9 處理專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 現場管理
本章包含下列主題:
9.1 瞭解專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 現場管理
在您輸入生產控制料品、物料單和途程後,您可在「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統中的程式,以完成生產控制料品製造。「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統可讓您管理並追蹤製造工單。
備註:
「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統只針對生產控制料品支援離散式製造。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne 現場管理簡介〉。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式工單導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne 工單簡介〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」整合,以支援生產控制料品。
「專案製造現場管理」流程使用了許多與標準「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」相同的程式。流程包含下列步驟:
  1. 輸入工單 (P48013)。
  2. 附加途程指示和用料表 (R31410)。
  3. 執行工單供貨處理。
  4. 檢查可供量 (P30200)。
  5. 發放庫存 (P31113)。
  6. 排程工作。
  7. 記錄工時與數量 (P311221)。
  8. 過帳完工至庫存 (P31114)。
「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統不支援下列生產控制料品功能:
  • 費率表。
  • 程序式製造。
  • 成本明細。
    系統不提供依生產號碼的成本明細查詢。
  • 「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」系統中的專案。
9.2 必備條件
在「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」處理生產控制料品前,您必須確認適當的「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統設定已就緒,以支援生產控制料品。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定現場行事曆〉。
9.3 輸入生產控制料品工單標頭
本節概述生產控制料品的工單標頭輸入、列出必備條件,並探討如何輸入生產控制料品的工單標頭。
9.3.1 瞭解生產控制料品的工單標頭輸入
欲輸入工單標頭,您要識別工單的料品、其分支/工廠與數量、以及要求日期。您可以使用「製造工單處理」程式 (P48013) 來建立和管理工單。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈輸入工單標頭〉。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」(QBE) 行會顯示在「處理製造工單」畫面格式的明細方格內。「生產號碼」欄位也會出現在「工單明細」畫面格式的「其他明細 1」頁籤中。您只能從「製造工單處理」程式修改工單上的生產號碼。
系統不支援生產控制料品的工單上有負數訂單數量。
系統可以讓工單標頭中的生產號碼進行變更。在修訂工單生產號碼時,系統會檢查附加的用料表、附加途程、發料、處理時間輸入記錄和部分或完全完工。如果發生這些活動中的任一項,系統會提出警告訊息。
您可以變更在任何工單狀態之工單的生產號碼,即便是已結案或已完工的工單。
當您複製工單時,現有工單上的生產號碼會成為新工單的預設生產號碼。當您複製離散式工單時,您可以變更新工單上的料號和生產號碼。
從使用 W 行類型之銷售單建立的工單會包括來自銷售單明細行的生產號碼資訊。如果您變更銷售單明細行的生產號碼,系統不會更新相關工單上的生產號碼。同樣地,對工單上生產號碼的變更不會更新銷售單明細行的生產號碼。
系統支援配置和套件料品。當您嘗試變更工單時,「製造工單處理」程式中的「生產號碼」欄位為可編輯的。對於配置料品,系統會存留生產號碼至所有相關訂單 (父系和子系訂單皆有)。您可使用「生產號碼工作台」程式 (P34403),因為工單可能是套件或配置料品內的子系工單。
「工單用料表」(P3111)、「工單途程」(P3112)、「工單完工」(P31114)、「工單列印」(P31415) 和「全階倒沖入帳」(P31123) 程式的生產號碼為可存取。系統不會將生產號碼資訊轉帶至「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統中的任何其他程式或功能。
來自工單標頭的生產號碼資訊會傳送至庫存,以維護「料品儲位標籤檔案」(F41021T) 中的庫存量。
您可以使用「工單大量更新」程式 (P48714) 來變更內含生產控制料品之離散式製造工單的狀態。「工單大量更新」程式不包括「生產號碼」欄位,因此您無法依生產號碼搜尋或更新生產號碼。您可以使用「生產號碼重新指派」程式 (P34404) 來更新工單上的生產號碼。
系統支援透過電子資料交換 (EDI) 建立和更新生產控制料品的工單。系統可使用「出庫工單標頭檔案」(F4801Z1)。
9.3.2 必備條件
在您輸入生產控制料品的工單標頭前,必須先為「製造工單處理」程式的版本設定處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定輸入/變更訂單程式 (P48013) 的處理選項〉。
9.3.3 用於輸入生產控制料品工單標頭的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理製造工單 W48013J 每日訂單準備 - 離散式 (G3111),輸入/變更單 複查工單標頭。
工單明細 W48013A 在「處理製造工單」畫面格式中,按一下「新增」。 輸入生產控制料品工單標頭。
9.3.4 輸入生產控制料品工單標頭
存取「工單明細」畫面格式。
9.4 附加生產控制料品用料表
本節概述生產控制料品的用料表附件、列出必備條件,並探討如何附加生產控制料品用料表。
9.4.1 瞭解生產控制料品用料表附加
您可在輸入工單標頭後附加用料表。您可使用「工單用料表」程式 (P3111) 手動輸入用料表。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈附加用料表〉。
「生產號碼」欄位會顯示在「工單用料表」畫面格式的標頭和明細方格中。系統不會將生產號碼儲存在「工單用料表」檔案 (F3111) 中。
您可在一開始於「工單用料表」畫面格式建立用料表。您可以使用「工單用料表」畫面格式之「畫面格式」選單中的「複製 BOM」和「從工單複製」選項,將用料表附加至工單。
系統會為工單用料表中的每一個料品指派與該工單相同的生產號碼。
您可使用「工單用料表」畫面格式「列」選單中的「生產號碼儲位」選項,以存取「現有生產號碼」畫面格式,並複查儲存在 F41021T 檔案中的料件資訊。您可依生產號碼、批次和儲位選取庫存量列。系統只會傳回所選儲存和批次至工單用料表。系統不會自動輸入或控制「現有生產號碼」畫面格式上選取的料品數量。您必須在「工單用料表」畫面格式輸入正確的訂單數量。
「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統不支援生產號碼控制的替代料品。生產號碼已與特定最終產品相關聯。因此,選取替代料品需要您將不同的生產號碼關聯至替代料號。替代料品必須具備已指派與原始料品之生產號碼不同的生產號碼。
9.4.2 必備條件
在您附加生產控制料品的用料表前,必須先為「工單用料表」程式的版本設定處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定工單用料表程式 (P3111) 的處理選項〉。
9.4.3 用於附加生產控制料品用料表的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理製造工單 W48013J 每日訂單準備 - 離散式 (G3111),輸入/變更單 複查工單用料表。
工單用料表 W3111A 在「處理製造工單」畫面格式,尋找並選取訂單,接著從「列」選單選取「用料表」。 附加生產控制料品用料表。
現有生產號碼 W42054B 在「工單用料表」畫面格式,選取明細行,然後從「列」選單選取「生產號碼儲位」。 複查生產控制料品現有資訊。
9.4.4 附加生產控制料品用料表
存取「工單用料表」畫面格式。
附加生產控制料品用料表:
  1. 請輸入訂單所要求的用料表資訊。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈輸入自訂用料表〉。
  2. 確認「訂單數量」中有值存在。
  3. 選取料品列。
  4. 從「列」選單選取「生產號碼儲位」選項。
  5. 為用料品選取可用元件,然後按一下「選取」。
  6. 在「工單用料表」畫面格式按一下「確定」。
9.5 附加生產控制料品途程指示
本節概述生產控制料品的途程指示附加、列出必備條件,並探討如何附加生產控制料品途程指示。
9.5.1 瞭解生產控制料品途程指示附加
您在輸入工單標頭後附加途程指示。您可使用「工單途程」程式 (P3112) 手動輸入途程指示。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈附加途程指示〉。
「生產號碼」欄位會顯示在「工單途程」畫面格式的標頭和明細方格中。系統不會將生產號碼儲存在「工單途程」檔案 (F3112) 中。
您可在一開始於「工單途程」畫面格式建立途程指示。您也可以使用「工單途程」畫面格式之「畫面格式」選單中的「複製 - 依料品」和「複製 - 依工單」選項,將途程指示附加至工單。
9.5.2 必備條件
在您附加生產控制料品的途程指示前,必須先為「工單指示」程式的版本設定處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定工單途程程式 (P3112) 的處理選項〉。
9.5.3 用於附加生產控制料品途程指示的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理製造工單 W48013J 每日訂單準備 - 離散式 (G3111),輸入/變更單 複查工單途程。
工單途程 W3112E 在「處理製造工單」畫面格式,尋找並選取訂單,接著從「列」選單選取「途程」。 輸入途程指示。
9.5.4 附加生產控制料品途程指示
存取「工單途程」畫面格式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈輸入自訂途程〉。
9.6 處理生產控制料品工單
本節概述生產控制料品的工單處理、可供量資訊和工單供貨處理,列出必備條件,並探討如何執行生產控制料品的訂單處理程式。
9.6.1 瞭解生產控制料品的工單處理
您輸入工單標頭後,您可以使用「工單處理」批次程式 (R31410) 來對每個工單標頭附加用料表與途程指示。如果您以互動方式附加用料表與途程指示,您可以使用「訂單處理」批次程式來產生與列印現場文件。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈處理工單和產率時程表〉。
當您執行「訂單處理」程式以附加用料表和途程時,系統可能也會建立外包採購單。您可以手動修訂系統產生的用料表。
系統不會支援依照生產號碼的工單合併。您可將一般庫存的工單與來自其他銷售單的需求合併。
系統將生產號碼儲存在「工單主檔標籤檔案」(F4801T) 內。「訂單處理」程式會在資料選擇中包括「生產號碼」欄位,因此您可依生產號碼執行訂單處理。
「工單列印」程式 (R31415) 包括來自工單標頭的生產號碼。
在您處理工單時,系統不會變更與任何之前活動相關聯的生產號碼。例如,您為生產號碼為 PMPN1 的工單進行發料。如果您變更工單的生產號碼為 PMPN2,系統不會變更與生產號碼 PMPN1 相關之發料的生產號碼。任何有關工單的其他發料都會減少與生產號碼 PMPN2 相關聯的庫存。
9.6.2 瞭解生產控制料品的料件可供量資訊
您可以在建立工單之前,決定製造父系料品特定數量所需料件的可供量。請使用「料件可供量」程式 (P30200) 來決定料件的可供量。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈處理可供量和缺料〉。
「料件可供量」程式只會顯示可供量總結。如果您必須依生產號碼複查料件可供量,請使用「生產號碼工作台」程式。
9.6.3 瞭解生產控制料品的工單供貨處理
供貨是依工單所需料件進行的保留。您可以依分支或工作中心來定義供貨。您可以手動或透過批次程式來變更供貨。
當您附加用料表至工單標頭時,系統將對每一個元件的必要數量建立供貨。供貨可保留特定工單所需的物料。程式建立的供貨類型 (指定或暫定) 由您在「製造常數」程式 (P3009) 中指定的供貨選項決定。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈處理供貨〉。
當您執行「訂單處理」程式時,系統會執行針對工單的供貨。生產控制料品在「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統中沒有供貨基準功能。系統支援供貨的標準處理程序。生產號碼僅用於標記庫存。
雖然系統建議依照生產控制庫存的庫存配置 (而沒有對個別專案供貨的可視度),系統可能超量供貨並做出錯誤的建議。
9.6.4 瞭解工單排程
工單排程不包含任何用於生產控制料品的特定功能。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈使用工單排程和產率時程表〉。
9.6.5 必備條件
在您處理生產控制料品的工單前,必須先為「製造工單處理」程式的版本設定處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊》中的〈設定訂單處理程式 (R31410) 的處理選項〉。
9.6.6 執行生產控制料品的訂單處理程式
從「每日訂單準備 - 離散式」選單 (G3111) 選取「訂單處理」。
9.7 生產控制料品手動發料
本節概述生產控制料品的手動發料、列出必備條件,並探討如何手動發放生產控制料品物料。
9.7.1 瞭解生產控制料品手動發料
您可使用「工單庫存發放」程式 (P31113),以手動發放和工單相關的物料。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈手動發料〉。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」(QBE) 行會顯示在「處理工單庫存發放」畫面格式的明細方格內。「生產號碼」欄位也會出現在「庫存發放修訂」畫面格式的標頭。
在確認發放庫存前,您可依料號、生產號碼、分支/工廠、儲位和批次序號複查生產控制料品的現有可供量。若要存取「現有生產號碼」畫面格式,請從「庫存發放修訂」畫面格式的「列」選單選取「生產號碼儲位」選項。「現有生產號碼」畫面格式會顯示 F41021T 檔案的相關資訊。
在工單庫存發放期間,生產號碼是庫存的屬性,而不是訂單的屬性。當提交直接庫存異動時,生產號碼是工單的屬性。
當您發放生產控制料品庫存時,系統會限制您發放超過 F41021T 檔案儲位中目前現有庫存的生產控制控存。
在發放生產控制庫存至工單時,您可使用生產號碼相關庫存。當特定生產控制或一般庫存的需求數量無法提供時,系統可以讓您從另一個生產號碼消抵需求的數量。您可使用自動或互模式消抵生產控制料品的剩餘需求庫存。
您可在「工單庫存發放」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫存發放。
當「工單庫存發放」程式執行以自動為生產控制料品發放庫存時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
    一般庫存為未受生產控制的料品庫存,並因而未與生產號碼相關聯。
  2. 配置無效的生產號碼。
    「生產號碼主檔」(F34401) 中有「生產號碼狀態」設為 I 的生產控制料品。
  3. 配置獨立生產號碼。
    有不再與供/需相關聯的生產控制料品存在。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
    此為在最遠的未來之生產控制料品需求日期。然後系統會重新規劃最終料品,以符合需求。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動發放庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您發放的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在選取要消抵的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。在「發放」欄位中必須有值,以存取「列」選單上的「生產號碼消抵」選項。
在庫存發放期間,系統只會傳送生產號碼資訊至「料品主檔」(P4101) 或「料品分支」(P41026) 程式中設定為生產號碼控制的元件料品。如果您發放非生產控制元件料品至工單,系統不會對該料品標上生產號碼。
系統會使用來自工單的生產號碼,以維護 F41021T 檔案中的庫存量。系統也會以對應的異動生產號碼更新「料品分類帳檔案」(F4111)。
如果系統設定為使用倒沖入帳或「全階倒沖入帳」程式 (P31123) 執行工單自動發放。則系統會依預設遵守自動消抵邏輯。
使用「選取多個儲位」畫面格式,依批次、儲位和料品分支/工廠選取庫存。您可使用「選取多個儲位」畫面格式,依據可供量分割 2 個或更多儲存間的必要發料數量。
在非計劃發放的情況下,您不能在工單發放期間指定生產號碼。如果未計劃行是生產控制料品,系統會使用工單生產號碼。如果未計劃行是非生產控制料品,則系統會發放一般庫存。
對於使用「庫存發放」(P4112)、「庫存調整」(P4114) 和「轉倉」(P4113) 程式的直接庫存異動,生產控制庫存異動的回轉會增加或減少異動中使用之生產號碼的庫存量。對於使用「工單庫存發放」程式 (P31113) 的庫存發放,工單發放回轉會增加一般庫存的庫存量,而非生產號碼庫存,即便料品受生產控制也一樣。
F41021T 檔案中的生產控制庫存庫存量歸零但不能為負數。所有生產控制料品庫存量必須在一般料品庫存量變成負數前進行消抵。
如果「工單庫存發放」程式「編輯」頁籤的「負數庫存量處理選項設為空白,以允許料品有負數庫存量,則 F41021T 檔案會發生差異,因為生產控制料品的數量不會為負數。
在發放庫存前,您可以透過「生產號碼工作台」程式管理生產號碼庫存。
9.7.2 必備條件
在手動發放生產控制料品物料前,您必須:
  • 設定您「工單庫存發放」程式版本的處理選項。
  • 設定「工單庫存發放」程式「編輯」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定工單庫存發放程式 (P31113) 的處理選項〉。
9.7.3 用於手動發放生產控制料品物料的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理工單庫存發放 W31113H 每日訂單準備 - 離散式 (G3111),庫存發放 複查工單。
庫存發放修訂 W31113A 在「處理工單庫存發放」畫面格式,尋找分支/工廠和工單、選取工單,然後按一下「選取」。 從單一儲位發放物料。
選取多儲位 W42053B 在「庫存發放修訂」畫面格式上尋找並選取料品,然後從「列」選單中選取「多儲位」。 從多儲位發放物料。
現有生產號碼 W42054B 在「庫存發放修訂」畫面格式上尋找並選取料品,然後從「列」選單中選取「生產號碼儲位」。 複查生產控制料品現有資訊。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「庫存發放修訂」畫面格式上尋找並選取料品,然後從「列」選單中選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
9.8 完成生產控制料品工單
本節概述生產控制料品工時和數量、工單完工、倒沖入帳和全階倒沖入帳,列出必備條件並探討如何完成生產控制料品工單。
9.8.1 瞭解生產控制料品的工時和數量
在工作要求中生產料品時,您必須記錄該期間內生產所耗費的工時與完成的料品數。
若估計值有相當的正確性,您可以使用「全階倒沖入帳」程式 (P31123),由系統在進行途程指示的結算點作業時,自動輸入標準值。否則,您可以讓所有員工自行輸入個人的工時以及所完成的數量。您可使用「工時與數量」程式 (P311221),將實際工時與數量填入工單。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈處理工時與數量〉。
您對工單收款的實際工時與數量不會有關聯的生產號碼資訊。
9.8.2 瞭解生產控制料品的工單完工
當您完成現場的離散式料品生產時,必須將完工記錄於庫存中。您在「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」系統中輸入的完工異動,會更新「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統中的料品數量記錄。
您可以使用「工單完工」(P31114) 程式來記錄完工。如果您手動進行工單發料,請執行無倒沖入帳的完工。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈完成離散式工單〉。
對於生產控制料品,您可指派生產號碼至工單完工,以追蹤供應。
在執行完整或部分工單完工前,您可依料號、生產號碼、分支/工廠、儲位和批次序號複查生產控制料品的現有可供量。若要存取「現有生產號碼」畫面格式,請從「工單明細完工」畫面格式的「畫面格式」選單選取「生產號碼儲位」選項。「現有生產號碼」畫面格式會顯示 F41021T 檔案的相關資訊。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「處理工單完工」畫面格式的明細方格中。「生產號碼」欄位也會顯示在「工單明細完工」畫面格式的標頭中,但為不可用。
在完工期間,只有已啟用「料品/分支工廠資訊」畫面格式「其他資訊」頁籤的「生產號碼控制」選項的元件料品有傳送至庫存的生產號碼資訊。
您可將「工單完工」程式「銷售單」頁籤的「工單批次和儲位預設」處理選項設為在工單完工期間以生產號碼置換批次號碼。
系統不支援工單完工上之生產控制料品的負數數量。負數數量代表最終產品已反向組譯,且料件回歸庫存。系統不知道如何管理任何生產控制庫存。如果您為生產控制料品輸入負數數量,系統會讓您從一般庫存和其他生產控制料品選取要使用的庫存。
若要完成多儲位的工單數量,請從「工單完工明細」畫面格式存取「選取多儲位」畫面格式 (W42053B)。
在回轉工單完工時,系統會從工單上的生產號碼消抵回轉數量。如果生產號碼數量不可用,系統會提出錯誤。如果一般庫存在完工回轉期間不可用,則系統會使用自動或互動式生產號碼消抵來消抵庫存。
您無法使用「生產號碼重新指派」程式 (P34404),因為生產控制庫存已不存在。工單完工回轉會更新相關生產號碼的 F41021T 檔案。
系統會使用來自工單的生產號碼,以維護 F41021T 檔案中的庫存量。系統也會以對應的異動生產號碼更新 F4111 檔案。
當您完成工單時,系統會將庫存標上生產號碼。當執行供貨時,系統會使用一般供貨處理程序尋找所有庫存 (包括一般和生產控制)。
在完成工單後,您可以透過「生產號碼工作台」程式管理生產號碼庫存。
9.8.3 瞭解生產控制料品倒沖入帳
如果您沒有為工單進行手動發料,則可執行使用倒沖入帳的完工。若您使用倒沖入帳,可在完工或作業時 (定義為全階倒沖入帳的結算點) 報告發放異動。若要產生倒沖入帳,料品必須以能啟用料品之倒沖入帳的發放代碼加以設定。
您可以使用「工單完工」(P31114) 程式來記錄使用倒沖入帳的完工。
只有在一般庫存要求數量不可用時,系統才會讓您從生產控制料品銷抵剩餘的要求數量。您可使用自動或互模式消抵剩餘的需求庫存。
您可在「工單完工」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫存發放。
當「工單完工」程式執行以自動為生產控制料品發放庫存時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
  2. 配置無效的生產號碼。
  3. 配置獨立生產號碼。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以透過倒沖入帳互動完成工單發放,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您透過倒沖入帳完成的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在選取要消抵的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。在「數量」欄位中必須有值,以存取「列」功能表上的「生產號碼消抵」選項。
如果「工單完工」程式「編輯」頁籤的「倒沖入帳」處理選項設為執行自動工單發放,則系統會依預設遵守自動消抵邏輯。
F41021T 檔案中的生產控制庫存庫存量不能為負數。因此,如果生產控制料品的庫存量不足,F41021T 檔案就會顯示 0 庫存量,且「料品儲位檔案」(F41021) 會顯示負數的庫存量。所有生產控制料品庫存量必須在一般料品庫存量變成負數前進行消抵。
如果「工單完工」程式「編輯」頁籤的「負數庫存量處理選項設為空白,以允許料品有負數庫存量,則 F41021T 檔案會發生差異,因為生產控制料品的數量不會為負數。
9.8.4 瞭解生產控制料品全階倒沖入帳
您可以使用「全階倒沖入帳」程式 (P31123),依作業及員工輸入完成及報廢的數量。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「處理訂單號碼」畫面格式 (W31123B) 的明細方格中。「生產號碼」欄位也會顯示在「全階倒沖入帳」畫面格式 (W31123A) 的標頭中,但欄位為不可用。
如果系統設為使用「全階倒沖入帳」程式執行工單自動發放,則系統會依預設遵守自動消抵邏輯。
9.8.5 必備條件
在您完成生產控制料品的工單前,必須先:
  • 設定您「工單完工」(P31114) 程式版本的處理選項。
  • 設定「工單完工」程式「銷售單」頁籤的「工單批次和儲位預設」處理選項。
如果您要為生產控制料品執行使用倒沖入帳的完工,您必須:
  • 設定「工單完工」程式「編輯」頁籤的「倒沖入帳」處理選項。
  • 設定「工單完工」程式「編輯」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
  • 設定「工單完工」程式「版本」頁籤的「工單發放版本」(P31113) 處理選項。
如果您要為生產控制料品執行使用全階倒沖入帳的完工,則必須設定「全階倒沖入帳」程式 (P31123) 版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定工單完工程式 (P31114) 的處理選項〉。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈設定全階倒沖入帳程式 (P31123) 的處理選項〉。
9.8.6 用於完成生產控制料品工單的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理工單完工 W31114A 每日工單報告 - 離散式 (G3112),部分完工或全部完工 複查完工的工單。
工單完工明細 W31114B 在「處理工單完工」畫面格式中尋找並選取工單,然後按一下「選取」。
  • 完成工單時不倒沖入帳。
  • 完成生產控制料品工單。
現有生產號碼 W42054B 在「工單完工明細」畫面格式,選取明細行,然後從「畫面格式」選單選取「生產號碼儲位」。 複查生產控制料品現有資訊。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「工單完工明細」畫面格式,在「已完工數量」欄位輸入值,然後從「列」選單選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
9.8.7 完成生產控制料品工單
存取「工單完工明細」畫面格式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式現場管理導入手冊》中的〈不使用倒沖入帳完成工單〉。
