Predictorデータ・スクリーニング機能を使用すると、次のことが可能です:
5年間の系列で1か月のデータがないなど、実測データに存在するはずが、存在していない値を入力します(データ属性の選択 - 季節性、事象、スクリーニング参照)
実測データの通常範囲から大幅に逸脱する値である外れ値をスクリーニング(除外)します
入力または画面データに使用する統計アルゴリズムを指定します(スクリーニング・オプションの選択を参照)
データの入力またはスクリーニングの影響を調べ、スクリーニング設定を変更するには:
「データ属性」パネルの「スクリーニング・データを参照」をクリックします。
「実測データ - データ・スクリーニング」ダイアログが表示されます。スクリーニング・データの値はグラフで強調表示されます。
オプション: 「スクリーニングされたデータのみ表示」を選択して、スクリーニングされていないデータをグラフ内でグレー表示にします。
オプション: 「スクリーニング・オプション」をクリックしてデータの入力とスクリーニングのオプションを指定します。詳細は、スクリーニング・オプションの選択を参照してください。
