8 處理專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃
本章包含下列主題:
8.1 瞭解專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃
Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」提供您在配銷或製造環境中使用資源規劃工具的方法。「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」可讓您使用供/需平衡邏輯,建立支援單一設施或多重設施規劃的物料排程與詳細生產計劃。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃簡介〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」整合,以支援生產控制料品。
「專案製造需求規劃」流程使用了許多與標準「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」相同的程式。
您可使用生產號碼追蹤銷售單明細行和預測中的生產控制料品需求。JD Edwards EnterpriseOne 系統僅允許生產控制料品之最高層級需求的一種類型與任何即時生產號碼相關聯,不論預測或銷售單。如果生產控制料品具有銷售單,則相同生產號碼的料品不能有預測。
系統會將安全存量視為一般需求,不論是否已啟用「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」。生產控制庫存未用於供應安全存量。
系統會將生產號碼資訊儲存在下列檔案中:
  • 「主生產排程法/物料需求規劃/配銷需求規劃訊息檔案」(F3411)
  • 「主生產排程法/物料需求規劃/配銷需求規劃低階需求檔案」(F3412)
  • 「供應商時程表數量檔案」(F3430)
  • 「供應商時程表供貨檔案」(F3435)
  • 「特別供應商時程表檔案」(F3450)
  • 「預測檔案」(F3460)
「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」系統不支援下列生產控制料品功能:
  • 驗收途程。
    系統不提供對轉帳和檢查儲存區的可視度。
  • 固定訂購數量。
  • 預測消抵。
  • 規劃時柵規則:
    備註:
    生產號碼只能有一個需求來源。因為生產號碼具有預測或銷售單,不支援與生產號碼關聯之料品的下列功能:
    • C:客戶需求優先,預測較大值或客戶需求在後
    • F:預測優先,預測加上客戶需求在後
    • G:預測較大值或客戶需求優先,預測在後
    • H:預測較大值或客戶需求優先 (用於預測消抵)
    • S:客戶需求優先,預測在後
    • 3:零優先,預測加上客戶需求在後
8.1.1 輸入生產控制料品時間序列
使用適當的「主生產時程表時間序列」程式 (P3413) 版本,以複查物料需求規劃的料品序列。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈分析規劃輸出〉。
「主生產時程表時間序列」程式不包含任何用於生產控制料品的特定功能。時間序列僅顯示未與生產號碼相關聯的數量。因此,任何已標記至生產號碼的工單、採購單或銷售單皆不會影響到時間序列。您可以透過「生產號碼工作台」程式 (P34403) 複查生產號碼資訊。
「物料需求規劃/主生產時程表需求規劃」(R3482) 和「主計劃時程表 - 多工廠」(R3483) 程式「績效」頁籤上的「隱藏時間序列」處理選項已設為空白,以產生時間序列,然後時間序列可能會包括無效資料。
8.1.2 生產控制料品的多重設施需求規劃
當您設定分支/工廠間的供/需關係後,您可使用「主計劃時程表 - 多工廠」程式 (R3483)的「配銷需求規劃 (DRP)」、「主生產排程法 (MPS)」與「物料需求規劃 (MRP)」總數重新產生版本來產生多重設施計劃。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈產生多重設施需求規劃〉。
您可為生產控制料品執行「主計劃時程表 - 多工廠」程式,並且系統會依生產號碼建立訊息和時間階段。
8.2 必備條件
在您處理「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」的生產控制料品前,必須先設定「主計劃時程表 - 多工廠」程式版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定主計劃時程表 - 多工廠 (R3483) 的處理選項〉。
8.3 產生生產控制料品的物料需求規劃
本節概述生產控制料品的物料需求規劃,並列出必備條件。
8.3.1 瞭解生產控制料品的物料需求規劃
您可產生下列的物料需求規劃:
  • 單一料品。
  • 所有料品。
  • 僅自上次產生計劃以來之異動所影響的料品。
當您產生物料需求規劃時,系統會評估選取的資訊、執行計算,並建議所有選取之料品的分時間階段補貨計劃。「物料需求規劃」輸出是由時間序列、動作訊息與回溯中的資訊組成。「物料需求規劃」輸出是由時間序列、動作訊息與回溯中的資訊組成。
您可使用「物料需求規劃/主生產時程表需求規劃」程式 (R3482) 來建立和管理物料需求規劃。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈產生物料需求規劃〉。
您可執行「物料需求規劃/主生產時程表需求規劃」程式依料品產生「物料需求規劃」計劃。您必須設定「製造」頁籤上的「處理規劃」處理選項為 2 的值,以在產生「物料需求規劃」計劃時將生產號碼考慮在內。
系統會在「物料需求規劃」產生期間使用標準供/需內含規則,以進行生產控制料品的供/需計算。
「物料需求規劃/主生產時程表需求規劃」程式會使用來自生產號碼的需求,作為另一個生產控制料品供/需的尺寸。系統不會合併來自 2 個不同生產號碼的需求。每個料品組合的「物料需求規劃」計劃和生產號碼需求。
「物料需求規劃」會讀取「料品儲位標籤檔案」(F41021T),然後比對現有供應和來自預測與銷售單的需求。
為生產控制料品所產生的訊息包括生產號碼。但是,如多階物料單中的父系料品不受生產控制,則生產控制料品的訊息不會包括生產號碼。
8.3.2 必備條件
在產生生產控制料品物料需求規劃前,您必須:
  • 設定您「物料需求規劃/主生產排程法需求規劃」程式版本的處理選項,以用於生產控制料品。
  • 將「物料需求規劃/主生產排程法需求規劃」程式之「製造模式」頁籤的「處理規劃」處理選項設為 2 值。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定物料需求規劃/主生產時程表需求規劃 (R3482) 的處理選項〉。
8.4 處理生產控制料品的明細訊息
本節概述生產控制料品的明細訊息、列出必備條件,並探討如何處理生產控制料品的明細訊息。
8.4.1 瞭解生產控制料品的明細訊息
您可使用「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂」程式 (P3411) 手動複查及處理訊息。
在產生主生產時程表輸出後,複查個別料號的動作訊息。複查每個訊息之後,您可執行下列其中一個動作:
  • 暫停訊息。
  • 清除訊息。
  • 刪除訊息。
    您可刪除已複查但未處理的任何訊息。
  • 處理訊息。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈處理規劃輸出〉。
您可使用「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂」程式,以查詢、新增、編輯、刪除和處理生產控制料品訊息。
當您處理訊息時,系統會更新下列檔案:
  • 「銷售單明細檔案」(F4211)
  • 「採購單明細檔案」(F4311)
  • 「工單主檔標籤檔案」(F4801T)
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「處理明細訊息」畫面格式的明細方格內。「生產號碼」欄位也會顯示在「明細訊息修訂」畫面格式的明細方格內。
系統支援生產控制料品的工單、採購單和轉倉單訊息處理方案。
當您處理與生產號碼相關聯之單一和多列的動作訊息時,系統會依據包括內含規則和系統中定義的狀態更新訂單。如果您變更「明細訊息修訂」畫面格式上的生產號碼,則變更也會反應在訂單中。
您可處理含訊息類型 O (訂單) 和 B (訂單與催交) 的訂單訊息,以建立對應的訂單。
當您處理工單類型的訂單訊息時,系統會更新 F3411 和 F4801T 檔案。對於包括生產號碼的多列,系統會以「製造工單處理」程式 (P48013) 中植入的相對生產號碼建立各自的工單。
當您處理採購單類型的訂單訊息時,系統會更新 F3411 和 F4311 檔案。對於包括不同供應商的多列,系統會以明細中植入的生產號碼建立各自的採購單標頭和明細行。生產號碼可編輯。
當您處理含相同供應商之生產號碼的採購單類型訂單訊息的多列,且「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂」程式「採購單資訊」頁籤上的「合併」處理程項設為合併採購單時,系統會以多筆明細行建立單一採購單。相關聯的生產號碼會植入明細行,但生產號碼不可編輯。
當您處理轉倉單類型的訂單訊息時,系統會更新 F3411、F4311 和 F4211 檔案。對於包括生產號碼的多列,系統會處理訊息並更新「訂單號碼」欄位。F4311 和 F4211 檔案包括生產號碼。
當您處理含相同供應商之生產號碼的轉倉單類型訂單訊息的多列,且「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂」程式「轉倉單資訊」頁籤上的「合併」處理程項設為合併轉倉單時,系統會以多筆明細行建立單一採購單。相關聯的生產號碼偠植入明細行。
當您處理含生產號碼之轉倉單類型訂單訊息的多列,且「轉倉單資訊」頁籤的「合併」處理選項設為不合併轉食單時,系統會在「銷售單輸入」(P4210) 和「採購單」(P4310) 程式中以空白生產號碼建立各自的轉倉單。
在「處理明細訊息」畫面格式中,您可在「列」功能表中選取「自動處理」選項,以自動處理動作訊息。對於訂單類型訊息和動作訊息的多個列,系統會處理訊息,並更新「製造類型」欄位為 P、設定「已處理訊息」欄位為 Y,然後以工單號碼植入「訂單號碼」欄位。系統會更新 F3411、「工單主檔」(F4801) 和 F4801T 檔案。
8.4.2 必備條件
在您處理生產控制料品的明細訊息前,必須先設定「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂」程式 (P3411) 版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定物料需求規劃/主生產時程表明細訊息修訂 (P3411) 的處理選項〉。
8.4.3 用於處理生產控制料品明細訊息的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理明細訊息 W3411D 物料需求規劃日常作業 (G3413),物料需求規劃明細訊息複查
  • 複查「重新產生需求規劃」程式產生的明細訊息。
  • 處理生產控制料品的明細訊息。
  • 從「列」選單選取「處理訊息」,以個別處理工單與採購單訊息。
  • 從「列」選單選取「清除訊息」,以清除訊息。
明細訊息修訂 W3411B 在「處理明細訊息」畫面格式上選取一列,然後從「列」選單選取「訊息修訂」。在「明細訊息修訂」畫面格式上,從「列」選單選取「暫停/發放」。 暫停訊息。
8.4.4 處理生產控制料品的明細訊息
存取「處理明細訊息」畫面格式。
8.5 複查生產控制料品的回溯需求
本節概述生產控制料品的回溯需求、列出必備條件,並探討如何檢視生產控制料品的回溯需求。
8.5.1 瞭解生產控制料品的回溯需求
使用「回溯查詢」程式 (P3412) 來決定或回溯相依需求的需求來源。
「生產號碼」欄位會顯示在「處理回溯查詢」畫面格式的標頭和明細方格中。您可以檢視與生產號碼相關的所有相依需求或回溯記錄。
8.5.2 必備條件
在您檢視生產控制料品的回溯需求前,必須先為「回溯查詢」程式 (P3412) 的版本設定處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定回溯查詢 (P3412) 的處理選項〉。
8.5.3 用於複查生產控制料品回溯需求的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理回溯查詢 W3412A 物料需求規劃日常作業 (G3413),回溯查詢 複查相依需求來源。
8.5.4 複查生產控制料品的回溯需求
存取「處理回溯查詢」畫面格式。
8.6 自動處理生產控制料品訊息
本節概述生產控制料品的自動訊息處理、列出必備條件,並探討如何自動處理生產控制料品訊息。
8.6.1 瞭解生產控制料品的自動訊息處理
除了以互動的方式處理訊息之外,您可執行「物料需求規劃/主生產時程表詳細訊息處理」程式 (R3411)。
當您執行「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息處理」程式時,程式會處理下列工單、採購單和轉倉單的訊息類型:
  • B:訂購和催交。
  • C:取消。
  • D:遞延。
  • E:催交。
  • G:增加工單數量至。
  • L:減少工單數量至。
  • O:訂單。
當您執行「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息處理」程式時,預設資料選擇組成如下:
  • 其中,「動作 - 訊息控制」(F3411) (MSGA) [BC] 不等於 Y
  • 且「動作 - 訊息控制」(F3411) (MSGA) [BC] 不等於 E
  • 且「動作 - 訊息控制」(F3411) (MSGA) [BC] 不等於 X
當您自動處理訊息時,系統會更新下列檔案:
  • 「銷售單明細檔案」(F4211)
  • 「採購單明細檔案」(F4311)
在處理工單類型訂單訊息時,系統會更新 F3411 和 F4801T 檔案。對於包括生產號碼的多列,系統會以「製造工單處理」程式 (P48013) 中植入的相對生產號碼建立各自的工單。
在處理採購單類型訂單訊息時,系統會更新 F3411 和 F4311 檔案。對於包括不同供應商的多列,系統會以明細中植入的生產號碼建立各自的採購單標頭和明細行。生產號碼可編輯。
在處理轉倉單類型訂單訊息時,系統會更新 F3411、F4311 和 F4211 檔案。對於包括生產號碼的多列,系統會處理訊息並更新「訂單號碼」欄位。F4311 和 F4211 檔案包括生產號碼。
生產號碼會植入所有已建立和保留在所有已修改訂單的所有訂單。
8.6.2 必備條件
在您自動處理生產控制料品的訊息前,必須先設定「物料需求規劃/主生產時程表明細訊息處理」程式 (R3411) 版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定物料需求規劃/主生產時程表明細訊息處理 (R3411) 的處理選項〉。
8.6.3 自動處理生產控制料品訊息
選取「物料需求規劃日常作業 (G3413)、物料需求規劃明細訊息處理」。
8.7 處理生產控制料品的供應商發放排程
本節概述生產控制料品的供應商發放排程、列出必備條件,並探討如何:
  • 為生產控制料品產生合約供應商發放排程。
  • 為生產控制料品修訂合約供應商發放排程。
  • 為生產控制料品輸入特別時程表。
  • 為生產控制料品執行供應商時程表發放產生。
8.7.1 瞭解生產控制料品的供應商發放排程
供應商發放排程為供應商提供一致的出貨資訊與進階需求基本資料,來支援即時生產與交貨的目的。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈瞭解供應商發放排程〉。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式需求規劃導入手冊》中的〈設定供應商發放排程〉。
系統會支援下列程式中的生產控制料品:
  • 產生供應商時程表 (R34400)
  • 供應商時程表修訂 (P34301)
  • 特別時程表修訂 (P34302)
  • 產生供應商時程表發料 (R34410)
  • 供應商時程表列印 (R34450)
您可以從生產控制料品現有的總括訂單產生供應商發放時程表。您可執行「供應商時程表產生」程式,依據料號、總括訂單號碼和生產號碼產生供應商發放時程表。總括訂單可在一個明細行有多個生產號碼。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「發放時程表」畫面格式 (W34301I) 的明細方格中。
當料品沒有總括訂單存在時,系統會支援生產控制料品的特別時程表。
預測會依料號和生產號碼產生需求。
您也可以使用 Oracle 的「JD Edwards EnterpriseOne 供應商關係管理」產品中的生產控制料品。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購人員工作空間與供應商自助服務導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne SRMC 概述〉。
8.7.2 必備條件
在您處理生產控制料品供應商發放排程前,必須:
8.7.3 用於處理生產控制料品供應商發放排程的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
供應商時程表修訂 W34301B 物料需求規劃日常作業 (G3413),輸入/變更時程表
在「供應商時程表修訂」畫面格式上,搜尋並選取料品的時程表。
為生產控制料品修訂合約供應商發放排程。
新增特別時程表 W34302E EnterpriseOne 協同商務入口網站,特別時程表進階搜尋
在「搜尋特別時程表」畫面格式中填寫篩選欄位,並按一下「尋找」。
在「檢視特別時程表」畫面格式中,按一下「新增記錄」。
為生產控制料品輸入特別時程表。
供應商輸入供貨數量。
編輯特別時程表 W34302C 在「檢視特別時程表」畫面格式中,按一下「編輯」。 編輯特別時程表。
8.7.4 為生產控制料品產生合約供應商發放排程
單一地點定期計劃作業 (G3422),產生供應商時程表。
8.7.5 為生產控制料品修訂合約供應商發放排程
存取「供應商時程表修訂」畫面格式。
8.7.6 為生產控制料品輸入特別時程表
存取「新增特別時程表」畫面格式。
8.7.7 為生產控制料品執行供應商時程表發放產生
單一地點定期規劃作業 (G3422),發放供應商時程表。
