Guía de administración de dominios de E/S de Oracle
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Septiembre de 2016
Glosario
A
dominio de aplicaciones
Dominio que ejecuta aplicaciones de Oracle Solaris y aplicaciones cliente.
ASMM
Gestión automática de memoria compartida (ASMM, Automatic Shared Memory Management).
ASR
Auto Service Request. Función de hardware de Oracle o Sun que permite abrir automáticamente solicitudes de servicio cuando se producen errores de hardware específicos. ASR está integrada con MOS y requiere un acuerdo de asistencia técnica. Consulte también MOS.
B
PDomain de configuración básica
Configuración de SuperCluster M6-32 compuesta por dos o cuatro PDomains, donde hay una DCU asociada con cada PDomain. Un PDomain de configuración básica puede residir en un único servidor de cálculo o puede estar dividido entre dos servidores de cálculo. Consulte también servidor de cálculo, DCU, PDomain de configuración extendida y PDomain.
C
conmutador Ethernet Cisco Catalyst
Proporciona la red de gestión de SuperCluster. En esta documentación, se usa el nombre abreviado “conmutador de gestión de Ethernet”. Consulte también conmutador de gestión de Ethernet.
CMP
Multiprocesamiento de chip (CMP, Chip Multiprocessing).
CMU
Unidad de memoria de CPU (CMU, CPU Memory Unit).
COD
Capacidad según la demanda (COD, Capacity on Demand).
servidor de cálculo
Nombre abreviado del servidor de SPARC, un componente principal de SuperCluster.
D
dominio de base de datos
El dominio que contiene la base de datos de SuperCluster.
DB
Oracle Database.
DCU
Unidad configurable de dominio (DCU, Domain Configurable Unit). El bloque de creación más pequeño para PDomains de SuperCluster M6-32. Cada DCU en el servidor de cálculo contiene dos o cuatro CMU y una IOU. Consulte también PDomain.
dominio dedicado
Categoría de LDom de SuperCluster que incluye los dominios configurados en el momento de la instalación, como un dominio de base de datos o un dominio de aplicaciones (con el sistema operativo Oracle Solaris 10 u Oracle Solaris 11). Los dominios dedicados tienen acceso directo a NIC de 10 GbE y HCA IB (y tarjetas de canal de fibra, si estuvieran presentes). Consulte también dominio de base de datos y dominio de aplicaciones.
DHCP
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). Software que asigna automáticamente direcciones IP a clientes en una red TCP/IP. Consulte también TCP.
DIMM
Módulo de memoria en línea doble (DIMM, Dual In-line Memory Module).
E
EECS
Oracle Exalogic Elastic Cloud Software.
Nombre abreviado del conmutador Ethernet Cisco Catalyst. Consulte también conmutador Ethernet Cisco Catalyst.
rack de expansión
Nombre abreviado para racks de expansión de almacenamiento de Oracle Exadata que se pueden agregar a SuperCluster. Consulte también Oracle Exadata Storage Expansion Rack.
Configuración de SuperCluster M6-32 compuesta por dos PDomains, donde hay dos DCU asociadas con cada PDomain. Un PDomain de configuración extendida puede residir en un único servidor de cálculo o puede estar dividido entre dos servidores de cálculo. Consulte también PDomain de configuración básica, servidor de cálculo, DCU y PDomain.
F
FMA
Arquitectura de gestión de fallos (FMA, Fault Management Architecture). Función de los servidores Oracle Solaris que incluye gestores de errores, telemetría de errores estructurada, software de diagnóstico automatizado, agentes de respuesta y mensajería.
configuración de DCU totalmente completa
Configuración de SuperCluster M6-32 donde cada DCU en los servidores de cálculo contiene cuatro CMU. Consulte también DCU y configuración de DCU parcialmente completa.
G
GB
Gigabyte. 1 gigabyte = 1024 megabytes.
GbE
Gigabit Ethernet.
GNS
Servicio de asignación de nombres de cuadrícula (GNS, Grid Naming Service).
H
Configuración de SuperCluster M6-32 donde cada DCU en los servidores de cálculo contiene dos CMU. Consulte también DCU y configuración de DCU totalmente completa.
HCA
Adaptador de canal de host (HCA, Host Channel Adapter).
I
IB
InfiniBand.
conmutador IB
Nombre abreviado de Sun Datacenter InfiniBand Switch 36. Consulte también switch de interconexión de módulos, switch de interconexión de racks y Sun Datacenter InfiniBand Switch 36.
ILOM
Consulte Oracle ILOM.
dominio de E/S
Si tiene dominios raíz, cree dominios de E/S con los recursos elegidos en el momento de la elección. La herramienta creación de dominios de E/S le permite asignar recursos a dominios de E/S desde los repositorios de CPU y memoria, y desde funciones virtuales alojadas por dominios raíz. Cuando crea un dominio de E/S, lo asigna como un dominio de base de datos o un dominio de aplicaciones que ejecuta el sistema operativo Oracle Solaris 11. Consulte también dominio raíz.
IPMI
Interfaz inteligente de gestión de plataformas (IPMI, Intelligent Platform Management Interface).
IPMP
Rutas múltiples de red IP (IPMP, IP network multipathing).
iSCSI
Interfaz estándar de equipos pequeños de Internet (iSCSI, Internet Small Computer System Interface).
L
Dos de los conmutadores IB se configuran como switches de interconexión de módulos, mientras que el tercero se configura como switch de interconexión de racks. Consulte también conmutador IB.
LDom
Dominio lógico. Equipo virtual que comprende una agrupación lógica y discreta de recursos que tiene su propio sistema operativo y su propia identidad dentro de un único sistema informático. Los LDoms se crean con el software de Oracle VM Server for SPARC. Consulte también Oracle VM Server for SPARC.
M
MIB
Base de datos de información de gestión (MIB, Management Information Base).
MOS
My Oracle Support.
N
NET MGT
Puerto de gestión de red en un SP. Consulte también SP.
NIC
Tarjeta de interfaz de red (NIC, Networking Interface Card).
NUMA
Acceso de memoria no uniforme (NUMA, Nonuniform Memory Access).
O
OBP
OpenBoot PROM. Firmware en servidores de SPARC que permite que el servidor cargue controladores independientes de plataforma directamente desde los dispositivos y que proporciona una interfaz mediante la cual se puede iniciar el servidor de cálculo y ejecutar diagnósticos de bajo nivel.
OCM
Oracle Configuration Manager.
OEDA
Asistente de Despliegue de Oracle Exadata (OEDA, Oracle Exadata Deployment Assistant)..
ONS
Oracle Notification Service.
Oracle ASM
Oracle Automatic Storage Management. Gestor de volúmenes y sistema de archivos que admite bases de datos Oracle.
Racks de expansión opcionales (en configuraciones de rack completo, medio rack o un cuarto de rack) que se pueden agregar a sistemas SuperCluster M6-32 que requieren almacenamiento adicional. En esta documentación, se usa el nombre abreviado “rack de expansión”. Consulte también rack de expansión.
Oracle ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager. Software en el SP que permite gestionar un servidor independientemente del sistema operativo. Consulte también SP.
SO Oracle Solaris
Sistema operativo Oracle Solaris.
Oracle SuperCluster
Hace referencia a todos los modelos de Oracle SuperCluster.
Tecnología de virtualización y partición para el servidor de SPARC. Consulte también LDom.
dispositivo de almacenamiento Oracle ZFS ZS3-ES
Dispositivo ubicado en el rack de almacenamiento que proporciona capacidades de almacenamiento compartido a SuperCluster M6-32. En esta documentación, se usa el nombre abreviado “dispositivo de almacenamiento ZFS”. Consulte también dispositivo de almacenamiento ZFS.
SO
Sistema operativo.
P
recursos retenidos
Recursos de CPU y memoria reservados en los repositorios de CPU y memoria. Los recursos retenidos se asignan a los dominios de E/S mediante la herramienta de creación de dominios de E/S.
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express (interconexión rápida de componentes periféricos).
PDomain
Dominio físico. Cada PDomain de SuperCluster M6-32 en el servidor de cálculo es una entidad de inicio y configuración independiente con aislamiento completo del dominio de hardware con fines de seguridad y aislamiento de fallos.
PDU
Unidad de distribución de alimentación (PDU, Power Distribution Unit).
PF
Función física (PF, Physical function). Funciones proporcionadas por los dispositivos de E/S físicos, como HCA IB, NIC de 10 GbE y tarjetas de canal de fibra instaladas en las ranuras PCIe. Los dispositivos lógicos o las funciones virtuales (VF) se crean a partir de PF.
POST
Pruebas automáticas de encendido (POST, Power-On Self-Test). Diagnóstico que se ejecuta cuando se enciende el servidor de cálculo.
Q
QMU
Actualización de mantenimiento trimestral (QMU, Quarterly Maintenance Update).
QSFP
Conectable con factor de forma reducido cuádruple (QSFP, Quad Small Form-Factor Pluggable). Especificación de transceptor para tecnología de 10 GbE.
R
RAC
Real Application Cluster.
RCLB
Equilibrio de carga de conexión de tiempo de ejecución (RCLB, Runtime Connection Load Balancing).
rKVMS
Almacenamiento, mouse, video y teclado remotos (rKVMS, Remote Keyboard Video Mouse and Storage).
complejo raíz
Circuito CMP que proporciona la base de un tejido de E/S PCIe. Cada tejido de E/S PCIe está compuesto por conmutadores PCIe, ranuras PCIe y dispositivos de hoja asociados con el complejo raíz.
dominio raíz
Dominio lógico configurado en el momento de la instalación. Los dominios raíz son necesarios si tiene pensado configurar dominios de E/S. Los dominios raíz alojan las PF desde las que los dominios de E/S derivan las VF. La mayoría de los recursos de CPU y memoria de dominio raíz se retienen para ser utilizados posteriormente por los dominios de E/S.
S
SAS
SCSI de conexión serie (SAS, Serial Attached SCSI).
SATA
Conexión de tecnología avanzada en serie (SATA, Serial Advanced Technology Attachment).
SER MGT
Puerto de gestión en serie en un SP. Consulte también SP.
SCAN
Nombre único de acceso de cliente (SCAN, Single Client Access Name). Una función utilizada en entornos de RAC que proporciona un nombre único para que los clientes accedan a cualquier base de datos Oracle que se ejecute en un cluster. Consulte también RAC.
SDP
Protocolo de descripción de sesión (SDP, Session Description Protocol).
SFP y SFP+
Conectable con factor de forma reducido estándar. SFP+ es una especificación de un transceptor para tecnología de 10 GbE.
SGA
Área global del sistema (SGA, System Global Area).
SMF
Utilidad de gestión de servicios (SMF, Service Management Facility).
SNMP
Protocolo simple de gestión de redes (SMNP, Simple Management Network Protocol).
SP
Procesador de servicio (SP, Service Processor). Un procesador, separado del host, que supervisa y gestiona el host independientemente de su estado. El SP ejecuta Oracle ILOM, que permite la gestión fuera de banda. En SuperCluster M6-32, los SP se ubican en los servidores de cálculo, los servidores de almacenamiento, los controladores del dispositivo de almacenamiento ZFS y los conmutadores IB. Consulte también Oracle ILOM.
servidor de SPARC
Componente principal de SuperCluster que proporciona los principales recursos de cálculo. En esta documentación, se usa el nombre abreviado “servidor de cálculo”. Consulte también servidor de cálculo.
Uno de los conmutadores IB de SuperCluster que está configurado como switch de interconexión de racks. Consulte también conmutador IB y switch de interconexión de módulos.
dominio SR-IOV
Dominio de virtualización de E/S de raíz única: categoría de dominio lógico de SuperCluster que incluye dominios raíz y dominios de E/S. Esta categoría de dominios admite virtualización de E/S de raíz única. Consulte también dominio de E/S y dominio raíz.
STB
Oracle Services Tool Bundle.
Nombre abreviado del rack de almacenamiento de Oracle SuperCluster M6-32 que contiene los servidores de almacenamiento.
servidor de almacenamiento
Servidores de almacenamiento en SuperCluster.
Permite interconectar los componentes de SuperCluster M6-32 en una red privada. En esta documentación, se usa el nombre abreviado “conmutador IB”. Consulte también conmutador IB, switch de interconexión de módulos y switch de interconexión de racks.
T
TCP
Protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocol).
TNS
Sustrato de red transparente (TNS, Transparent Network Substrate).
TPM
Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module).
U
UPS
Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power Supply).
V
VF
Función virtual (VF, Virtual function). Dispositivos lógicos de E/S que se crean a partir de PF.
VIP
IP virtual (VIP, Virtual IP).
VLAN
Red de área local virtual (VLAN, Virtual Local Area Network).
VNET
Red virtual (VNET, Virtual Network).
Z
ZFS
Sistema de archivos con capacidades agregadas de gestión de volúmenes. ZFS es el sistema de archivos por defecto en Oracle Solaris 11.
Nombre abreviado del dispositivo de almacenamiento Oracle ZFS Storage ZS3-ES. Consulte también dispositivo de almacenamiento Oracle ZFS ZS3-ES.
controlador de almacenamiento ZFS
Servidores del dispositivo de almacenamiento Oracle ZFS Storage ZS3-ES que gestionan el dispositivo de almacenamiento. Consulte también dispositivo de almacenamiento ZFS.
