公共网络与群集外部进行通信。规划公共网络配置时请考虑以下几点:
区别对待公共网络和专用网络-公共网络和专用网络(群集互连)必须使用不同的适配器,或者必须在支持标记 VLAN 的适配器和支持 VLAN 的交换机上配置标记的 VLAN,以便对专用互连和公共网络使用同一个适配器。
或者,在同一个物理接口上创建多个虚拟 NIC,并将不同的虚拟 NIC 指定给专用网络和公共网络。
最低配置- 所有群集节点都必须与至少一个公共网络相连接。公共网络连接可针对不同的节点使用不同的子网。
可伸缩服务-运行可伸缩服务的所有节点都必须使用同一个子网或同一组子网,或者使用彼此之间可以路由的不同子网。
逻辑地址-每个使用逻辑地址的数据服务资源组必须为用于访问逻辑地址的每个公共网络指定一个主机名。有关数据服务和资源的其他信息,另请参见Oracle Solaris Cluster Concepts Guide 。
IPv4-Oracle Solaris Cluster 软件支持在公共网络上使用 IPv4 地址。
IPv6-Oracle Solaris Cluster 软件支持在公共网络上对故障转移和可伸缩数据服务使用 IPv6 地址。
IPMP 组-每个公共网络适配器 必须属于 IP 网络多路径 (IP network multipathing, IPMP) 组。如果某个公共网络适配器在数据服务通信中未用到,便不必将它配置到 IPMP 组中。
除非公共网络配置中有一个或多个非链路本地 IPv6 公共网络接口,否则 scinstall 实用程序会自动为群集中使用同一子网的每个公共网络适配器集配置一个多适配器 IPMP 组。这些组是基于链路的,具有传递式探测器。
如果配置包含任何非链路本地 IPv6 公共网络接口,则必须手动在 IPMP 组中配置将用于数据服务通信的所有接口。您可以在建立群集之前或之后配置 IPMP 组。
scinstall 实用程序忽略 IPMP 组中已经配置的适配器。您可以在群集中使用基于探测的 IPMP 组或基于链路的 IPMP 组。基于探测器的 IPMP 组(用于测试目标 IP 地址)通过识别更多可能危及可用性的情况来提供最强的保护。
因此,如果 scinstall 实用程序所配置的 IPMP 组中有任何适配器在数据服务通信时不会被用到,您完全可以将该适配器从组中删除。
有关 IPMP 组的准则,请参见在 Oracle Solaris 11.2 中管理 TCP/IP 网络、IPMP 和 IP 隧道 中的第 2 章 关于 IPMP 管理。要在安装群集之后修改 IPMP 组,请遵循Oracle Solaris Cluster 系统管理指南 中的如何在群集中管理 IP 网络多路径组中的准则和在 Oracle Solaris 11.2 中管理 TCP/IP 网络、IPMP 和 IP 隧道 中的第 3 章 管理 IPMP中的过程。
本地 MAC 地址支持-所有公共网络适配器都必须使用支持本地 MAC 地址分配的网络接口卡 (network interface card, NIC)。 本地 MAC 地址指定是 IPMP 的一项要求。
local-mac-address 设置-local-mac-address? 变量对于以太网适配器必须使用默认值 true。对于以太网适配器,Oracle Solaris Cluster 软件不支持 local-mac-address? 的值为 false。
有关公共网络接口的更多信息,请参见Oracle Solaris Cluster Concepts Guide 。
