7 适用于项目管理的 JD Edwards EnterpriseOne 预测管理处理
本章包含以下主题:
7.1 了解适用于项目制造的 JD Edwards EnterpriseOne 预测管理
“JD Edwards EnterpriseOne 预测管理”系统生成需求项目,您可将该需求项目输入 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 计划和安排系统”。计划和安排系统计算所有组件级别(从原料到复杂的子装配件)的物料需求。
对分销和制造活动进行高效管理始于对市场需求的了解和预测。预测是根据过去的销售量来预测未来的需求量。
“JD Edwards EnterpriseOne 预测管理”系统生成以下类型的预测:
  • 基于各个项目的明细预测。
  • 根据大型项目组(如生产线)汇总(或合计)预测。
  • 计划单预测,该预测基于物料单格式的项目组,并反映项目是如何出售,而不是如何制造的。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序预测管理实施指南 中的“了解预测管理”。
“JD Edwards EnterpriseOne 预测管理”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 项目制造”集成,支持明细预测、汇总预测和计划单预测中的生产控制项目。
预测代表生产控制项目的需求。在任何情况下,JD Edwards EnterpriseOne 系统都只允许生产控制项目的一种最高级别需求与生产编号相关联,无论是在预测中还是在销售单中。如果生产控制项目有预测,则具有相同生产编号的项目不可以有销售单。
备注:
“JD Edwards EnterpriseOne”系统不支持生产控制项目的消耗量预测。
7.1.1 生产控制项目的计划单
设置计划单后,就能够生成计划单预测,以帮助您计划最终产品的配置。MRP/MPS 需求计划程序 (R3482) 可以读取所选父项计划单项目的明细预测,并进行分解计算,以生成同期计划单部件的预测。
您可以使用计划单来配置假设的平均父项,这一父项不是实际制造的,但代表了需要满足的部件,以便用于您预计可以售出的选项件和特征件的所有组合。
在主生产计划或物料计划期间使用计划单。可以使用计划单进行预测,以确定“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”系统中的主生产计划 (MPS)、物料需求计划 (MRP) 和分销需求计划 (DRP) 中的部件需求。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序预测管理实施指南 中的“计划单预测处理”。
7.2 先备条件
处理“JD Edwards EnterpriseOne 预测管理”中的生产控制项目前,必须:
  • 设置 MRP/MPS 需求计划程序版本的处理选项,以便用于生产控制项目。
  • 在“MRP/MPS 需求计划”程序的“制造方式”选项卡上,将“项目计划”处理选项的值设置为 2,以便包含需求计划运行中的生产控制项目。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序预测管理实施指南 中的“设置 MRP/MPS 需求计划 (R3482) 的处理选项”。
7.3 修订生产控制项目的明细预测
本节提供生产控制项目的明细预测修订概述,列出了先备条件,并讨论如何修订生产控制项目的明细预测。
7.3.1 了解生产控制项目的明细预测修订
生成并查阅预测后,可以修订该预测,以便计算消费者趋势、市场状况、竞争对手活动和营销战略等方面的变化。修订预测后,可以手动更改现有预测中的信息、添加或删除预测以及输入预测的说明文字。
可使用预测修订程序 (P3460) 手动创建、更改或删除明细预测。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序预测管理实施指南 中的“修订明细预测”。
制造项目可以有很长的提前期,因此,生产过程要早于客户定单生成的时间。可以使用一般生产编号创建表示项目需求的预测。
收到生产控制项目的定单后,可以为定单分配库存。如果没有可用库存,则可以对定单进行现有预测回溯查询。如果不存在生产控制项目的预测,可以使用新生产编号创建新的销售单。
根据一般生产编号的预测,车间中可能存在工作单。接受客户定单后,根据工作单状态,将库存和生产计划分配给定单。一般消耗量预测可实现准确的可供承诺 (ATP) 计划和及时的产品交付。
可使用“预测修订”程序处理生产控制项目的预测。
“生产编号”字段和“按例查询 (QBE)”行显示在“预测处理”屏幕的明细网格中。“生产编号”字段还显示在“明细预测修订”屏幕上。
在“预测处理”屏幕上,可以按项目、分部/场所或生产编号搜索预测。
“明细预测”屏幕可让您执行以下生产控制项目操作:
  • 创建新预测。
  • 编辑单个和多个预测行。
  • 复制单个和多个包含和不包含生产编号的预测行。
  • 删除单个和多个包含和不包含生产编号的预测行。
可使用下面的一种方法,将生产编号和预测明细行中的生产控制项目相关联:
  • 使用“视觉辅助”按钮,从生产编号主文件 (F34401) 选择“生产编号”字段中的现有生产编号,以访问“生产编号搜索”屏幕 (W34401C)。
  • 从“明细预测修订”屏幕的“行”菜单上,选择“生成生产编号”选项,可让系统自动生成生产编号。
  • 如果“预测修订”程序的“生产编号”选项卡上的“生产编号生成”处理选项设置为 1,当跳出生产控制项目行时,系统会自动生成生产编号。
    生成的生产编号使用“生产编号”选项卡上“生产编号类型”处理选项中指定的生产编号类型。
自动生成预测的生产编号后,系统根据下一编号生成新生产编号。生产编号驻留在缓存文件中。如果不想使用该生产编号,可将“生产编号”字段留为空白,然后返回并生成另一生产编号。单击“确定”接受预测后,系统在“生产编号主文件”中生成生产编号记录。
尽管无法在预测明细行中手动输入生产编号,但是可以使用“生产编号主文件”程序 (P34401),向生产编号主文件增加临时生产编号。然后从“生产编号主文件”中选择临时生产编号,以便在预测明细行中使用。
生成预测后,系统验证销售单是否未使用生产编号。如果销售单已存在生产编号,系统则会提示出现错误,因为特定的生产编号只能拥有一个需求源。创建生产编号后,可以在预测中进行编辑。
对于包含生产控制项目的预测,系统从“明细预测修订”屏幕中指定的分部/场所检索“公司”。然后,系统使用项目号和公司验证生产编号。因为生产控制项目的预测中不需要填写客户,所以系统不会验证客户编号。
系统将生产编号信息存储在“预测文件”(F3460) 中。生产编号主文件 (F34401) 包含数据项目 PNDMDFLG,其中 F 表示预测,S 表示销售单。
“JD Edwards EnterpriseOne 预测管理”系统不包含预测生产控制项目的特定智能。仅可使用生产编号来标记预测。
系统支持使用以下程序通过电子数据交换 (EDI) 进行预测:
  • 预测业务记录修订 (P3460Z1)
  • 预测入站处理器 (R3460Z1I)
  • 出站数据摘取 - 预测 (R47062)
7.3.2 先备条件
处理生产控制项目的预测修订之前,必须:
  • 在“预测修订”程序中“生产编号”选项卡上设置处理选项,以便为预测中的生产控制项目设置自动生成生产编号。
  • 设置“预测修订”程序版本的处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序预测管理实施指南 中的“设置预测修订 (P3460) 的处理选项”。
7.3.3 用于生产控制项目的修订明细预测的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
预测处理 W3460B 定期预测操作 (G3421),输入/更改实际数据 处理生产控制项目的明细预测。
明细预测修订 W3460A 在“预测处理”屏幕上,选择行,然后单击“选择”。 修订生产控制项目的明细预测。
7.3.4 修订生产控制项目的明细预测
访问“明细预测修订”屏幕。
