10 處理專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理
本章包含下列主題:
10.1 瞭解專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 採購管理
採購是從供應商取得產品與服務的處理程序。包含採購商品與服務之數量與時機的決策、商品與服務的實際採購、以及驗收要求商品或服務的處理。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈瞭解採購〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」系統與「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」整合,以支援生產控制料品。
系統依據您採購的料品和您進行採購的供應商來處理訂單。您可以指定您從供應商採購的料品來建立供應商與料品關係。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈設定供應商資訊〉。
「專案製造採購管理」流程使用了許多與標準「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」相同的程式。流程包含下列步驟:
  1. 輸入採購單 (P4310 和 P43101)。
  2. 列印採購單 (R43500)。
  3. 列印採購驗收單 (R43510)。
  4. 執行採購單驗收 (P4312)。
  5. 執行傳票比對 (P4314)。
您可以利用下列方式,將生產號碼關聯到採購單上的生產控制料品:
  • 透過「物料需求規劃」(MRP) 自動以生產號碼回溯採購單。
  • 手動輸入總括訂單或採購單。
  • 使用「生產號碼重新指派」程式 (P34404) 手動回溯採購單。
您也可以使用「生產號碼重新指派」程式,指派新的生產號碼,以取代採購單上的一般生產號碼。
在輸入採購單、採購單驗收和料品分類帳記錄時,系統會將生產號碼儲存在適當的系統檔案內。
10.1.1 生產控制料品的採購單列印
輸入訂單之後,您可以列印訂單以複查訂單,然後將它們傳送給適當的供應商。您可使用「採購單列印」程式 (R43500) 列印採購單。
「採購單列印」程式不包含任何用於生產控制料品的特定功能。因此,生產號碼不會列印在採購單上。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈依批次列印訂單〉
10.1.2 生產控制料品的採購驗收單列印
採購驗收單是一種供您在交貨時手動記錄商品驗收的單據。您可使用「採購驗收單列印」程式 (R43510) 列印採購驗收單。
「採購驗收單列印」程式不包含任何用於生產控制料品的特定功能。因此,生產號碼不會列印在採購驗收單上。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈列印採購驗收單〉。
10.1.3 生產控制料品的傳票比對
付款給採購供應商之前,您必須先建立傳票。您可使用「傳票比對」程式 (P4314) 比對傳票。
「傳票比對」程式不包含任何用於生產控制料品的特定功能。因此,生產號碼不會包括在傳票上。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈建立傳票〉。
10.2 必備條件
在「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」中處理生產控制料品前,您必須:
10.3 輸入和發放生產控制料品的總括訂單
本節概述生產控制料品的總括訂單、列出必備條件,並探討如何:
  • 輸入生產控制料品總括訂單。
  • 發放生產控制料品總括訂單。
10.3.1 瞭解生產控制料品總括訂單
當您與供應商之間簽訂合約,須在特定期間採購特定數量或金額的商品時,即可輸入總括訂單。當您輸入總括訂單時,必須指定要訂購的整體料品數量或金額。
您可以使用輸入與列印採購單的方式來輸入與列印總括訂單。若要輸入總括訂單,您必須總括訂單的整體數量與金額輸入單一明細行。
「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」系統支援生產控制料品的總括訂單建立。您可使用「採購單」程式 (P4310) 的「ZJDE0006 訂單輸入 - 總括訂單」版本,以及用於生產控制料品的總括訂單輸入的單據類型 OB。
每當您預備驗收總括訂單上的部分商品或服務時,您必須根據所要建立的採購單發放數量或金額。如果您的總括訂單是針對使用「採購單」程式之生產控制料品所建立,則您可以從總括訂單中產生一張採購單。
您可以使用「從請購/總括訂單發放產生採購單」程式 (P43060) 來發放總括訂單的全部或其中一部分。「生產號碼」欄位會顯示在明細方格和「處理訂單發放」畫面格式的「依範例查詢」(QBE) 行中。生產號碼是訂單發放的準則,而且您必須具備含特定生產號碼的總括訂單。總括訂單發放會產生生產控制料品的採購單。
您也可以使用「採購單」程式,從總括訂單存取和發放採購單。從「訂單明細」畫面格式中,選取明細行,然後從「列」功能表選取「總括訂單發放」選項。「總括訂單發放」畫面格式標頭中的「生產號碼」欄位不可編輯。「生產號碼」欄位也在含「依範例查詢」行的明細方格內。
在「總括訂單發放」畫面格式上選取數量並返回「訂單明細」畫面格式後,系統會停用「生產號碼」欄位。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈處理總括訂單〉。
10.3.2 必備條件
在您為生產控制料品輸入總括訂單前,必須先:
10.3.3 用於輸入和發放生產控制料品總括訂單的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理訂單標頭 W4310I 採購單處理 (G43A11),總括訂單 處理生產控制料品的總括訂單。
訂單明細 W4310A 在「處理訂單標頭」畫面格式中,按一下「新增」。 輸入生產控制料品總括訂單。
處理訂單發放 W43060B
  • 請購和報價管理 (G43A12),從請購產生採購單
  • 請購和報價管理 (G43D12),從請購產生訂單
處理生產控制料品的總括訂單發放。
訂單發放 W43060A 選取「處理訂單發放」畫面格式中的明細行,然後按一下「選取」。 發放生產控制料品總括訂單。
總括訂單發放 W43216A 選取「訂單明細」畫面格式中的明細行,然後從「列」功能表選取「總括訂單發放」選項。 發放生產控制料品總括訂單。
10.3.4 輸入生產控制料品總括訂單
存取「訂單明細」畫面格式。
10.3.5 發放生產控制料品總括訂單
存取「訂單發放」畫面格式。
發放生產控制料品總括訂單:
  1. 指定要從總括訂單中發放的數量,發放至「發放資訊」頁籤上發放數量欄位中的採購單。
  2. 在「日期」頁籤上的要求欄位中輸入要求的交貨日期。
  3. 複查「處理訂單發放」畫面格式上總括訂單中仍欲採購的總括訂單數量。
  4. 按一下「關閉」。
  5. 在取消產生訂單確認訊息上,按一下確認來產生採購單。
    若您按一下「取消」,系統便不會產生訂購單。
  6. 複查「已產生訂購單」畫面格式上的已產生訂購單清單。
  7. 按一下「關閉」。
10.4 輸入生產控制料品採購單
本節概述生產控制料品的採購單、列出必備條件,並探討如何使用生產號碼主檔為生產控制料品輸入採購單。
10.4.1 瞭解生產控制料品採購單
每當要購買商品或服務時,您必須輸入採購單。您可輸入訂單以指定關於要購買之商品或服務的明細,來表示要向其購買的供應商,並指定其他相關資訊。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈輸入採購單〉。
生產號碼會追蹤採購單上的生產控制料品供應。您可使用「採購單」(P4310) 和「採購單工作台」(P43101) 程式輸入生產控制料品的採購單。
「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」系統支援下列生產控制料品採購單類型:
  • OP (採購單)
  • OT (轉倉單)
  • OK (採購公司間訂單)
  • OQ (採購報價或投標)
備註:
系統不支援生產控制料品採購中的 B (「總帳帳戶與料號 - 大宗」),和 J (「總帳帳號」) 行類型。
「生產號碼」欄位不會顯示在「處理訂單標頭」畫面格式。「生產號碼」欄位會顯示在生產號碼輸入之「訂單明細」畫面格式的明細方格中。
對於「採購單工作台」程式,「生產號碼」欄位會顯示在「採購單工作台」畫面格式 (W43101B) 的明細方格中。
您不能更新或複製生產控制料品的現有採購單。您只能以生產號碼建立新的採購單。在新增採購單時,您可以包括含不同生產號碼和不同供應商的多筆採購單明細行。
若要在採購單明細行中建立生產號碼與生產控制料品的關聯,使用「生產號碼」欄位的「小幫手」按鈕從「生產號碼主檔」(F34401) 選取現有生產號碼,以存取「生產號碼搜尋」畫面格式 (W34401C)。
您也可以在採購單明細行手動輸入生產號碼。但是,您不能自動產生採購單明細行的生產號碼。
系統不會依照生產號碼合併採購單。
若要取消訂單,您必須在畫面格式外取消,但不能取消個別訂單行。
系統會將生產號碼儲存在下列檔案中:
  • 「採購單明細檔案」(F4311)
  • 「採購驗收單檔案」(F43121)
  • 「料品儲位標籤檔案」(F41021T)
備註:
系統不支援含生產控制料品為負數數量的採購單。
系統支援使用「入庫驗收通知查詢」程式 (P47070) 透過電子資料交換 (EDI) 建立和驗收採購單。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈處理特別訂單輸入功能〉。
10.4.2 必備條件
在您輸入生產控制料品的採購單時,必須先為「採購單」程式 (P4310) 版本設定處理選項,以用於 OP、OT、OK 和 OQ 訂單類型。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈設定採購單 (P4310) 的處理選項〉。
10.4.3 用於輸入生產控制料品採購單的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理訂單標頭 W4310I 採購單處理 (G43A11),輸入採購單 處理生產控制料品的採購單。
訂單明細 W4310A 在「處理訂單標頭」畫面格式中,按一下「新增」。 輸入生產控制料品採購單。
10.4.4 使用生產號碼主檔輸入生產控制料品採購單
存取「訂單明細」畫面格式。
輸入生產控制料品採購單:
  1. 請輸入訂單所要求的訂單標頭資訊。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈輸入訂單標頭資訊〉。
  2. 請輸入訂單所要求的訂單明細資訊。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈依料號輸入明細行〉。
  3. 按一下「生產號碼」欄位。
  4. 按一下「生產號碼」欄位中的「小幫手」按鈕。
  5. 在「生產號碼搜尋」畫面格式,搜尋並選取特定生產號碼列,然後按一下「選取」。
  6. 按一下「訂單明細」畫面格式的「確定」,然後按一下「取消」。
10.5 輸入生產控制料品驗收
本節概述生產控制料品驗收、列出必備條件,並探討如何輸入生產控制料品驗收。
10.5.1 瞭解生產控制料品驗收
驗收採購單上的商品後,您必須記錄採購驗收的明細。您必須為每一個收到的訂單驗證數量、成本等等。
「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」系統支援生產控制料品的採購單驗收建立。您可使用「採購單驗收」程式 (P4312) 依採購驗收或料品輸入生產控制料品的驗收。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈輸入驗收〉。
您可設定「採購單驗收」程式「處理程序」頁籤上的「批次號碼置換」處理選項,在驗收處理期間以生產號碼置換批次號碼。
在驗收採購單行前,您可依料號、生產號碼、分支/工廠、儲位和批次序號複查生產控制料品的現有可供量。若要存取「現有生產號碼」畫面格式,請從「採購單驗收」畫面格式的「列」功能表選取「生產號碼儲位」選項。「現有生產號碼」畫面格式會顯示 F41021T 檔案的相關資訊。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「處理要驗收的採購單」畫面格式的明細方格中。「生產號碼」欄位也會為明細行在「採購單驗收」畫面格式中顯示,但不是可編輯欄位。在選取要驗收的訂單後,您不能變更訂單中之生產控制料品的生產號碼。
系統不支援採購單驗收上之生產控制料品的負數數量。如果您為生產控制料品輸入負數數量,系統會讓您從一般庫存和其他生產控制料品選取要使用的庫存。
您可使用自動或互模式消抵剩餘的需求庫存。
您可在「採購單驗收」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫存消抵。
當「採購單驗收」程式執行以自動為生產控制料品驗收庫存時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
    一般庫存為未受生產控制的料品庫存,並因而未與生產號碼相關聯。
  2. 配置無效的生產號碼。
    「生產號碼主檔」(F34401) 中有「生產號碼狀態」設為 I 的生產控制料品。
  3. 配置獨立生產號碼。
    有不再與供/需相關聯的生產控制料品存在。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
    此為在最遠的未來之生產控制料品需求日期。然後系統會重新規劃最終料品,以符合需求。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動選取庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您驗收的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在選取要消抵的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。在「數量」欄位中必須有值,以存取「列」功能表上的「生產號碼消抵」選項。
驗收生產控制料品採購單明細行庫存時,系統會更新 F41021 和 F41021T 檔案。F41021T 檔案會顯示生產控制料品的庫存量。如果採購單驗收已包括生產控制料品,則 F41021T 的庫存量會增加。
如果採購單驗收期間 F41021 中的庫存量為負數,則生產控制料品的驗收數量不會增加 F41021T 檔案中的庫存量。在此情況下,系統會將生產控制料品的驗收數量加至 F41021 檔案的庫存量。
生產控制庫存異動的回轉會增加或減少異動中使用之生產號碼的庫存量。
F41021T 檔案中的生產控制庫存庫存量不能為負數。因此,如果生產控制料品的庫存量不足,F41021T 檔案就會顯示 0 庫存量,且 F41021 檔案會顯示負數的庫存量。所有生產控制料品庫存量必須在一般料品庫存量變成負數前進行消抵。
在驗收採購單明細行前,您可透過「生產號碼工作台」程式 (P34403) 管理生產號碼庫存。
10.5.2 必備條件
在您為生產控制料品輸入驗收前,必須先:
  • 設定您「採購單驗收」程式 (P4312) 版本的處理選項。
  • 設定「採購單驗收」程式「處理程序」頁籤上的「批次號碼置換」處理選項。
    系統會在驗收處理期間以生產號碼置換批次號碼。
  • 設定「採購單驗收」程式「處理程序」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈設定採購單驗收 (P4312) 的處理選項〉。
10.5.3 用於輸入生產控制料品驗收的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理要驗收的採購單 W4312F 採購單處理 (G43A11),依採購單輸入驗收 處理要驗收的採購單。
採購單驗收 W4312A 在「處理要驗收的採購單」畫面格式,選取採購單,然後按一下「選取」。 輸入生產控制料品驗收。
現有生產號碼 W42054B 在「採購單驗收」畫面格式,選取明細行,然後從「列」功能表選取「生產號碼儲位」。 複查生產控制料品現有資訊。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「採購單驗收」畫面格式,選取明細行,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
10.5.4 輸入生產控制料品驗收
存取「處理要驗收的採購單」畫面格式。
10.6 回轉生產控制料品驗收
本節概述生產控制料品回轉、列出必備條件,並探討如何回轉生產控制料品驗收。
10.6.1 瞭解生產控制料品驗收回轉
您可以建立和驗收採購單,然後在必要時回轉驗收。您可使用「採購驗收查詢」程式 (P43214) 回轉驗收。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈輸入自動驗收〉。
「生產號碼」欄位和「依範例查詢」行會顯示在「處理採購驗收」畫面格式的明細方格中。「生產號碼」欄位不是可編輯的欄位。
「採購驗收明細」畫面格式 (W43214F) 會顯示驗收的明細資訊,但畫面格式不會包括生產號碼。
「處理採購驗收」畫面格式會顯示驗收累計,並可選擇要回轉的驗收。
您可選取與生產號碼相關聯的採購單,然後從「列」功能表選取「回轉驗收」選項。系統會回轉驗收,並從 F41021T 檔案回轉庫存量。
如果數量已動,則無法回轉驗收。因此,如果數量不可用,則系統會顯示錯誤。如果原始驗收數量不可用,系統可讓您在驗收回轉期間從一般庫存和其他生產控制料品選取庫存。
您可使用自動或互模式回轉剩餘的需求庫存。
您可在「採購驗收查詢」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫存消抵。
當「採購驗收查詢」程式執行以自動為生產控制料品回轉驗收時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
  2. 配置無效的生產號碼。
  3. 配置獨立生產號碼。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動選取庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取驗收上要回轉的特定庫存和數量。
如果您回轉的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在選取要回轉的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。
在驗收採購單明細行前,您可透過「生產號碼工作台」程式管理生產號碼庫存。
10.6.2 必備條件
在您為生產控制料品回轉驗收前,必須先:
  • 設定您「採購驗收查詢」程式 (P43214) 版本的處理選項。
  • 設定「採購驗收查詢」程式「處理程序」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈設定採購驗收查詢 (P43214) 的處理選項〉。
10.6.3 用於回轉生產控制料品驗收的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理採購單驗收 W43214A 驗收比對與過帳 (G43A15),依供應商的未結驗收
  • 處理採購單驗收。
  • 回轉生產控制料品驗收。
回轉驗證 W43214H 在「處理採購驗收」畫面格式,選取驗收並從「列」功能表選取「回轉驗收」,然後按一下「關閉」。 驗證驗收回轉。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「處理採購」畫面格式,選取明細行,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
10.6.4 回轉生產控制料品驗收
存取「處理採購單驗收」畫面格式。
10.7 處理驗收途程中的生產控制料品
本節概述驗收途程中的生產控制料品、列出必備條件,並探討如何處理驗收途程中的生產控制料品。
10.7.1 瞭解驗收途程中的生產控制料品
您可以從料品離開供應商的倉儲之後監視料品。您指派給料品的驗收途程決定收到料品之後要處理料品的一系列作業 (例如,運送、暫存與存貨)。
收到料品之後,系統會將它輸入到途程中的第一個作業。您必須將料品傳送到途程中的每個後續作業。您可以從驗收途程移除 (處置) 料品。
當您將料品傳送到驗收途程中的最後一個作業時,系統會將料品更新為已接收 (庫存) 狀態。
您可使用「驗收途程移動和處置」程式 (P43250),來管理驗收途程中的生產控制料品。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈處理驗收途程中的料品〉。
備註:
您不能使用生產控制料品驗收途程,因為您沒有在途和檢查儲存區的可視度。驗收途程處置在範圍內,並包括作為庫存量的已驗收數量。
生產號碼顯示在「處理途程狀態」和「驗收途程移動」畫面格式的驗收途程明細行中。您可使用「處理途程狀態」畫面格式上的「依範例查詢」行依生產號碼進行搜尋。雖然您對生產號碼有可視度,卻無法變更現有生產號碼或新增生產號碼到驗收途程。
您可使用「驗收途程移動和處置」程式「版本」頁籤上的「依採購單驗收」(P4312) 處理選項,以指定系統在您存取「依採購單驗收」程式時使用的版本。當您將料品移動到已設定為將數量移至庫存的作業時,可以使用「依採購單驗收」程式。
驗收生產控制料品驗收途程明細行上的庫存時,系統會更新 F41021 檔案以包括現有的已驗收數量。系統不會更新驗收途程中生產控制料品的 F41021T 檔案。
驗收途程處理程序的最後一步為處理,這會將生產控制庫存移動到現有狀態並更新 F41021T 檔案。
  1. 配置一般庫存。
  2. 配置無效的生產號碼。
  3. 配置獨立生產號碼。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
在選取要消抵的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。在「移動數量」欄位中必須有值,以存取「列」功能表上的「生產號碼消抵」選項。
10.7.2 必備條件
在驗收途程中處理生產控制料品前,您必須:
10.7.3 用於處理驗收途程中之生產控制料品的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理途程狀態 W43250K 驗收途程 (G43A14),狀態查詢 複查生產控制料品的目前作業。
驗收途程移動 W43250L 在「處理途程狀態」畫面格式,選取明細行,然後按一下「選取」。 處理驗收途程中的生產控制料品。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「驗收途程移動」畫面格式,選取明細行,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
10.7.4 處理驗收途程中的生產控制料品
存取「驗收途程移動」畫面格式。
