この章には次のトピックがあります。
分類コードは、JD Edwards EnterpriseOne住所録システムの仕入先の住所録レコードにある仕入先情報を読み込みます。外注オーダーが作成されると、外注オーダーの契約見出しおよび契約明細セクションの分類コードのフィールドにデータが読み込まれます。このアクションは、小規模および弱者によるビジネス・レポートが購買オーダーの発行時に仕入先分類コードを反映するという公共事業契約要件を満たします。
分類コードは、「オーダー見出し - 追加情報」フォーム(W4310H)と「オーダー見出し - 追加情報II」フォーム(W4310M)にあります。コードは、外注オーダー入力および伝票照合時にのみ表示されます。
注意:
伝票および進捗支払という用語は、JD Edwards EnterpriseOne外注管理システムとJD Edwards EnterpriseOne調達管理システムで同じ意味を持ちます。分類コード・フィールドの値は購買オーダー見出しテーブル(F4301)に保管されます。
外注オーダーをコピーすると、分類コードが仕入先の住所録レコードから読み込まれてオーダーに追加されます。
伝票の作成時に、支払時に仕入先の情報を報告するために、仕入先の住所録レコードから分類コードのフィールドにデータが読み込まれます。分類コードは、「伝票照合」フォーム(W4314A)では表示専用です。分類コード・フィールドの値は入荷確認テーブル(F43121)に書き込まれません。
公共事業契約の場合、仕入先情報は支払時にレポートする必要があります。仕入先分類情報は買掛元帳レコードに渡され、値が買掛金元帳(F0411)テーブルに保管されます。
購買オーダーの生成(P43032)、購買要求からの購買オーダー生成/一括オーダー・リリース(P43060)および見積オーダーのリリース(P43360)プログラムを使用して一括オーダー、購買要求、見積オーダーをリリースする場合、生成される購買オーダーには仕入先の住所録レコードからの仕入先分類コードが含まれます。
注意:
新しいオーダーが生成されると、JD Edwards EnterpriseOne住所録システムの仕入先の住所録レコードから仕入先分類コード値が取得されます。当初オーダーの値は使用されません。外注オーダーの印刷時に、仕入先分類コードがオーダー・レポートに追加されることがあります。レポートに仕入先分類コードを出力するには、購買オーダー印刷プログラム(R43500)の「レポート表示」タブにある「仕入先タイプ分類」処理オプションを設定してください。分類コードは、見出しセクションの後の別のセクションに出力されます。
追加プロパティおよびカテゴリ・コードは、外注オーダーのユーザー定義情報を読み込みます。「追加プロパティ」および「カテゴリ・コード」タブには、複数のユーザー定義フィールドがあります。外注オーダーの作成時に、「契約見出し」または「契約明細」フォームの「追加プロパティ」および「カテゴリ・コード」タブのフィールドに値を手動で入力します。
注意:
「契約見出し」フォームの「追加プロパティ」タブおよび「カテゴリ・コード」タブのユーザー定義フィールドに値を入力する場合、「契約明細」フォームではこれらのタブのフィールドは表示専用です。ユーザー定義フィールドにアクセスするには、P4310プログラムの「表示」タブで「追加プロパティ・タブの表示」と「見出しタブと詳細グリッドでのカテゴリ・コードの表示」の処理オプションを有効にする必要があります。
また、「住所録フィールドを必須にする」処理オプションを設定して、「追加プロパティ」タブの「住所録01」と「住所録02」フィールドを必須にするかどうかを指定できます。この処理オプションは、P4310プログラムの「表示」タブの「追加プロパティ・タブの表示」処理オプションと合せて使用します。住所録のフィールドが必須の場合、「追加プロパティ・タブの表示」処理オプションを有効にする必要があります。
「追加プロパティ」タブおよび「カテゴリ・コード」タブのユーザー定義フィールドの値は、購買オーダー見出しテーブル(F4301)に保管されます。ユーザー定義フィールドは、入荷確認テーブル(F43121)には保管されません。
「カテゴリ・コード01」から「カテゴリ・コード04」のフィールドは、フォームの詳細グリッドに表示されます。これらのフィールドは、「契約見出し」フォームのカテゴリ・コードには依存していません。「契約見出し」フォームのフィールドの値は、「契約明細」フォームのフィールドには読み込まれません。ユーザー定義フィールドは、購買オーダー明細テーブル(F4311)に保管されます。
注意:
P4310で直接作成された購買オーダーからは、「契約見出し」または「契約明細」フォームの「追加プロパティ」タブと「カテゴリ・コード」タブのユーザー定義フィールドにアクセスできます。転送オーダーや直送オーダー、オーダー生成プログラムなど、P4310で直接作成されていない購買オーダーからは、ユーザー定義フィールドにアクセスできません。外注オーダーが作成されたら、P4310でそのオーダーにアクセスして、ユーザー定義フィールドに値を入力できます。追加プロパティおよびカテゴリ・コードのユーザー定義フィールドに値を持つ外注オーダーをコピーする場合、処理オプションに関係なく、複製された外注オーダーのユーザー定義フィールドにも値が入ります。P4310プログラムによってリリースされた一括オーダーは、「契約見出し」フォームや「契約明細」フォームの「追加プロパティ」タブや「カテゴリ・コード」タブのユーザー定義フィールドの値を継承しません。
条項では、外注オーダーに関連付けられる印刷メッセージを指定します。メッセージで使用されるテキストとしては、生産設計仕様、休暇中の作業時間数、特殊配送指示、条件などがあります。それぞれの印刷メッセージにUDC 40/PMのユーザー定義コード(UDC)を割り当てます。「条項」フォーム(W4310K)で、特定の外注オーダーに印刷メッセージを関連付けます。オーダー条項は、購買オーダー条項テーブル(F4320)に保管されます。
「条項」フォームにアクセスするには、P4310プログラムの「表示」タブで「条項へのフォーム・エグジットの有効化」処理オプションを設定する必要があります。有効にした場合、「契約見出し」および「契約明細」フォームの」「フォーム」メニューから「条項」フォームにアクセスできます。
