6 處理租賃合約的驗收途程
本章包含下列主題:
6.1 瞭解租賃合約的驗收途程
您可以使用驗收途程,並透過構成驗收途程的一系列作業,來追蹤料品從客戶的地點開始到送達至您的庫存為止的移動狀況。視作業而定,還可能存在許多步驟,例如裝卸站、暫存區及審查。您可以設定驗收途程,以要求在何處進行料品測試以檢查品質的審查。在料品送入庫存之前的任何步驟期間,您可以重工、拒絕或報廢無法驗收的料品。這些料品不會留在驗收途程中,也不會包含在存貨中。
例如,如果客戶負有料品受損責任,您可能要退回料品並向客戶收費 (透過銷售單),或者將料品送修 (透過服務工單),然後再送回至庫存。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈驗收途程〉
6.2 使用租賃合約的驗收途程
本節提供租賃合約使用驗收途程的概述,其中列出必備條件並討論如何使用租賃合約的驗收途程。
6.2.1 瞭解使用租賃合約的驗收途程
對於租賃合約,您要產生採購單以起始和記錄客戶將料品退回至您的庫存。「JD Edwards EnterpriseOne 租賃管理」系統會傳送具有零金額的租賃合約採購單的成本。
「JD Edwards EnterpriseOne 租賃管理」系統和「JD Edwards EnterpriseOne 採購」系統互動以處理料品退回至庫存,並使用處置功能從驗收途程移除料品。系統會根據針對料品指定的處置類型 (重工、拒絕或報廢),在「租賃合約相關訂單」程式 (P54R20) 中插入記錄以產生銷售單或服務工單。
當料品移至庫存的最後階段或者從重工、拒絕或報廢的途程中移除時,系統會更新「租賃合約明細」檔案 (F54R11)、「採購驗收單檔案」檔案 (F43121)、「採購驗收單租賃檔」檔案 (F54R12),以及在「租賃合約明細分類帳」檔案 (F54R199) 中建立分類帳記錄。
6.2.1.1 退回入庫採購單
您可以透過在「租賃常數」程式 (P54R01) 的「退回物料授權產生天數」欄位中指定值,設定成由系統決定退回入庫採購單日期。系統會將您在此常數中指定的值新增至系統日期,以決定「退回物料授權 (RMA)」日期。「租賃合約相關訂單產生」程式 (R54R100) 會使用此系統計算的日期,並在租賃期間到期時產生退回入庫採購單。若要對您的租賃合約使用此預設的系統計算日期,您必須在「租賃動作定義」程式 (P54R02) 中選取「使用退回物料授權天數」選項。
若要處理退回入庫採購單,租賃合約明細記錄的「選取特定日期」值必須小於或等於這個退回物料授權日期。系統會從「動作明細」檔案 (F54R021) 擷取「選取特定日期」值。
6.2.2 必備條件
在您完成本節中的任務之前,請先執行下列步驟:
  1. 將您要用於租賃的驗收途程的代碼新增至「途程代碼 UDC」檔案 (43/RC) 中。
  2. 將途程代碼 (您針對租賃合約在 43/RC UDC 檔案中進行設定) 和「驗收途程定義」程式 (P43091) 中的業務單位建立關聯。此外,請指定當料品從某個作業轉移至另一個作業時,系統將會更新的作業代碼和欄位。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈建立驗收途程〉
    備註:
    您使用「驗收途程定義」畫面格式中的 5 個更新欄位來反映途程內的庫存階段:在途、審查中、作業中 1、作業中 2,以及現有。對於每個作業代碼,您只能夠更新具有 Y 的欄。對於途程的最後一個作業,您只能夠更新「現有」階段,與這些每個欄位中之數量相關的資訊儲存在 F41021 中並可透過「詳細可供量」程式 (P41202) 查看。「驗收」欄顯示在哪一個作業擷取驗收日期。「付款」欄顯示商品符合付款資格的作業階段。
    對於租賃合約,途程第一個階段的「驗收」欄必須設定為 Y,這樣「採購驗收單」檔案 (F43121)、「採購驗收單租賃檔案」檔案 (F54R12) 的日期才會相同。驗收日期是結帳的必要項目;因此,您必須正確完成此設定。
  3. 針對「供應商/料品關係」程式 (P43090) 的業務單位建立客戶和料品關係。對於租賃合約,您必須在「供應商」欄位中輸入客戶地址號碼。在「正常途程代碼」欄位中輸入您針對租賃合約設定的途程代碼。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈建立供應商與料品關係〉
  4. 設定「採購單驗收」程式 (P4312) 的處理選項以啟動標準驗收途程,以及指定您要系統使用之「驗收途程」程式 (P43250) 的版本。
    請參閱節6.2.4 設定採購單驗收程式 (P4312) 的處理選項
  5. 在「驗收途程移動和處置」程式 (P43250) 的處理選項中指定「銷售單輸入」程式 (P4210) 和「工單修訂」程式 (P17714) 的版本。這些處理選項位於「處理選項」畫面格式的「租賃」頁籤中。
    請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式採購管理導入手冊》中的〈設定驗收途程移動和處置 (P43250) 的處理選項〉
6.2.3 用來處理租賃合約驗收途程的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用法
處理租賃合約相關訂單 W54R20A 日常處理 (G54R10),租賃合約相關訂單
選取記錄,然後按一下「處理」按鈕。
查詢並產生相關訂單。
處理要驗收的採購單 W4312F 驗收途程 (G54R21),依採購單驗收 複查可用的採購單以進行驗收。
「處理途程狀態」畫面格式 W43250K 驗收途程 (G54R21),移動和處置
在「列」選單上,按一下「處置」。
選取訂單,將處置套用至料品。
此處僅討論「JD Edwards EnterpriseOne 租賃管理」適用的處理選項。
6.2.4.1 處理程序
11.驗收途程
指定是否啟動驗收途程。值為:
空白:不要啟動驗收途程。
1:啟動標準驗收途程。
2:在途程中啟動「供應商關係管理 (SRM)」驗收。
對於「租賃管理」,您必須對此處理選項設定值 1 (啟動標準驗收途程)。
6.2.4.2 版本
4.驗收途程 (P43250)
輸入您使用「驗收途程」程式時系統所使用的版本。
6.2.5 使用租賃合約的驗收途程
存取「處理租賃合約相關訂單」畫面格式,然後遵循下列步驟:
  1. 選取採購單行,然後按一下「處理」按鈕以產生租賃合約的採購單。請注意您的合約的採購單號碼。
    備註:
    如果您已經將系統設定成產生退回入庫採購單,「租賃合約相關訂單產生」程式 (R54R100) 會使用系統計算的日期,並在租賃期間到期時產生退回入庫採購單。
  2. 存取「採購單驗收」程式 (P4312)。在「處理要驗收的採購單」畫面格式上,搜尋您的採購單。驗證採購單明細。若要驗收採購單,請按一下「確定」按鈕。
  3. 存取「驗收途程移動和處置」程式 (P43250)。在「處理途程狀態」畫面格式上,選取訂單,然後按一下「列」選單上的「處置」。
  4. 在「途程處置」畫面格式的「處置」區段中,輸入在畫面格式的「移動」區段中,要移至庫存下個途程階段的料品數量。另外,在畫面格式的「處置」區段中,輸入要重工、報廢或拒絕的料品數量。您可以輸入使用所選移除方法的理由。
    備註:
    當「租賃管理」的系統設定在「OneWorld 系統控制檔案」(F99410) 中為作用中而且採購單和租賃合約關聯時,系統會設定成僅啟用「重工數量」、「拒絕數量」及「報廢數量」處置欄位。
    • 當您輸入要移動到庫存最後途程階段的數量時,系統將更新「租賃合約明細」檔案 (F54R11) 和「採購驗收單租賃檔案」檔案 (F54R12) 中的存貨數量。
    • 當您輸入要拒絕的數量時,系統會在「處理租賃合約相關訂單」畫面格式中自動插入一行,以使用在「驗收途程移動和處置」程式 (P43250) 中指定的「銷售單輸入」程式 (P4210) 版本產生銷售單。
    • 當您輸入要重工的數量時,系統會在「處理租賃合約相關訂單」畫面格式中自動插入一行,以使用在「驗收途程移動和處置」程式 (P43250) 的處理選項中指定的「工單修訂」程式 (P17714) 版本以產生服務工單。
    • 當您輸入要報廢的數量時,系統不會啟動「處理租賃合約相關訂單」畫面格式,也不會插入相關訂單行。
  5. 按一下「途程處置」畫面格式上的「確定」按鈕以繼續處理料品的移動。系統會顯示「處理租賃合約相關訂單」畫面格式。請注意,系統會在「租賃合約相關訂單」畫面格式的「數量」欄中植入拒絕及重工的數量。您要對被拒絕的料品產生銷售單,以及對將要重工的料品產生服務工單。
    當您建立處置分錄以重工或拒絕料品的數量時,系統執行如下:
    • 更新「租賃合約明細」檔案 (F54R11) 的「數量」欄位。
    • 將資料寫入至「採購驗收單檔案」檔案 (F43121)
    • 將資料寫入至「採購驗收單租賃檔案」檔案 (F54R12) 並指派處置類型
      系統會為每個處理置型在 F54R12 檔案中插入一行 (重工、拒絕、報廢或在庫),若對應的數量未設為零。系統會以從客戶獲得數量的日期來更新 F54R12 檔案中的「驗收日期」欄。
    • 在「租賃合約明細分類帳」檔案 (F54R199) 中,以「分類帳動作 13 (處置)」建立分類帳記錄。
6.3 在維修之後將料品移至庫存
本節提供在維修之後將料品移至庫存的概述,並討論如何將維修的料品移至庫存。
6.3.1 瞭解在維修之後將料品移至庫存
您完成維修在驗收途程處理期間所移動以進行重工的料品之後,必須將料品返回至庫存。若要將料品數量移回至庫存中的指定儲位,您必須完成更新存貨處理。
您可以使用下列任一個工單程式來完成更新存貨處理:「規劃工作台」程式 (P13700)、「處理工單」程式 (P48201),以及「服務管理工作台」程式 (P90CD020)。
6.3.2 用於維修之後將料品移至庫存的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用法
處理工單 W48201F 工單 (G54R13),管理工單 搜尋工單。
工單修訂 W17714A 在「處理工單」畫面格式上,選取工單,然後按一下「選取」。 修改未排定維護的工單。
搜尋設備工單 W13700B 工單 (G54R13),管理設備工單 搜尋設備工單。
工單 - 管理 [工單說明] W13714B 在「搜尋設備工單」畫面格式上,選取工單,然後按一下「選取」。 修改未排定維護的工單。
搜尋服務工單 W90CD020B 工單 (G54R13),管理服務工單 搜尋服務工單。
管理服務工單 - 管理 [工單說明] W90CD002B 在「搜尋服務工單」畫面格式上,選取工單,然後按一下「選取」。 修改服務工單。
選取多儲位 W42053B 在「工單修訂」畫面格式上,依序按一下「畫面格式」選單、「設備資訊」,然後按一下「更新存貨」。
在「工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式上,按一下「更新存貨」連結。
在「管理服務工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式上,按一下「更新存貨」連結。
指定移動料品的數量以及儲位。
6.3.3 在維修之後將料品移至庫存
存取「選取多儲位」畫面格式。
備註:
您可以藉由按一下「更新存貨」選單或「規劃工作台」程式 (P13700)、「處理工單」程式 (P48201),以及「服務管理工作台」程式 (P90CD020) 之修訂畫面格式中的連結來存取「選取多儲位」畫面格式。系統僅會對在驗收途程處理期間建立的租賃合約服務工單顯示「更新存貨」選單或連結。
若要在維修之後將料品移回庫存:
  1. 在「選取多儲位」畫面格式上,輸入您要移至庫存中之指定儲位的料品數量。
  2. 按一下「選取多儲位」畫面格式上的「確定」按鈕。視您使用的工單程式而定,系統會顯示「工單修訂」畫面格式、「工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式或「管理服務工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式。料品尚未移至庫存。
  3. 按一下「工單修訂」畫面格式、「工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式或「管理服務工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式上的「確定」按鈕。系統會儲存您進行的變更,包括您在「選取多儲位」畫面格式上進行的變更。同時,系統將會更新「料品分類帳檔案」檔案 (F4111)、更新「料品可供量」檔案 (F41202) 中的「庫存」數量、將已重工的料品數量從「已重工數量」欄位移至「租賃合約明細」檔案 (F54R11) 的「在庫數量」欄位,以及更新「租賃合約相關訂單」檔案 (F54R20) 的「更新庫存」欄位。更新這些任一個檔案時如果失敗,將會還原所有檔案中的變更。
    備註:
    系統會提供選項供您儲存您在「選取多儲位」畫面格式中進行的變更而不必儲存您在「工單修訂」畫面格式中進行的任何更新。若要使用此選項,您必須按一下「工單修訂」畫面格式上的「取消」或「關閉」按鈕。
    如果您按一下「工單修訂」畫面格式、「工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式或「管理服務工單 - 管理 [工單說明]」畫面格式上的「取消」或「關閉」按鈕,系統會顯示「確認更新存貨」視窗。只有在您對「選取多儲位」畫面格式進行變更時才會顯示此視窗。若要更新庫存,請按一下「確認更新存貨」視窗上的「確定」按鈕。系統會更新下列檔案:「料品分類帳檔案」(F4111)、「料品可供量」(F41202)、「租賃合約明細」(F54R11),以及「租賃合約相關訂單」(F54R20)。更新這些任一個檔案時如果失敗,將會還原所有檔案中的變更。
    將料品移至庫存後,畫面格式上的「更新存貨」選單或連結會變成不可用。
6.4 複查租賃合約驗收與處置
本節提供「租賃合約驗收/處置」程式 (P54R12) 的概述,並討論如何使用此程式。
6.4.1 瞭解租賃合約驗收/處置程式 (P54R12)
您使用「租賃合約驗收/處置」程式 (P54R12) 來查詢有關部分退還與處置的相關交易。您可以根據設定的規則來驗證庫存是否已經退回,以及合約結帳行是否正確更新。
6.4.2 用於複查租賃合約驗收與處置的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用法
處理租賃合約驗收/處置 W54R12B 驗收途程 (G54R21),租賃合約驗收/處置
或者,從「租賃合約明細修訂」畫面格式上的「列」選單存取「驗收記錄」。
查詢有關部分退還與處置的相關租賃合約。
6.4.3 使用租賃合約驗收/處置程式 (P54R12)
存取「處理租賃合約驗收/處置」畫面格式。
6.4.3.1 一般標籤
使用「一般」標籤中的欄位篩選記錄。此標籤也包括您可用於篩選記錄的這些選項:
驗收/處置
選取「驗收」選項可僅顯示記錄的驗收項目。
選取「處置」選項可僅顯示記錄的處置項目。
選取「全部」選項可同時顯示記錄的驗收與處置項目。
6.4.3.2 日期標籤
使用日期欄位來依日期或日期範圍篩選記錄,例如在「開始日期」與「結束日期」欄位的日期之間建立的所有記錄。
6.4.3.3 方格
驗收日期
系統會在此欄位中植入您收到採購單行的日期。若驗收途程設定的第一階段未將「驗收」欄設定為 Y,系統將不會植入驗收日期。
系統會使用此日期為租賃合約結帳。
處置類型
系統會在此欄位中植入與處置類型相關的代碼。值為:
0:驗收
1:重工
2:拒絕
3:報廢
4:在庫
