Omitir Vínculos de navegación | |
Salir de la Vista de impresión | |
Guía de análisis de Oracle® ZFS Storage Appliance |
Capítulo 2 Interfaz de análisis
Capítulo 3 Estadísticas y conjuntos de datos
Determinación del impacto de una estadística dinámica
Porcentaje de utilización de la CPU
CPU: Percent Utilization (CPU: porcentaje de utilización)
Cache: ARC Accesses (Caché: accesos a ARC)
Cache: L2ARC I/O Bytes (Caché: bytes de E/S de L2ARC)
Cache: L2ARC Accesses (Caché: accesos a L2ARC)
Capacidad: bytes de capacidad utilizados
Porcentaje de capacidad utilizado
Capacidad: porcentaje de capacidad utilizado
Bytes de capacidad de agrupación del sistema utilizados
Porcentaje de capacidad de agrupación del sistema utilizado
Capacidad: porcentaje de agrupación del sistema utilizado
Estadística de bytes de NDMP de movimiento de datos
Movimiento de datos: estadísticas de bytes de NDMP
Estadística de operaciones de NDMP de movimiento de datos
Movimiento de datos: estadísticas de operaciones de NDMP
Bytes de replicación de movimiento de datos
Movimiento de datos: bytes de replicación
Operaciones de replicación de movimiento de datos
Data Movement: Replication Operations (Operaciones de replicación)
Bytes de migración shadow de movimiento de datos
Data Movement: Shadow Migration Bytes (Movimiento de datos: bytes de migración shadow)
Opciones de migración shadow de movimiento de datos
Data Movement: Shadow Migration Ops (Movimiento de datos: opciones de migración shadow)
Solicitudes de migración shadow de movimiento de datos
Movimiento de datos: solicitudes de migración shadow
Disk: I/O Bytes (Disco: bytes de E/S)
Disk: I/O Operations (Disco: operaciones de E/S)
Network: Device bytes (Red: bytes de dispositivo)
Network: Interface Bytes (Red: bytes de interfaz)
Operaciones de SMB del protocolo
Bytes de canal de fibra de protocolo
Protocol: Fibre Channel Bytes (Protocolo: bytes de canal de fibra)
Operaciones de canal de fibra de protocolo
Protocol: Fibre Channel Operations (Protocolo: operaciones de canal de fibra)
Solicitudes de HTTPWebDAV de protocolo
Protocolo: solicitudes de HTTP/WebDAV
Protocol: iSCSI Bytes (Protocolo: bytes de iSCSI)
Operaciones de iSCSI de protocolo
Protocol: iSCSI Operations (Protocolo: operaciones de iSCSI)
Protocol: NFSv Bytes (Protocolo: Bytes de NFSv)
Operaciones de NFS de protocolo
Protocol: NFSv Operations (Protocolo: operaciones de NFSv)
Protocol: SFTP Bytes (bytes de SFTP)
Protocol: SRP Bytes (Protocolo: bytes de SRP)
Protocol: SRP Operations (Protocolo: operaciones de SRP)
CPU: Kernel Spins (CPU: giros de núcleo)
Parámetro adaptable de ARC de caché
Cache: ARC Adaptive Parameter (Caché: parámetro adaptable de ARC)
Bytes rechazados de la ARC de la caché
Cache: ARC Evicted Bytes (Caché: bytes rechazados de la ARC)
Cache: ARC Size (Caché: tamaño de ARC)
Tamaño de destino de la ARC de la caché
Cache: ARC Target Size (Caché: tamaño de destino de la ARC)
Cache: DNLC Accesses (Caché: accesos a DNLC)
Cache: DNLC Entries (Caché: entradas de DNLC)
Cache: L2ARC Errors (Caché: errores de L2ARC)
Cache: L2ARC Size (Caché: tamaño de L2ARC)
Bytes de NDMP de movimiento de datos transferidos desde y hacia el disco
Bytes de NDMP de movimiento de datos transferidos desde y hacia la cinta
Operaciones del sistema de archivos de NDMP de movimiento de datos
Trabajos de NDMP de movimiento de datos
Data Movement: NDMP Jobs (Movimiento de datos: trabajos de NDMP)
Movimiento de datos: latencias de replicación
Data Movement: Replication Latencies (Movimiento de datos: latencias de replicación)
Porcentaje de utilización de disco
Disk: Percent Utilization (CPU: porcentaje de utilización)
Operaciones de DMU de ZFS de disco
Disk: ZFS DMU Operations (Disco: operaciones de DMU de ZFS)
Bytes de E/S lógica del ZFS de disco
Disk: ZFS Logical I/O Bytes (Disco: bytes de E/S lógica del ZFS)
Operaciones de E/S lógica del ZFS de disco
Disk: ZFS Logical I/O Operations (Disco: operaciones de E/S lógica del ZFS)
Uso de memoria dinámica de memoria
Memoria: Dynamic Memory Usage (Memoria: uso de memoria dinámica)
Memoria: Kernel Memory (Memoria: memoria del núcleo)
Memoria de núcleo en uso de memoria
Memoria: Kernel Memory in Use (Memoria: memoria de núcleo en uso)
Memoria del núcleo perdida por fragmentación de memoria
Memoria: Kernel Memory Lost to Fragmentation (Memoria: memoria del núcleo perdida por fragmentación)
Bytes de enlace de datos de red
Network: Datalink Bytes (Red: bytes de enlaces de datos)
Network: IP Bytes (Red: bytes de IP)
Network: IP Packets (Red: paquetes IP)
Network: TCP Bytes (Red: bytes de TCP)
Network: TCP Packets (Red: paquetes TCP)
Network: TCP Retransmissions (Red: retransmisiones de TCP)
Solicitudes de backend de NSCD del sistema
System: NSCD Backend Requests (Sistema: solicitudes de backend de NSCD)
Operaciones de NSCD del sistema
System: NSCD Operations (Sistema: operaciones de NSCD)
Visualización de conjuntos de datos disponibles
Suspensión y reanudación de todos los conjuntos de datos
Descarte de datos de un conjunto de datos
Esta estadística muestra los bytes utilizados, en unidades de Gigabyte, para la capacidad de agrupación del sistema, incluidos los datos, metadatos e instantáneas, excepto las reservas. Se utiliza como alerta de umbral y no se puede mostrar en un gráfico. A diferencia de otras estadísticas, se actualiza cada cinco minutos en lugar de cada segundo.
Para crear esta alerta de capacidad en la CLI, navegue hasta el contexto de análisis y conjuntos de datos. Si utiliza hojas de trabajo, navegue hasta el análisis, la hoja de trabajo deseada y el contexto del conjunto de datos. Para los conjuntos de datos, use el comando "create". Para las hojas de trabajo, use el comando "set name". A continuación, el carácter "\" indica un salto de línea.
clownfish:> analytics clownfish:analytics> datasets clownfish:analytics datasets> create syscap.bytesused
OR
clownfish:> analytics clownfish:analytics> worksheets clownfish:analytics worksheets> select worksheet-000 clownfish:analytics worksheets worksheet-000> dataset clownfish:analytics worksheets worksheet-000 dataset \ (uncommitted)> set name="syscap.bytesused" clownfish:analytics worksheets worksheet-000 dataset \ (uncommitted)> commit
Esta estadística se puede usar como una alerta de umbral para la capacidad de agrupación del sistema utilizada en bytes. Si se supera el umbral y se activa la alerta, puede mitigar la situación antes de que la agrupación del sistema se complete demasiado y se vea afectado el rendimiento.
Ninguno.
Consulte Capacity: System pool percent used (Capacidad: porcentaje de agrupación del sistema utilizado) para una alerta de umbral para el porcentaje de capacidad de agrupación del sistema utilizado.
