| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide de la fonction d'analyse des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance |
Utilisation de la présente documentation
Chapitre 2 Interface de la fonction d'analyse
Chapitre 3 Statistiques et ensembles de données
Evaluation de l'impact d'une statistique dynamique
Pourcentage d'utilisation de la CPU
CPU : pourcentage d'utilisation
Quand vérifier cette statistique
Octets utilisés de la capacité
Capacité : octets utilisés de la capacité
Pourcentage utilisé de la capacité
Capacité : pourcentage utilisé de la capacité
Capacité : octets utilisés du pool du système
Capacité : pourcentage utilisé du pool du système
Déplacement de données : statistiques d'octets NDMP
Déplacement de données : statistiques d'opérations NDMP
Déplacement de données : octets de réplication
Déplacement de données : opérations de réplication
Déplacement de données : octets de migration shadow
Déplacement de données : opérations de migration shadow
Déplacement de données : demandes de migration shadow
Réseau : octets de périphérique
Réseau : octets des interfaces
Protocole : octets Fibre Channel
Protocole : opérations Fibre Channel
Protocole : demandes HTTP/WebDAV
Cache : paramètre adaptatif ARC
Déplacement de données : octets NDMP transférés vers/depuis le disque
Déplacement de données : octets NDMP transférés vers/depuis la bande
Déplacement de données : opérations du système de fichiers NDMP
Déplacement de données : tâches NDMP
Déplacement de données : latences de réplication
Disque : pourcentage d'utilisation
Disque : octets d'E/S logiques ZFS
Disque : opérations d'E/S logiques ZFS
Mémoire : utilisation de la mémoire dynamique
Mémoire : mémoire du noyau en cours d'utilisation
Mémoire : mémoire du noyau perdue en raison de la fragmentation
Octets de liaison de données réseau
Réseau : octets de liaison de données
Système : demandes backend NSCD
Interface de ligne de commande (CLI)
Affichage des ensembles de données disponibles
Lecture d'ensembles de données
Suspension et reprise de tous les ensembles de données
Exclusion de données d'un ensemble de données
Cette statistique indique les opérations SAN Fibre Channel du manuel Guide d’administration des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance demandées par seconde (FC IOPS) à l'appareil par des initiateurs. De nombreuses ventilations utiles sont disponibles : pour afficher l'initiateur, la cible, le type et la latence d'E/S FC.
Reportez-vous à la section Protocole : opérations iSCSI pour un exemple de statistique similaire avec des ventilations semblables.
Le nombre d'opérations Fibre Channel/s, accessible sur le Tableau de bord du manuel Guide d’administration des systèmes Oracle ZFS Storage Appliance , peut constituer un bon indicateur de la charge FC.
Utilisez la ventilation par latence lors de recherches sur les problèmes de performances FC, notamment pour quantifier l'importance du problème. Elle mesure le composant de latence d'E/S dont l'appareil est responsable, et l'affiche sous forme d'une carte de chaleur de manière à afficher le modèle de latence global, ainsi que les valeurs aberrantes. Si la latence FC est élevée, poussez l'exploration plus avant pour identifier l'initiateur du client, le type d'opération et la LUN ayant une latence élevée. Vérifiez d'autres statistiques des charges de la CPU et du disque pour rechercher la cause de la lenteur de réponse de l'appareil. Si la latence est faible, les performances de l'appareil sont normales et les problèmes rencontrés sur l'initiateur du client sont probablement dus à d'autres facteurs liés à l'environnement (comme l'infrastructure du réseau et la charge CPU sur le client lui-même).
Le meilleur moyen d'améliorer les performances est de supprimer les tâches superflues. Elles peuvent être identifiées via les ventilations par initiateur du client, LUN et commande.
Ces ventilations peuvent être associées pour créer de puissantes statistiques. Par exemple :
"Protocole : opérations Fibre Channel par seconde de lecture de commande ventilées par latence" (pour examiner la latence des lectures SCSI uniquement)
Reportez-vous à la section Protocole : octets Fibre Channel pour le débit d'E/S FC, à la section Cache : accès ARC pour voir si la charge de travail de lecture FC est renvoyée correctement à partir du cache et à la section Disque : opérations d'E/S pour les E/S de disque backend produites.
