Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
Guía de instalación de Sun Server X4-4
Red de tecnología de Oracle
Biblioteca
PDF
Vista de impresión
Comentarios
search filter icon
search icon
Información del documento
Uso de esta documentación
Descripción general del procedimiento de instalación
Componentes y las características del servidor
Preparación para instalar el servidor
Instalación del servidor en un bastidor
Cableado del servidor
Conexión de los cables del servidor
Conexión de los cables de alimentación
Conexión con Oracle ILOM
Configuración de software y firmware mediante Oracle System Assistant
Configuración de las unidades del servidor para la instalación del sistema operativo
Configuración del sistema operativo Oracle Solaris preinstalado
Configuración del sistema operativo Oracle Linux preinstalado
Configuración del software preinstalado de Oracle VM
Obtención de firmware y software del servidor
Control de la alimentación del sistema y visualización de los mensajes del BIOS
Resolución de problemas de instalación
Índice
Siga este procedimiento para conectar los cables de alimentación al servidor. Cuando los cables de alimentación están conectados, el servidor pasará al modo de energía en espera. En la siguiente figura, se muestra la ubicación de los conectores de alimentación de CA.
image:Gráfico que muestra el panel posterior con referencias numeradas para los conectores de alimentación de CA.
Referencia
Descripción
1
El conector de entrada de CA de la fuente de alimentación 0 con clip de sujeción de cables
2
El conector de entrada de CA de la fuente de alimentación 1 con clip de sujeción de cables
Nota ‐  Un sistema de dos CPU funcionará con fuentes de baja tensión de 100 a 127 V CA o con fuentes de alta tensión de 200 a 240 V CA. Un sistema de cuatro CPU funcionará con fuentes de alta tensión de 200 a 240 V CA.
  1. Inserte dos cables de alimentación del servidor con conexión a tierra a tomas eléctricas con conexión a tierra.
  2. Conecte los dos cables de alimentación del servidor a los conectores de CA ubicados en el panel posterior del servidor [1 y 2 en la figura anterior] y fije cada cable con el clip de sujeción de cables del conector.
    Cuando está conectado, el servidor se inicia en el modo de energía en espera:
    • El indicador de estado/fallo del SP [2] parpadea mientras se inicia el SP y el indicador de estado/fallo de energía principal [1] sigue desactivado hasta que el SP está listo.
    • Tras unos minutos, el indicador de estado de energía principal parpadea lentamente siguiendo el patrón de parpadeo en espera (0,1 segundos activado y 2,9 segundos desactivado), lo que indica que el SP (al igual Oracle ILOM) está listo para su uso. Tenga en cuenta que el servidor no se habrá inicializado ni estará completamente encendido todavía.
    image:Gráfico con referencias numeradas que muestra los indicadores del panel frontal del servidor.
    Referencia
    Descripción
    1
    Indicador de estado de energía principal
    2
    Indicador de estado/fallo del SP
  3. No encienda completamente el servidor hasta que el sistema así se lo indique. Continúe con las tareas siguientes.
Pasos siguientes
