本章討論下列主題:
當您的庫存中租賃料品數量不足時,您可以建立轉倉單,從公司的其他業務單位移動庫存料品。
您可以透過啟用「租賃常數」程式 (P54R01) 中的「自動轉移資產」選項,將租賃合約系統設定成自動建立轉倉單。如果未啟用此選項,您可以透過「合約明細修訂」畫面格式中的「建立轉移」列選單,手動建立轉倉單。轉倉單將會建立銷售單 (預設訂單類型為 ST) 和對應的採購單( 預設訂單類型為 OT)。庫存料品轉移會透過標準 JD Edwards EnterpriseOne 轉倉單處理程序進行。
如需詳細資訊,請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊》中的〈輸入轉倉單〉
系統會以轉倉單行更新「租賃合約相關訂單」檔案 (F54R20)。
如果您在庫存中沒有可供租賃的料品時產生相關訂單,系統會查看「銷售單輸入」程式 (P4210) 的「啟動可供量檢查」處理選項來決定是否延期交貨。
如需詳細資訊,請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊》中的〈設定銷售單輸入 (P4210) 的處理選項〉
備註:
當您未選取「自動轉移資產」選項且標頭與明細中的業務單位不相同時,將會從明細業務單位的庫存出貨料品。| 畫面格式名稱 |
畫面格式 ID | 導覽 |
用法 |
| 處理租賃常數 | W54R01A | 系統設定 (G54R40),租賃常數 | 複查可用的常數記錄。 |
| 租賃常數修訂 | W54R01B | 在「處理租賃常數」畫面格式上,選取業務單位的常數記錄,然後按一下「選取」。 | 對於自動轉移的料品,請選取「自動轉移資產」選項。
對於手動轉移的料品,請勿選取「自動轉移資產」選項。 |
| 處理租賃合約 | W54R10A | 日常處理 (G54R10),租賃合約輸入 | 複查可用的租賃合約。 |
| 租賃合約標頭修訂 | W54R10B | 在「處理租賃合約」畫面格式上,按一下「新增」。 | 輸入租賃合約標頭資訊。 |
| 租賃合約明細修訂 | W54R10C | 在「租賃合約標頭修訂」畫面格式上,按兩下「確定」。 | 輸入租賃合約明細資訊。變更明細行中的預設業務單位,以建立轉倉單。 |
若要自動建立轉倉單:
選取「租賃常數修訂」畫面格式中的「自動轉移資產」選項。
您可以在建立新合約或者修訂現有合約時建立轉倉單。當您建立新合約時,您在「料號」欄位中輸入料號然後移至其他欄位後,系統會在明細「業務單位」欄位中植入標頭業務單位。將此值變更為您要從其轉移料品的業務單位。此業務單位必須要有可用數量的租賃料品。
備註:
當您將系統設定為自動建立轉倉單時,您更新明細業務單位即會自動建立轉倉單。系統不會通知已經建立轉倉單。若要確定料品轉移成功,您必須遵循標準轉倉單處理進行出貨、確認銷售單,以及驗收要更新之庫存的採購單。
按一下「租賃合約明細修訂」畫面格式上的「確定」按鈕。系統會建立轉倉單,然後:
將「庫存供貨」欄位更新為值 300 (轉倉單存在)
在「轉移狀態說明」欄位中植入 54R/TS UDC 檔案中的值「已轉移」
將租賃合約轉倉單行新增至「租賃合約相關訂單」檔案 (F54R20),同時更新「租賃合約明細」檔案 (F54R11)
如果您選取「產生相關訂單」視窗上的「確定」按鈕,系統還會產生適用於該租賃合約明細行的相關訂單。
導覽至「租賃合約相關訂單」程式 (P54R20)。除了適用於合約的其他相關訂單外,系統還會顯示具有您在「租賃合約輸入」程式 (P54R10) 之處理選項中指定的 P4210 版本的轉倉單行。
若要複查轉倉單,請選取轉倉單行,然後從「列」選單選取「檢視相關訂單」。
當您在「租賃合約明細修訂」畫面格式中查詢此租賃合約時,請注意,已經進行資產轉移處理的詳細資訊會以粗體顯示。
備註:
「批次搜尋與選取」程式 (P54R04) 可反映料品完成轉移之後的業務單位的正確料品可供量。若要手動建立轉倉單:
備註:
對於保留合約,您必須使用此手動方法轉移庫存料品。確定「租賃常數修訂」畫面格式中未選取「自動轉移資產」選項。
您可以在建立新合約或者修訂現有合約時建立轉倉單。在明細行「業務單位」欄位中,輸入您要從其轉移料品的業務單位。此業務單位中必須要有必要的料品數量。
選取您要處理轉移的明細行,然後從「列」選單選取「建立轉移」。如果「租賃常數」畫面格式中已經選取「自動轉移資產」選項,則「列」選單上不會提供「建立轉移」選項。
系統會建立轉倉單,然後:
按一下「租賃合約明細修訂」畫面格式上的「確定」按鈕。如果您選取「產生相關訂單」視窗上的「確定」按鈕,系統會產生相關訂單。
導覽至「處理租賃合約相關訂單」程式 (P54R20)。除了適用於合約的其他相關訂單外 (如果您已經產生相關訂單) 之外,系統還會顯示具有您在 P54R10 的處理選項中指定之 P4210 版本的轉倉單行。
