Le variabili decisionali sono quelle che è possibile controllare, ad esempio il canone di locazione da addebitare oppure la quantità di denaro da investire. Le variabili decisionali non sono obbligatorie per i modelli di simulazione, tuttavia possono essere utili per confrontare e ottimizzare scenari alternativi. Diversi strumenti di Crystal Ball illustrati in Capitolo 9, Strumenti di Crystal Ball utilizzano le variabili decisionali in modo vantaggioso.
Le variabili decisionali si utilizzano anche con OptQuest, se disponibile.
Per definire una o più celle di variabili decisionali, procedere come segue.
Selezionare una cella o un intervallo di celle.
Selezionare solo celle con valori o vuote. Non è possibile definire una decisione in una cella non numerica o contenente una formula.
Selezionare Definisci decisione,
, nella barra multifunzione di Crystal Ball.
Verrà aperta la finestra di dialogo Definisci variabile decisionale.
Fare clic sul pulsante Altro,
, per visualizzare tutte le impostazioni.
Completare la finestra di dialogo Definisci variabile decisionale:
Limiti indica i limiti superiore e inferiore per l'intervallo della variabile decisionale.
Tipo definisce se il tipo di variabile è:
Continua, ovvero può assumere qualsiasi valore compreso tra il limite inferiore e quello superiore
Discreta, ovvero può assumere valori in intervalli specifici tra il limite inferiore e quello superiore
Se si seleziona Discreta, l'opzione Passo specifica l'intervallo tra i valori per le variabili discrete. Ad esempio, è possibile utilizzare Passo = 1 per specificare valori di valuta interi, mentre Passo = .5 per specificare incrementi di 50 centesimi.
Binaria, ovvero 0 o 1 per rappresentare una decisione di tipo sì/no, dove 0 = no e 1 = sì
Categoria, ovvero può assumere qualsiasi valore intero discreto tra il limite inferiore e quello superiore (estremi inclusi), laddove l'ordine dei valori non è rilevante. Questo tipo, utilizzato per attributi o indici, è perlopiù utilizzato quando i valori numerici rappresentano condizioni o gruppi anziché valori numerici. Il modello di esempio Groundwater Cleanup.xlsx contiene una variabile decisionale denominata Remediation Method, espressa come interi 1, 2 e 3. Non si tratta di valori numerici in quanto essi rappresentano tre diversi metodi correttivi per la pulizia delle falde acquifere e possono essere quindi considerati di tipo Categoria.
Personalizzata, ovvero può assumere qualsiasi valore tratto da un elenco di due o più valori specifici o un riferimento a un intervallo di celle. Quando si immettono valori direttamente, separarli utilizzando un separatore di elenco valido, ovvero virgola, punto e virgola o altro valore specificato nelle Opzioni internazionali e della lingua di Windows. Se si utilizza un riferimento a un intervallo di celle, è necessario includere più celle in modo che vi siano due o più valori. I valori vuoti e non numerici nell'intervallo vengono ignorati.
È possibile utilizzare i riferimenti di cella per denominare una variabile decisionale, definire i limiti inferiore e superiore, impostare l'entità del passo e definire valori personalizzati (“Immissione di riferimenti di cella e formule”).
Fare clic su OK.
Ripetere questi passi per ogni variabile decisionale nel modello.
