この章には次のトピックがあります。
間接費処理、遡及調整および実績レート計算は、JD Edwards EnterpriseOne一般会計システム内の関連ビジネス・プロセスであり、次のアクションを実行できるようにします。
諸手当、間接費、材料取扱(M & H)、一般管理費(G & A)などのロード済原価をビジネスの直接費に適用します。
この処理は間接費処理と呼ばれます。
間接費レートまたはその他の間接費設定を変更し、変更を既存の間接費処理取引に適用します。
この処理は遡及調整と呼ばれます。
間接費レートの比較
この処理は実績レート計算と呼ばれます。
これらの処理は、初期契約交渉プロセス中だけでなく契約の継続期間全体にわたって毎年間接費レートを開示するという米国連邦政府の契約要件を満たします。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications一般会計製品ガイド』の「間接費の処理」を参照してください。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications一般会計製品ガイド』の「遡及調整の処理」を参照してください。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications一般会計製品ガイド』の「実績レート計算の処理」を参照してください。
米国連邦政府とビジネスを行う企業は、一部の経費を政府に請求できますが、請求できない経費もあります。「FAR非許容」フラグは、公共事業契約の経費を特定の勘定科目、ビジネスユニットまたは作業に課金できるかどうかを指定します。「FAR非許容」フラグを使用して、FAR許容原価とエンターテイメントなどの非許容原価を区別します。
プロジェクト/公共事業契約会計固定情報は、次のプログラムで表示される「FAR非許容」チェックボックスまたはフィールドに対してサービス請求固定情報プログラム(P48091)で選択する必要があります。
勘定科目マスター(P0901)
勘定科目マスター検索(P0901S)
ビジネスユニット・マスター(P0006)
作業原価マスター(P51006)
当初予算(P510121)
「FAR非許容」チェックボックスがビジネスユニットに対して選択されている場合、ビジネスユニットとそのすべての勘定科目は取引レベルで非許容とみなされます。「FAR非許容」チェックボックスがビジネスユニットに対して選択されておらず、勘定科目の取引を非許容にする場合は、勘定科目のチェックボックスを選択する必要があります。
「FAR非許容」チェックボックスおよびフィールドの値は、ビジネスユニット・マスター(F0006)および勘定科目マスター(F0901)に格納されます。
JD Edwards EnterpriseOne契約請求システムは、実績レートの計算時に、取引に割り当てられている勘定科目、ビジネスユニットまたは作業の「FAR非許容」フラグをチェックします。JD Edwards EnterpriseOne一般会計システムは、「FAR非許容」フラグをチェックして、特定の配賦の実行時にデータ選択に取引を含めるかどうかを決定します。
サービス請求固定情報プログラム(P48091)で「米国公共事業契約勘定使用」チェックボックスが選択されていることを確認します。
ここでは、「単一勘定科目の改訂」フォームを示し、プロジェクト/公共事業契約会計に適用される「FAR非許容」チェックボックスについて説明します。チェックボックスは次のフォームにも表示されます。
ビジネスユニットの改訂
作業マスターの改訂(「追加明細」タブ)
当初予算/勘定科目マスター順序
勘定科目マスター検索
勘定科目、ビジネスユニットまたは作業に経費を課金できない場合は、このチェックボックスを選択します。つまり、経費は許容されません(非許容)。
勘定科目、ビジネスユニットまたは作業に政府経費を課金できる場合は、このチェックボックスを選択解除します。つまり、経費は許容されます。
「勘定科目マスター検索」フォームでは、「FAR非許容」フラグはチェックボックスではなくフィールドとして表示されます。フィールド値は次のとおりです。
0: 許容
1: 非許容
次の表では、PGCAをサポートし、「米国公共事業契約勘定使用」チェックボックスの設定にかかわらず使用可能なJD Edwards EnterpriseOne一般会計機能について簡単に説明します。機能はJD Edwards EnterpriseOneの基本ガイドで詳細に説明されています。
| 機能 |
説明 |
相互参照 |
| 勘定科目またはビジネスユニットを調整仕訳のみに制限 | 勘定科目を調整仕訳(仕訳配賦や遡及調整取引など)用にのみ使用する場合は、調整仕訳のみの転記を許可するように勘定科目またはビジネスユニット・レベルでフラグを設定できます。これにより、調整仕訳を除くすべての取引に対して勘定科目またはビジネスユニット(作業)を終了できます。 | 『JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Managementの基礎製品ガイド』の「勘定科目表の改訂について」を参照してください。 |
| レポート用にビジネスユニットをグループに分類 | JD Edwards一般会計システムには、ビジネス要件に対応するために50個のビジネスユニット・カテゴリ・コード(ユーザー定義コード(UDC)テーブル00/01から00/50)が用意されています。 | 『JD Edwards EnterpriseOne Applications一般会計製品ガイド』の「一般会計のユーザー定義コードの設定」を参照してください。 |
| ビジネスユニットに住所録番号を割当て | 各ビジネスユニットについて、最大7つの住所録番号を割り当て、いずれかの「住所録番号」フィールドへの入力が必須かどうかを制御できます。 | 『JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Managementの基礎製品ガイド』の「ビジネスユニットの設定」を参照してください。 |
