Cada prueba de una simulación genera un valor para cada celda de suposición y estas se traspasan a celdas de previsión asociadas. Los valores generados se guardan divididos en intervalos de rangos de valores (bandejas), y se cuentan. Los gráficos de previsión muestran el número (frecuencia) de los valores que se producen en cada intervalo trazado. A medida que Crystal Ball genera los valores de la previsión, el número de valores en cada intervalo aumenta.
Para mostrar un gráfico de previsión, siga las instrucciones en “Apertura de gráficos”. Otros temas enumerados al principio de esta sección describen cómo cambiar el contenido y el aspecto de los gráficos de previsión.
Figura 6.1, “Gráfico de previsión” muestra los elementos de los gráficos de previsión.
La escala de frecuencia muestra el número de valores en cada intervalo del gráfico. La escala de probabilidad muestra la probabilidad de que los valores queden en cada intervalo (el porcentaje del total)
El nivel de certeza (Certeza) se muestra debajo del gráfico de previsión. La certeza mínima se muestra en el primer cuadro, a la izquierda del nivel de certeza. La certeza máxima se muestra en el tercer cuadro, a la derecha del nivel de certeza. El rango de certeza es la diferencia entre los valores mínimo y máximo. El nivel de certeza se calcula comparando el número de valores previstos en el rango de certeza con el número de valores en todo el rango.
Crystal Ball prevé el rango entero de resultados. De forma predeterminada, los gráficos de previsión sólo muestran un rango de visualización con aproximadamente un 99% de los valores de previsión y excluyendo los valores extremadamente altos y bajos. El número de pruebas ejecutadas para una previsión aparece en la parte superior del gráfico de previsión, cerca de la escala de probabilidad. El número de pruebas en el rango de visualización aparece en la parte superior del gráfico, cerca de la escala de frecuencia (eje vertical derecho).
Para ver todas las pruebas, cambie las preferencias del eje del gráfico para ver los puntos finales entre -infinito y +infinito (“Centrarse en una parte del rango de visualización”). |
En Figura 6.1, “Gráfico de previsión”, el modo (el valor del eje x que se ha producido con más frecuencia) tiene una frecuencia aproximada de 300, lo que significa que el intervalo expresado por esa columna contiene 300 valores. El modo tiene una probabilidad de alrededor de 0,06 (o 6%), lo que significa que hay un 6% de probabilidad de que un valor quede dentro de este intervalo. El rango de certeza incluye todos los valores entre -infinito y +infinito. El nivel de certeza es 100%. El rango de visualización excluye sólo una prueba del total de 5000.
