使用预测器向导的“输入数据”面板选择要分析的历史数据的位置和排列。
提示: | 首次启动预测器后,每次启动预测器时输入数据都将自动打开,或在预测器向导的导航窗格中单击输入数据。 |
要选择历史数据的位置和排列:
打开包含历史数据的模型,在要分析的范围中选择一个数据单元格,然后按“启动预测器并运行预测”中所述启动预测器。
输入数据会在数据序列的位置文本框中显示可选择的数据,并在面板的右侧显示插图。
数据序列的位置指示包含要分析的数据的单元格。如果数据序列在数据行或数据列的开头有标题或标签,请将其包含在选择中,并选择适当的标题设置。如果需要,请选择其他数据范围。
注: | 如果您在启动向导前选择了一个单元格,则会根据选定单元格周围的连续已填充单元格自动选择数据范围。如果您在启动向导前选择了一系列单元格,则会选择该范围。如果您在启动向导前未选择单元格,或者选择了空单元格,则可以使用单元格选择器选择范围。您可以选择中间包含空列或空行的不连续数据序列。有关选择规则,请参阅“选择不连续数据”。 |
确认方向、标题和标签设置是否正确:
方向 - 指定数据序列是按行还是按列排列:数据行指示历史数据按行水平排列;数据列指示历史数据按列垂直排列。
第一行(或列)包含标题 - 指示选定数据在每一列的顶部(如果数据按列排列)或每一行的左侧(如果数据按行排列)是否包含标题单元格。
第一列(或行)包含日期 - 指示数据范围的第一行或列是否包含日期。预测器仅识别采用 Microsoft Excel 日期格式的单元格中的日期。
上一步 - 打开“欢迎”面板
下一步 - 打开“数据属性”面板
运行 - 如果已完成所有必要设置,则使用当前选择的方法运行预测器
关闭 - 关闭预测器向导
帮助 - 显示当前面板的联机帮助
完成设置后,单击下一步以打开数据属性,并设置季节性以及可选的事件和屏蔽选项。有关说明,请参阅“选择数据属性 - 季节性、事件和屏蔽”。
注: | 如果数据范围在数据序列中间包含空单元格,默认情况下预测器会填充缺少的数据(请参阅“查看屏蔽的数据”)。如果选择了多个数据序列,这些数据序列无需在同一时间段开始。但是,所有数据序列必须在同一时间段结束。 |
提示: | 要进行快速预测,请完成输入数据设置并单击运行。剩余面板上的逻辑默认值有助于确保在您选择要分析的一系列历史数据后可以获得精确的结果。 |
