8 适用于项目制造的 JD Edwards EnterpriseOne 需求计划处理
本章包含以下主题:
8.1 了解适用于项目制造的 JD Edwards EnterpriseOne 需求计划
Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”为您提供了一种在分销或制造环境中使用资源计划工具的方式。借助“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”,您可以使用供求平衡逻辑,创建支持单一场所或多场所计划的物料计划和明细生产计划。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划简介”。
“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”系统与“JD Edwards EnterpriseOne 项目制造”集成,以支持生产控制项目。
“适用于项目制造的需求计划”处理流程将多个相同的程序用作“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”。
可以使用生产编号跟踪销售单明细行和预测中的生产控制项目需求。在任何情况下,JD Edwards EnterpriseOne 系统都只允许生产控制项目的一种最高级别需求与生产编号相关联,无论是在预测中还是在销售单中。如果生产控制项目有销售单,具有相同生产编号的项目不能有预测。
无论是否启用“JD Edwards EnterpriseOne 项目制造”,系统都会将安全库存作为一般需求。不使用生产控制库存提供安全库存。
系统存储以下文件中的生产编号信息:
  • MPS/MRP/DRP 消息文件 (F3411)
  • MPS/MRP/DRP 较低级别需求文件 (F3412)
  • 供应商计划数量文件 (F3430)
  • 供应商计划承诺文件 (F3435)
  • 临时供应商计划文件 (F3450)
  • 预测文件 (F3460)
“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”系统不支持生产控制项目的以下功能:
  • 收货路径。
    系统不显示转运栏和检验栏。
  • 固定定购数量。
  • 预测消费。
  • 计划时间范围规则:
    备注:
    生产编号只能有一个需求源。因为生产编号有预测或销售单,所以不支持具有相关生产编号项目的以下功能。
    • C:之前为客户需求,之后为预测或客户需求中的较大者
    • F:之前为预测,之后为预测加客户需求
    • G:之前为预测或客户需求中的较大者,之后为预测
    • H:之前为预测或客户需求中的较大者(用于预测消耗量)
    • S:之前为客户需求,之后为预测
    • 3:之前为零,之后为预测加客户需求
8.1.1 生产控制项目的时间序列
使用“MPS 时间序列”程序 (P3413) 的相应版本,查阅物料需求计划的时间序列。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“分析计划输出”。
“MPS 时间序列”程序不包含任何生产控制项目的特定功能。时间序列仅显示与生产编号无关的数量。因此,任何附加到生产编号的工作单、采购单或销售单都不会对时间序列产生影响。可以查阅“生产编号工作台”程序 (P34403) 中的生产编号信息。
如果将“MRP/MPS 需求计划”(R3482) 和“主计划表 - 多个场所”(R3483) 程序的“绩效”选项卡上的“隐去时间序列”处理选项设置为空来生成时间序列,时间序列则可能包含无效数据。
8.1.2 生产控制项目的多场所需求计划
在分部/场所中设置了供求关系之后,您可以使用“主计划表 - 多场所”程序 (R3483) 的“分销需求计划”(DRP)、“主生产计划”(MPS) 和“物料需求计划”(MRP) 总体重新生成版本来生成多场所计划。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“生成多场所需求计划”。
运行生产控制项目的“主计划表 - 多场所”程序,然后系统会按生产编号创建消息和时间阶段。
8.2 先备条件
处理“JD Edwards EnterpriseOne 需求计划”中的生产控制项目之前,必须先设置“主计划表 - 多场所”程序版本的处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置主计划表 - 多场所 (R3483) 的处理选项”。
8.3 生成生产控制项目的物料需求计划
该节提供生产控制项目的物料需求计划概述,并列出了先备条件。
8.3.1 了解生产控制项目的物料需求计划
您可以为下列项目生成物料需求计划:
  • 单个项目。
  • 所有项目。
  • 仅限于自上次生成计划以来受业务记录影响的项目。
生成物料需求计划时,系统会评估所选信息,执行计算并为所有选定项目建议分时段的补充库存计划。MRP 输出包括有关时间系列、执行消息和回溯的信息。MRP 输出包括有关时间系列、执行消息和回溯的信息。
可以使用“MRP/MPS 需求计划”程序 (R3482) 创建和管理物料需求计划。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“生成物料需求计划”。
运行“MRP/MPS 需求计划”程序,按项目生成 MRP 计划。必须将“制造方式”选项卡上的“流程计划”处理选项的值设置为 2,以便在生成 MRP 计划时考虑生产编号。
系统在 MRP 生成期间使用标准的供求包含规则,以便促使进行生产控制项目的供求计算。
“MRP/MPS 需求计划”程序将生产编号的需求作为另一生产控制项目的供求尺度。系统不会合并两个不同生产编号的需求。MRP 为每个项目和生产编号需求的组合进行计划。
MRP 读取“项目库位标志文件”(F41021T),而且使现有供给与预测和销售单的需求一致。
生成的生产控制项目的消息包括生产编号。但是,如果多级物料单中的父项不是受控生产,生产控制项目的消息就不包含生产编号。
8.3.2 先备条件
生成生产控制项目的物料需求计划之前,必须:
  • 设置 MRP/MPS 需求计划程序版本的处理选项,以便用于生产控制项目。
  • 将“MRP/MPS 需求计划”程序“制造方式”选项卡上的“流程计划”处理选项的值设置为 2。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置 MRP/MPS 需求计划 (R3482) 的处理选项”。
8.4 生产控制项目的明细消息处理
该节提供生产控制项目的明细消息概述,列出了先备条件,并讨论如何处理生产控制项目的明细消息。
8.4.1 了解生产控制项目的明细消息
可以使用“MRP/MPS 明细消息修订”程序 (P3411) 手动查阅和处理消息。
生成主计划输出后,可查阅各个项目号的执行消息。查阅每条消息后,可以执行下列操作之一:
  • 将消息暂挂。
  • 清除消息。
  • 删除消息。
    可以删除已经查阅但未处理的任何消息。
  • 处理消息。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“处理计划输出”。
可以使用“MRP/MPS 明细消息修订”程序查询、增加、编辑、删除和处理生产控制项目的消息。
处理消息时,系统会更新以下文件:
  • 销售单明细文件 (F4211)
  • 采购单明细文件 (F4311)
  • 工作单主文件标志文件 (F4801T)
“生产编号”字段和 QBE 行显示在“明细消息处理”屏幕的明细网格中。“生产编号”字段还显示在“明细消息修订”屏幕的明细网格中。
系统支持生产控制项目的工作单、采购单和转移单消息处理情形。
处理与生产编号有关的单行和多行执行消息时,系统根据系统内定义的包含规则和状态更新定单。如果更改“明细消息修订”屏幕中的生产编号,定单中也会反映出这一更改。
可以处理具有消息类型 O(定购)和 B(定购和加速)的定单消息,以创建相应的定单。
处理 WO(工作单)类型的定单消息时,系统会更新 F3411 和 F4801T 文件。对于包含生产编号的多行,系统创建具有各自生产编号的独立工作单,这些生产编号在“制造工作单处理”程序 (P48013) 中进行填充。
处理 OP(采购单)类型的定单消息时,系统会更新 F3411 和 F4311 文件。对于包含不同供应商的多行,系统创建具有生产编号的独立采购单表头和明细行,这些明细行中填充了生产编号。生产编号不可编辑。
处理多行具有同一供应商的生产编号的 OP 类型定单消息,且“MRP/MPS 明细消息修订”程序的“PO 信息”选项卡上的“合并”处理选项设置为合并采购单时,系统生成具有多个明细行的单个采购单。相关的生产编号填充明细行,但生产编号不可编辑。
处理 OT(转移单)类型的定单消息时,系统会更新 F3411、F4311 和 F4211 文件。对于包含生产编号的多行,系统处理消息并更新“定单编号”字段。F4311 和 F4211 文件包含生产编号。
处理生产编号的 OT 类型定单消息的多行,同时“MRP/MPS 明细消息修订”程序的“OT 信息”选项卡上的“合并”处理选项设置为合并转移单时,系统生成具有多个明细行的单个转移单。相关的生产编号填充明细行。
处理多行有生产编号的 OT 类型定单消息,且“OT 信息”选项卡上的“合并”处理选项设置为不合并转移单时,系统会在“销售单输入”(P4210) 和“采购单”(P4310) 程序中创建具有空生产编号的独立转移单。
在“明细消息处理”屏幕上,选择“行”菜单中的“自动处理”选项,以便自动处理执行消息。对于多行定单类型消息和执行消息,系统处理消息并将“消息类型”字段更新为 P,将“已处理消息”字段设置为 Y,并使用工作单编号填充“定单编号”字段。系统更新 F3411、工作单主文件 (F4801) 和 F4801T 文件。
8.4.2 先备条件
处理生产控制项目的明细消息之前,必须设置“MRP/MPS 明细消息修订”程序 (P3411) 版本的处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置 MRP/MPS 明细消息修订 (P3411) 的处理选项”。
8.4.3 用于处理生产控制项目明细消息的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
明细消息处理 W3411D MRP 日常操作 (G3413),MRP 明细消息查询
  • 查阅“需求计划重新生成”程序生成的明细消息。
  • 处理生产控制项目的明细消息。
  • 通过从“行”菜单中选择“处理消息”来分别处理工作单消息和采购单消息。
  • 通过从“行”菜单中选择“清除消息”来清除消息。
明细消息修订 W3411B 在“明细消息处理”屏幕上,选择行,然后从“行”菜单中选择“消息修订”。在“明细消息修订”屏幕上,从“行”菜单中选择“暂挂/发放”。 将消息暂挂。
8.4.4 生产控制项目的明细消息处理
访问“明细消息处理”屏幕。
8.5 查阅生产控制项目的回溯查询需求
该节提供生产控制项目的回溯查询需求概述,列出了先备条件,并讨论如何查阅生产控制项目的回溯需求。
8.5.1 了解生产控制项目的回溯查询需求
使用“回溯查询”程序 (P3412) 确定或回溯独立需求的需求源。
“生产编号”字段显示在“回溯查询处理”屏幕的表头和明细网格中。可以查看与生产编号有关的所有独立需求或回溯查询记录。
8.5.2 先备条件
查阅生产控制项目的回溯查询需求之前,必须设置“回溯查询”程序 (P3412) 版本的处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置回溯查询 (P3412) 的处理选项”。
8.5.3 用于查阅生产控制项目回溯查询需求的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
回溯查询处理 W3412A MRP 日常操作 (G3413),回溯查询 查阅独立需求源。
8.5.4 查阅生产控制项目的回溯查询需求
访问“回溯查询处理”屏幕。
8.6 自动处理生产控制项目的消息
该节提供自动处理生产控制项目消息的概述,列出了先备条件,并讨论如何自动处理生产控制项目的消息。
8.6.1 了解自动处理生产控制项目的消息
作为交互处理消息的备选方案,您可以运行“MRP/MPS 明细消息处理”程序 (R3411)。
运行“MRP/MPS 明细消息处理”程序时,该程序会处理下列类型的工作单、采购单和转移单消息:
  • B:定购和加速。
  • C:取消。
  • D:递延。
  • E:加速。
  • G:将定单数量增至。
  • L:将定单数量减至。
  • O:定购。
运行“MRP/MPS 明细消息处理”程序时,默认的数据选择包括:
  • 其中,“执行 - 消息控制”(F3411) (MSGA) [BC] 不等于 Y
  • 和“执行 - 消息控制”(F3411) (MSGA) [BC] 不等于 E
  • 和“执行 - 消息控制”(F3411) (MSGA) [BC] 不等于 X
自动处理消息时,系统会更新以下文件:
  • 销售单明细文件 (F4211)
  • 采购单明细文件 (F4311)
处理 WO(工作单)类型定单消息时,系统会更新 F3411 和 F4801T 文件。对于包含生产编号的多行,系统创建具有各自生产编号的独立工作单,这些生产编号在“制造工作单处理”程序 (P48013) 中进行填充。
处理 OP(采购单)类型定单消息时,系统会更新 F3411 和 F4311 文件。对于包含不同供应商的多行,系统创建具有生产编号的独立采购单表头和明细行,这些明细行中填充了生产编号。生产编号不可编辑。
处理 OT(转移单)类型定单消息时,系统会更新 F3411、F4311 和 F4211 文件。对于包含生产编号的多行,系统处理消息并更新“定单编号”字段。F4311 和 F4211 文件包含生产编号。
生产编号会填充创建的所有定单,而在所有修改的定单中会保持不变。
8.6.2 先备条件
自动处理生产控制项目的消息之前,必须设置“MRP/MPS 明细消息处理”程序 (R3411) 版本的处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置 MRP/MPS 明细消息 (R3411) 处理选项”。
8.6.3 自动处理生产控制项目的消息
选择“MRP 日常操作 (G3413)”,“MRP 明细消息处理”。
8.7 生产控制项目的供应商发放计划处理
该节提供生产控制项目的供应商发放计划概述,列出了先备条件,并讨论如何执行以下操作:
  • 生成基于合同的生产控制项目供应商发放计划。
  • 修订基于合同的生产控制项目供应商发放计划。
  • 输入生产控制项目的临时计划。
  • 运行生产控制项目的供应商计划表发放生成。
8.7.1 了解生产控制项目的供应商发放计划
供应商发放计划可为供应商提供一致的发运信息和高级需求概况表,以支持实现及时的生产和交货目标。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“了解供应商发放计划”。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序需求计划实施指南 中的“设置供应商发放计划”。
系统支持以下程序中的生产控制项目:
  • 供应商计划表生成 (R34400)
  • 供应商计划修订 (P34301)
  • 临时计划修订 (P34302)
  • 供应商计划表发放生成 (R34410)
  • 供应商计划打印 (R34450)
可以从生产控制项目的现有总定单生成供应商发放计划。运行“供应商计划表生成”程序,生成基于项目号、总订单数编号和生产编号的供应商发放计划。总定单的明细行中可以拥有多个生产编号。
“生产编号”字段和 QBE 行显示在“发放计划”屏幕 (W34301I) 的明细网格中。
不存在项目总定单时,系统支持生产控制项目的临时计划。
预测按项目号和生产编号生成需求。
还可以使用 Oracle 提供的“JD Edwards EnterpriseOne 供应商关系管理”产品中的生产控制项目。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序买方工作台和供应商自助服务实施指南 中的“JD Edwards EnterpriseOne SRMC 概述”。
8.7.2 先备条件
处理生产控制项目的供应商发放计划之前,必须:
8.7.3 用于生产控制项目的供应商发放计划处理屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
供应商计划修订 W34301B MRP 日常操作 (G3413),输入/更改计划
在“供应商计划修订”屏幕上,查找并选择项目计划。
增加临时计划 W34302E EnterpriseOne 协作门户,临时计划高级搜索
在“搜索临时计划”屏幕上,填写过滤器字段,然后单击“查找”。
在“查看临时计划”屏幕上,单击“增加记录”。
输入生产控制项目的临时计划。
供应商输入承诺数量。
编辑临时计划 W34302C 在“查看临时计划”屏幕上,单击“编辑”。 编辑临时计划。
8.7.4 生成基于合同的生产控制项目供应商发放计划
选择“单一场所定期计划操作 (G3422)”,“生成供应商计划”。
8.7.5 修订基于合同的生产控制项目供应商发放计划
访问“供应商计划修订”屏幕。
8.7.6 输入生产控制项目的临时计划
访问“添加临时计划”屏幕。
8.7.7 运行生产控制项目的供应商计划表发放生成
选择“单一场所定期计划操作 (G3422)”,“供应商计划表发放”。
