Impostazione delle preferenze di sensibilità
È possibile impostare un numero di preferenze in grado di determinare quanto segue.
Per impostare le preferenze di sensibilità, procedere come segue.
  1. Selezionare Preferenze e quindi Sensibilità.
    Per impostazione predefinita, viene aperta la scheda Finestra sensibilità.
  2. Facoltativo: per modificare il modo in cui le sensibilità vengono presentate, utilizzare l'elenco Visualizza.
    • Contributo a varianza mostra le sensibilità sotto forma di valori compresi tra 0% e 100% che indicano l'importanza relativa mediante la visualizzazione della percentuale della varianza di previsione con cui ciascuna ipotesi contribuisce.
    • Classifica correlazione mostra le sensibilità come correlazioni di classificazione comprese tra –1 e +1 che indicano sia la grandezza che la direzione della correlazione di ciascuna ipotesi con la previsione.
    • Dati sensibilità mostra una tabella di contributi a varianza (%) e correlazioni di classificazione per ciascuna ipotesi.
    Fare riferimento anche alla sezione “Viste dei grafici sensibilità”.
  3. Facoltativo: utilizzare le impostazioni del gruppo Finestre per determinare se il grafico si apre automaticamente.
    Se è selezionata l'opzione Mostra automaticamente, è possibile selezionare se visualizzare il grafico durante l'esecuzione della simulazione o dopo che questa si è conclusa.
  4. Facoltativo: per limitare le sensibilità dal punto di vista della classificazione o del valore, fare clic sulla scheda Criteri.
    Se il modello contiene molte ipotesi, è possibile selezionare una o entrambe le caselle per limitare le ipotesi visualizzate nel grafico a un numero fisso o alle ipotesi con sensibilità superiore a un determinato valore. Se si selezionano entrambe le caselle, viene utilizzato il criterio più restrittivo.
  5. Facoltativo: fare clic su Valori predefiniti in qualsiasi momento per ripristinare le impostazioni predefinite per la finestra di dialogo Preferenze sensibilità.
  6. Una volta completate tutte le impostazioni, fare clic su OK.
È possibile copiare i grafici sensibilità e incollarli in altre applicazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Operazioni Copia e Incolla di grafici in altre applicazioni”.
