預測」畫面格式,選取列,然後按一下「選取」。 修訂生產控制料品的明細預測。
7.3.4 修訂生產控制料品的明細預測
存取「明細預測修訂」畫面格式。
