跳过导航链接
退出打印视图
Sun Server X4-4 安装指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
安装过程概述
服务器功能部件和组件
准备安装服务器
将服务器安装到机架中
服务器布线
连接到 Oracle ILOM
Oracle ILOM 硬件和界面
Oracle ILOM 网络默认值
登录到 Oracle ILOM
使用本地串行连接登录到 Oracle ILOM
使用远程以太网连接登录到 Oracle ILOM
修改 Oracle ILOM 的网络设置
从 Oracle ILOM CLI 修改网络设置
从 Oracle ILOM Web 界面修改网络设置
测试 Oracle ILOM 的网络设置
从 Oracle ILOM CLI 测试 IPv4 或 IPv6 网络配置
从 Oracle ILOM Web 界面测试 IPv4 或 IPv6 网络配置
退出 Oracle ILOM
排除服务处理器连接故障
使用 Oracle ILOM 复位服务处理器
使用 SP 复位开关复位服务处理器
恢复 Root 帐户密码
使用 Oracle System Assistant 设置软件和固件
为 OS 安装配置服务器驱动器
配置预先安装的 Oracle Solaris OS
配置预安装的 Oracle Linux OS
配置预安装的 Oracle VM 软件
获取服务器固件和软件
控制系统电源和查看 BIOS 消息
排除安装问题
索引
如果要从 Oracle ILOM Web 界面修改当前为服务器配置的网络设置,请使用以下过程。
注 ‐  您还可以使用 BIOS 设置实用程序更改网络设置。有关说明,请参阅Sun Server X4-4 Service Manual 中的Access the BIOS Setup Utility。
  1. 通过使用远程以太网连接登录到 Oracle ILOM 中的相关步骤登录到 Oracle ILOM Web 界面。
  2. 从左侧的导航树中选择 "ILOM Administration" > "Connectivity"。
    此时将显示 "Network Settings" 页面。页面中显示了设备上配置的设置。
    image:这是 “Network Settings“ 页面的图像,可用于查看和配置 IPv4 和 IPv6 网络设置。
  3. 按照适用于您的网络环境的网络配置说明执行操作:
    • IPv4:要允许网络上的 DHCP 服务器指定网络设置,请确保选中 "DHCP" 单选按钮并单击 "Save"。
    • IPv4:要指定网络设置,请选择 "Static" 单选按钮并填写 "IP Address"、"Netmask" 和 "Gateway" 字段,然后单击 "Save"。
    • IPv6:要配置自动配置选项,请确保选中 "State" 属性旁边的 "Enabled" 复选框。然后,选择一个自动配置值并单击 "Save"。
      注 ‐  可以启用 "Autoconfig Stateless" 选项,使其在启用 "DHCPv6 Autoconfig Stateless" 选项或 "DHCPv6 Autoconfig Stateful" 选项的同时运行。
    • IPv6:要设置静态 IPv6 地址,请确保选中 "State" 属性旁边的 "Enabled" 复选框。然后,在 "Static IP Address" 字段中按照 ipv6_address/subnet mask length in bits 的格式键入静态地址(例如:fec0:a:8:b7:214:4f ff:feca:5f7e/64)并单击 "Save"。
  4. 使用网络测试工具(Ping 和 Ping6)在 Oracle ILOM 中测试 IPv4 或 IPv6 网络配置。
    有关详细信息,请参见从 Oracle ILOM Web 界面测试 IPv4 或 IPv6 网络配置。
