10 处理项目制造的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理
本章包含以下主题:
10.1 了解项目制造的 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理
采购是从供应商处获得产品和服务的过程。采购包括对货物和服务的采购数量和时间的决定、货物和服务的实际采购以及所需货物和服务的接收过程。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“了解采购”。
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理系统与 JD Edwards EnterpriseOne 项目制造集成,以支持生产控制项目。
系统根据您所采购的项目以及您向其购买项目的供应商处理定单。可以指定从供应商处采购的项目以创建供应商和项目的关系。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“设置供应商信息”。
用于项目制造的采购管理的处理流程使用的许多程序与标准 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理相同。此处理流程由以下步骤组成:
  1. 输入采购单(P4310 和 P43101)。
  2. 打印采购单 (R43500)。
  3. 打印采购收货单 (R43510)。
  4. 执行采购单收货 (P4312)。
  5. 执行凭证匹配 (P4314)。
可以按以下方法将采购单上的生产编号与生产控制项目相关联:
  • 通过“物料需求计划”(MRP) 使用生产编号自动回溯查询采购单。
  • 手动输入总定单或采购单。
  • 通过“生产编号再分配”(P34404) 程序手动回溯查询采购单。
也可以使用“生产编号再分配”程序分配新的生产编号,代替采购单上的一般生产编号。
输入采购单、采购单收货和项目分类帐记录时,系统将生产编号存储到相应的系统文件中。
10.1.1 打印生产控制项目的采购单
在输入定单后,您可以打印定单进行查阅,然后将其发送给相应的供应商。使用“采购单打印”程序 (R43500) 可以打印采购单。
“采购单打印”程序不包含任何生产控制项目特定的功能。因此,采购单上不打印生产编号。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“按批打印定单”。
10.1.2 打印生产控制项目的采购接收单
采购收货单是用于在交货时手动记录货品接收的单据。可以使用“采购接收单打印”程序 (R43510) 打印采购接收单。
“采购接收单打印”程序不包含任何生产控制项目特定的功能。因此,采购接收单上不打印生产编号。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“打印采购接收单”。
10.1.3 生产控制项目的凭证匹配
必须先创建一个凭证,才能针对所购买的货物/服务向供应商付款。可以使用“凭证匹配”程序 (P4314) 匹配凭证。
“凭证匹配”程序不包含任何生产控制项目的特定功能。因此,凭证上不包含生产编号。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“创建凭证”。
10.2 先备条件
在 JD Edwards EnterpriseOne 采购管理中处理生产控制项目前,必须:
10.3 输入并发放生产控制项目的总定单
本节提供生产控制项目总定单的概述,列出先备条件,并讨论如何执行以下操作:
  • 输入生产控制项目的总定单。
  • 发放生产控制项目的总定单。
10.3.1 了解生产控制项目的总定单
如果您与供应商之间达成协议,在一段时间内采购一定数量或金额的货物,则可以输入总定单。输入总定单时,必须指定要定购的项目或服务的总数量或金额。
输入和打印总定单的方式与输入和打印采购单的方式相同。要输入总定单,必须输入一个整个总定单数量或金额的明细行。
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理系统支持创建生产控制项目的总定单。可以使用“采购单”程序 (P4310) 的“ZJDE0006 定单输入 - 总定单”版本和单据类型 OB 输入生产控制项目总定单。
每当您准备接收总定单中的部分货物或服务时,必须释放要创建的采购单的数量或金额。如果使用“采购单”程序为生产控制项目创建了总定单,则可以从该总定单中生成采购单。
使用“请购单/总定单发放”程序 (P43060) 的“生成采购单”可发放全部或部分总定单。“生产编号”字段显示在“定单发放处理”屏幕的明细网格和“按例查询”(QBE) 行中。生产编号是定单发放的一个标准,总定单必须具备特定的生产编号。总定单的发放将生成生产控制项目的采购单。
也可以使用“采购单”程序,从总定单访问和发放采购单。从“定单明细”屏幕,选择明细行,然后从“行”菜单中选择“总定单发放”选项。“总定单发放”屏幕表头中的“生产编号”字段不可编辑。“生产编号”字段也显示在明细网格和 QBE 行中。
在“总定单发放”屏幕上选择数量并返回“定单明细”屏幕后,系统会禁用“生产编号”字段。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“总定单处理”.。
10.3.2 先备条件
输入生产控制项目的总定单前,必须:
10.3.3 用于输入并发放生产控制项目总定单的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
定单表头处理 W4310I 采购单处理 (G43A11),总定单 处理生产控制项目的总定单。
定单明细 W4310A 在“处理定单表头”屏幕上,单击“增加”。 输入生产控制项目的总定单。
定单发放处理 W43060B
  • 请购单和报价单管理 (G43A12),从请购单生成采购单
  • 请购单和报价单管理 (G43D12),从请购单生成定单
处理生产控制项目的总定单发放。
定单发放 W43060A 在“处理定单发放”屏幕上选择明细行,然后单击“选择”。 发放生产控制项目的总定单。
总定单发放 W43216A 从“定单明细”屏幕,选择明细行,然后从“行”菜单中选择“总定单发放”选项。 发放生产控制项目的总定单。
10.3.4 输入生产控制项目的总定单
访问“定单明细”屏幕。
10.3.5 发放生产控制项目的总定单
访问“定单发放”屏幕。
发放生产控制项目的总定单:
  1. 在“发放信息”选项卡上的“发放数量”字段中,指定要从总定单发放到采购单的数量。
  2. 在“日期”选项卡的“申请”字段中输入请求交货日期。
  3. 在“订单发放处理”屏幕上,查阅总定单中要采购的剩余总定单数量。
  4. 单击“关闭”。
  5. 在“取消订单生成确认”消息上,单击“确定”以生成采购单。
    如果单击了“取消”,则系统不会生成采购单。
  6. 查阅“已生成采购单”屏幕上已生成的采购单列表。
  7. 单击“关闭”。
10.4 输入生产控制项目的采购单
本节提供生产控制项目采购单的概述,列出先备条件,并讨论如何使用生产编号主文件输入生产控制项目的采购单。
10.4.1 了解生产控制项目的采购单
每次您希望购买商品或服务时,都必须输入采购单。输入定单以便指定所采购商品或服务的明细信息,指定向其购买商品的供应商,以及指定其他相关信息。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“输入采购单”。
生产编号可以跟踪采购单中生产控制项目的供应。使用“采购单”程序 (P4310) 和“采购单工作台”程序 (P43101) 输入生产控制项目的采购单。
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理系统支持以下类型的生产控制项目的采购单:
  • OP(采购单)
  • OT(转移单)
  • OK(公司内部采购单)
  • OQ(采购、报价或投标)
备注:
在生产控制项目的采购中,系统不支持 B(总帐帐户和项目号 - 散装)和 J(总账帐号)行类型。
“生产编号”字段不显示在“定单表头处理”屏幕上。“生产编号”字段显示在用于输入生产编号的“定单明细”屏幕的网格中。
对于“采购单工作台”程序,“生产编号”字段显示在“采购单工作台”屏幕 (W43101B) 的明细网格中。
您无法更新或复制生产控制项目的现有采购单。您只能使用生产编号创建新采购单。在增加采购单时,可以包括多个生产编号和供应商不同的采购单明细行。
要在采购单明细行中将生产编号和生产控制项目相关联,使用“视觉辅助”按钮从“生产编号主文件”屏幕 (F34401) 中选择“生产编号”字段中的现有生产编号,以便访问“生产编号搜索”屏幕 (W34401C)。
还可在采购单明细行中手动输入生产编号。然而,您无法自动生成采购单明细行中的生产编号。
系统不会基于生产编号合并采购单。
要取消采购单,必须退出该屏幕,但不能取消各个采购单行。
系统在以下文件中存储生产编号:
  • 采购单明细文件 (F4311)
  • 采购单收货单文件 (F43121)
  • 项目库位标志文件 (F41021T)
备注:
系统不支持生产控制项目数量为负的采购单。
系统支持使用“入站收货确认查询”程序 (P47070) 通过电子数据交换 (EDI) 创建和接收采购单。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“处理特定定单输入功能”。
10.4.2 先备条件
在输入生产控制项目的采购单前,必须先设置“采购单”程序 (P4310) 版本的处理选项,以便用于 OP、OT、OK 和 OQ 采购单类型。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“设置采购单 (P4310) 处理选项”。
10.4.3 用于输入生产控制项目采购单的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
定单表头处理 W4310I 采购单处理 (G43A11),输入采购单 处理生产控制项目的采购单。
定单明细 W4310A 在“处理定单表头”屏幕上,单击“增加”。 输入生产控制项目的采购单。
10.4.4 使用生产编号主文件输入生产控制项目的采购单
访问“定单明细”屏幕。
输入生产控制项目的采购单:
  1. 输入定单所需的定单表头信息。
    请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“输入采购单表头信息”。
  2. 输入采购单所需的采购单明细信息。
    请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“按项目号输入明细行”。
  3. 在“生产编号”字段中单击。
  4. 在“生产编号”字段中单击“视觉辅助”按钮。
  5. 在“生产编号搜索”屏幕中,搜索并选择特定生产编号的行,然后单击“选择”。
  6. 在“采购明细”屏幕上单击“确定”,然后单击“取消”。
10.5 输入生产控制项目收货
本节提供生产控制项目收货概述,列出先备条件,并讨论如何输入生产控制项目收货。
10.5.1 了解生产控制项目收货
收到采购单中的货物后,必须记录收货明细。必须验证您收到的每一张定单的数量、成本等。
JD Edwards EnterpriseOne 采购管理系统支持创建生产控制项目的采购单收货。可以使用“采购单收货”程序 (P4312) 按采购收货或按项目输入生产控制项目收货。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“输入收货”。
可以在“采购单收货”程序的“处理”选项卡中设置“批次编号覆盖”处理选项,以便在收货过程中,使用生产编号覆盖批次编号。
在接收采购单行前,您可以按项目号、生产编号、分部/场所、库位和批次序列号查阅生产控制项目的现有可供量。要访问“现有生产编号”屏幕,从“采购单收货”屏幕的“行”菜单中选择“生产编号库位”选项。“现有生产编号”屏幕显示 F41021T 文件的相关信息。
“生产编号”字段和“按例查询”(QBE) 行显示在“要接收的采购定单处理”屏幕的明细网格中。“生产编号”字段还显示在“采购单收货”屏幕的明细行中,但该字段不可编辑。选择要接收的采购单后,您无法更改定单中的生产控制项目的生产编号。
系统不支持采购单收货中生产控制项目的数量为负。如果您输入的生产控制项目数量为负,系统会允许您从一般库存和其他生产项目中选择要使用的库存。
可使用自动或交互模式,消耗剩余所需库存。
您可以在“采购单收货”程序中将“现有生产编号消耗量”处理选项设置为留空,以自动激活库存消耗量。
如果“采购单收货”程序运行以自动接收生产控制项目的库存,算法会:
  1. 分配一般库存。
    一般库存是不受生产控制的项目的库存,因此,也未与生产编号相关联。
  2. 分配暂停的生产编号。
    在“生产编号主文件”(F34401) 中,这些生产控制项目的“生产编号状态”被设置为 1。
  3. 分配孤立的生产编号。
    这些生产控制项目与供应或需求不再相关。
  4. 按最终项目需求日期分配生产编号。
    这是在未来最早使用的生产控制项目的需求日期。接下来,系统会重新计划最终项目,以满足需求。
如果您将“现有生产编号消耗量”处理选项的值设置为 1,以便交互式地选择库存,系统会显示“选择消耗的库存”屏幕。可以选择要消耗的特定库存和数量。
如果正在接收的项目在项目主文件记录中设置为使用双重计量单位,则必须填写“次要数量”字段。
选择要消耗的库存后,可以访问“选择要消耗的库存”屏幕,以查阅或重新分配库存。“数量”字段中必须有值,才可访问“行”菜单上的“生产编号消耗量”选项。
在生产控制项目的采购单明细行接收库存时,系统会更新 F41021 和 F41021T 文件。F41021T 文件会显示生产控制项目的现有数量。如果采购单收货包含生产控制项目,F41021T 现有数量会增加。
如果在采购单收货期间 F41021 中的现有数量为负,则生产控制项目的收货数量不会使 F41021T 文件中的现有数量增加。在这种情况下,系统会将生产控制项目收货数量与 F41021 文件的现有数量相加。
冲销生产控制库存业务记录可增加或减少业务记录中使用的生产编号的现有数量。
F41021T 文件中的生产控制库存的现有数量不能为负数。因此,如果生产控制项目的现有数量不足,F41021T 文件会显示现有数量为零,而 F41021 文件会显示现有数量为负。必须消耗生产控制项目的所有现有数量,一般项目的现有数量才会为负。
可以通过“生产编号工作台”程序 (P34403) 管理生产编号库存,然后再接收采购单行。
10.5.2 先备条件
输入生产控制项目收货前,必须:
  • 设置“采购单收货”程序 (P4312) 版本的处理选项。
  • 设置“采购单收货”程序的“处理”选项卡中的“批次编号覆盖”处理选项。
    在处理收货期间,系统会使用生产编号覆盖批次编号。
  • 设置“采购单收货”程序的“处理”选项卡中的“现有生产编号消耗量”处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“设置采购单收货 (P4312) 的处理选项”。
10.5.3 用于输入生产控制项目收货的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
处理要接收的采购单 W4312F 采购单处理 (G43A11),按采购单输入收货 处理要接收的采购单。
采购单收货 W4312A 在“要接收的采购定单处理”屏幕上,选择采购单,然后单击“选择”。 输入生产控制项目收货。
现有生产编号 W42054B 在“采购单收货”屏幕中,选择行,然后从“行”菜单中选择“生产编号库位”。 查阅生产控制项目的现有信息。
选择库存消耗量 W42054A 在“采购单收货”屏幕中,选择行,然后从“行”菜单中选择“生产编号消耗量”。 查阅并选择生产控制项目的库存消耗量。
10.5.4 输入生产控制项目收货
访问“要接收的采购定单处理”屏幕。
10.6 冲销生产控制项目收货
本节提供生产控制项目收货冲销概述,列出先备条件,并讨论如何冲销生产控制项目收货。
10.6.1 了解生产控制项目收货冲销
如有必要,您可以创建和接收采购单,然后冲销收货。可以使用“采购收货查询”程序 (P43214) 冲销收货。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“输入层叠收货”。
“生产编号”字段和 QBE 行出现在“采购收货处理”屏幕上的明细网格中。“生产编号”字段为不可编辑字段。
“采购收货明细”屏幕 (W43214F) 显示收货的明细信息,但是该屏幕中不包含生产编号。
“采购收货处理”屏幕显示收货日期,而且还可选择要冲销的收货。
可选择与生产编号相关联的采购单,然后从“行”菜单中选择“冲销收货”选项。系统冲销 F41021T 文件中的收货和现有数量。
如果数量发生移动,则无法冲销收货。因此,如果数量不可用,系统会显示错误。如果原始收货数量不可用,系统可让您在收货冲销期间,从一般库存和其他生产控制项目中选择要使用的库存。
可以使用自动方式或交互方式,冲销剩下的所需库存。
可以将“采购收货查询”程序中的“现有生产编号消耗量”处理选项设置为空白,以激活自动库存消耗量。
“采购收货查询”程序运行以自动冲销生产控制项目的收货时,算法如下:
  1. 分配一般库存。
  2. 分配暂停的生产编号。
  3. 分配孤立的生产编号。
    这些生产控制项目与供应或需求不再相关。
  4. 按最终项目需求日期分配生产编号。
如果您将“现有生产编号消耗量”处理选项的值设置为 1,以便交互式地选择库存,系统会显示“选择消耗的库存”屏幕。选择要冲销收货的特定库存和数量。
如果正在冲销的项目在项目主记录中设置为使用双重计量单位,则必须填写“次要数量”字段。
选择要冲销的库存后,可以访问“选择要消耗的库存”屏幕,以查阅或重新分配库存。
F41021T 文件中生产控制库存的现有数量不能为负值。因此,如果生产控制项目的现有数量不足,F41021T 文件会显示现有数量为零,而 F41021 文件会显示现有数量为负。必须消耗生产控制项目的所有现有数量,一般项目的现有数量才会为负。
在接收采购单行之前,可以通过“生产编号工作台”程序管理生产编号库存。
10.6.2 先备条件
在冲销生产控制项目的收货之前,必须:
  • 为您的“采购收货查询”程序 (P43214) 版本设置处理选项。
  • 在“采购收货查询”程序的“处理”选项卡上,设置“现有生产编号消耗量”处理选项。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“设置采购收货查询 (P43214) 的处理选项”。
10.6.3 用于冲销生产控制项目收货的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
采购收货处理 W43214A 收货匹配与过帐 (G43A15),按供应商划分的未结收货
  • 处理采购收货。
  • 冲销生产控制项目的收货。
冲销验证 W43214H 在“采购收货处理”屏幕上,选择收货,然后从“行”菜单中选择“冲销收货”,然后单击“关闭”。 验证收货的冲销。
选择库存消耗量 W42054A 在“采购收货处理”屏幕上,选择行,然后从“行”菜单中选择“生产编号消耗量”。 查阅并选择生产控制项目的库存消耗量。
10.6.4 冲销生产控制项目收货
访问“采购收货处理”屏幕。
10.7 处理收货路径中的生产控制项目
本节提供收货路径中的生产控制项目概述,列出先备条件,并讨论如何处理收货路径中的生产控制项目。
10.7.1 了解收货路径中的生产控制项目
您可以从项目离开供应商仓库那一刻起开始监视项目。您为项目指定的收货路径决定收到项目后对项目进行处理的一系列操作(例如转运、集散和库存)。
在收货时,系统将把项目输入该路径的第一个操作中。必须将该项目转移到该路径中的后续操作中。可以从收货路径中删除(处置)项目。
当您将项目转移到收货路径中的最后一个操作中时,系统将把项目的状态更新为已收到(现有)。
使用“收货路径移动和处置”程序 (P43250) 管理收货路径中的生产控制项目。
请参阅 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序采购管理实施指南 中的“处理收货路径中的项目”。
备注:
由于您无法看到转运和检验栏,所以无法使用生产控制项目的收货路径。收货路径处置有范围限制,并将接收的数量包括在现有数量中。
生产编号显示在“路径状态处理”和“收货路径移动”屏幕的收货路径明细行中。可以使用“路径状态处理”屏幕上的 QBE 行,按生产编号进行搜索。尽管可以看到生产编号,但是无法更改现有的生产编号或向收货路径增加生产编号。
可以使用“收货路径移动和处置”程序“版本”选项卡中的“按采购单收货”(P4312) 处理选项,指定系统在您访问“按采购单收货”程序时使用的版本。当您将项目移动到设置为将数量移入库存的操作时,可以使用“按采购单收货”程序。
在接收生产控制项目收货路径明细行中的库存时,系统会更新 F41021 文件,以便将接收的数量包括在现有数量中。系统不会更新收货路径中生产控制项目的 F41021T 文件。
收货路径流程的最后一个步骤是处置,将生产控制库存更改为现有状态,并更新 F41021T 文件。
  1. 分配一般库存。
  2. 分配暂停的生产编号。
  3. 分配孤立的生产编号。
    这些生产控制项目与供应或需求不再相关。
  4. 按最终项目需求日期分配生产编号。
选择要消耗的库存后,可以访问“选择要消耗的库存”屏幕,以查阅或重新分配库存。“移动数量”字段中必须有值,才可访问“行”菜单中的“生产编号消耗量”选项。
接收生产控制项目采购单明细行中的库存时,系统会更新 F41021 和 F41021T 文件。F41021T 文件会显示生产控制项目的现有数量。如果采购单收货包含生产控制项目,F41021T 现有数量会增加。
10.7.2 先备条件
处理收货路径中的生产控制项目之前,必须:
10.7.3 用于处理收货路径中生产控制项目的屏幕
屏幕名
屏幕号
导航
用法
路径状态处理 W43250K 收货路径 (G43A14),状态查询 查阅生产控制项目的当前操作。
收货路径移动 W43250L 在“路径状态处理”屏幕上,选择行,然后单击“选择”。 处理收货路径中的生产控制项目。
选择库存消耗量 W42054A 在“收货路径移动”屏幕上,选择行,并从“行”菜单中选择“生产编号消耗量”。 查阅并选择生产控制项目的库存消耗量。
10.7.4 处理收货路径中的生产控制项目
访问“收货路径移动”屏幕。
