プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス
12c リリース1 (12.1)
B71281-05
  目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
151 DBMS_SQL_MONITOR
DBMS_SQL_MONITORパッケージでは、リアルタイムSQL監視およびリアルタイム・データベース操作監視について説明します。
関連項目:
DBMS_SQLTUNE
この章では、次の項目について説明します。
DBMS_SQL_MONITORの使用
概要
DBMS_SQL_MONITORパッケージでは、リアルタイムSQL監視およびリアルタイム・データベース操作監視について説明します。これらの機能によって、高価なものとみなされている、SQL文、PL/SQLブロックまたはコンポジット・データベース操作の自動監視が可能となります。単一のSQL文、あるいは単一のPL/SQLプロシージャまたは機能はシンプル・データベースの操作です。コンポジット・データベースの操作は、データベース・セッションで定義された2つの時点間のアクティビティです。監視されるデータは、V$SQL_MONITORおよびV$SQL_PLAN_MONITORに収集されます。
次のサブプログラムは、コンポジット・データベース操作の監視を開始および終了します。
次のサブプログラムは、V$SQL_MONITORおよびV$SQL_PLAN_MONITORで収集された監視データに関するレポートを作成します。
セキュリティ・モデル
このパッケージはPUBLICで使用可能で、実行者権限で実行します。レポート機能では、SELECT_CATALOG_ROLEロールによって提供される、カタログからデータを選択する権限が必要です。
定数
DBMS_SQL_MONITORパッケージでは、表151-1「DBMS_SQL_MONITORの定数」で示す定数が使用されます。
表151-1 DBMS_SQL_MONITORの定数
定数 タイプ 値 説明
FORCE_TRACKING
VARCHAR2(30)
'Y'
操作の開始時にコンポジット・データベースの操作を強制的に追跡します。
NO_FORCE_TRACKING
VARCHAR2(30)
'N'
操作の開始時にコンポジット・データベースの操作を強制的には追跡しません。CPUまたはI/O時間を5秒消費した場合にのみ追跡されます。
DBMS_SQL_MONITORサブプログラムの要約
表151-2 DBMS_SQL_MONITORパッケージのサブプログラム
サブプログラム 説明
BEGIN_OPERATIONファンクション
現在のセッションでコンポジット・データベースの操作を開始します。
END_OPERATIONプロシージャ
現在のセッションの監視操作を終了します。
REPORT_SQL_MONITORファンクション
Oracleで監視している特定のデータベース操作の詳細レポートを作成します。
REPORT_SQL_MONITOR_LISTファンクション
Oracleで監視しているデータベース操作のすべてまたは1つのサブセットのレポートを作成します。
このファンクションは、現在のセッションでコンポジット・データベースの操作を開始します。
構文
DBMS_SQL_MONITOR.BEGIN_OPERATION (
   dbop_name       IN VARCHAR2,
   dbop_eid        IN NUMBER   := NULL,
   forced_tracking IN VARCHAR2 := NO_FORCE_TRACKING,
   attribute_list  IN VARCHAR2 := NULL)
  RETURN NUMBER;
パラメータ
表151-3 BEGIN_OPERATIONプロシージャのパラメータ
パラメータ 説明
dbop_name
コンポジット・データベース操作の名前です。
dbop_eid
コンポジット・データベース操作の現在の実行に対する一意の識別子です。
forced_tracking
値: (定義されている定数を参照):
  • FORCE_TRACKING - 操作の開始時にコンポジット・データベース操作を強制的に追跡します。文字列変数'Y'を使用することもできます。
  • NO_FORCE_TRACKING - CPUまたはI/O時間を5秒以上消費した場合にのみ操作が追跡されます。文字列変数'N'を使用することもできます。
attribute_list
ユーザーが作成した属性のリストです。これは、名前/値ペア('table_name=emp, operation=load'など)のカンマ区切りリストです。
戻り値
コンポジット・データベース操作の一意の実行ID
END_OPERATIONプロシージャ
このファンクションは、現在のセッション内のコンポジット・データベースの操作を終了します。指定されたコンポジット・データベース操作がない場合は、このプロシージャの効果はありません。
構文
DBMS_SQL_MONITOR.END_OPERATION  (
   dbop_eid        IN NUMBER)
  RETURN NUMBER;
パラメータ
表151-4 END_OPERATIONプロシージャのパラメータ
パラメータ 説明
dbop_name
dbop_eid
このファンクションは、シンプル・データベースまたはコンポジット・データベースの操作に関する監視情報を含む詳細レポートを作成します。各操作には、キー情報および関連付けられているグローバルな統計情報が指定されます。このファンクションを使用して、シンプル・データベースまたはコンポジット・データベースの操作に関する詳細な監視情報を取得します。
このレポートで対象となるデータベース操作は次になります。
  • Oracleで監視するデータベースの最後の操作(デフォルトはパラメータなし)。
  • 指定されたセッションで実行し、Oracleで監視するデータベースの最後の操作。このセッションは、セッションIDか、オプションのシリアル番号で識別されます(-1が現在のセッションです)。
  • sql_idで識別された特定のデータベース操作の最後の実行。
  • sql_id、sql_exec_startおよびsql_exec_idを組み合せて識別されたデータベース操作の特定の実行。
  • dbop_nameで識別された特定のコンポジット・データベース操作の最後の実行。
  • dbop_nameとdbop_exec_idを組み合せて識別されたコンポジット・データベース操作の特定の実行。
構文
DBMS_SQL_MONITOR.REPORT_SQL_MONITOR (
   sql_id                    IN VARCHAR2 DEFAULT  NULL,
   dbop_name                 IN VARCHAR2 DEFAULT  NULL,
   dbop_exec_id              IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   session_id                IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   session_serial            IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   sql_exec_start            IN DATE     DEFAULT  NULL,
   sql_exec_id               IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   inst_id                   IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   start_time_filter         IN DATE     DEFAULT  NULL,
   end_time_filter           IN DATE     DEFAULT  NULL,
   instance_id_filter        IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   parallel_filter           IN VARCHAR2 DEFAULT  NULL,
   plan_line_filter          IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   event_detail              IN VARCHAR2 DEFAULT  'YES',
   bucket_max_count          IN NUMBER   DEFAULT  128,
   bucket_interval           IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   base_path                 IN VARCHAR2 DEFAULT  NULL,
   last_refresh_time         IN DATE     DEFAULT  NULL,
   report_level              IN VARCHAR2 DEFAULT 'TYPICAL',
   type                      IN VARCHAR2 DEFAULT 'TEXT',
   sql_plan_hash_value       IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   con_name                  IN VARCHAR2 DEFAULT  NULL)
  RETURN CLOB;
パラメータ
表151-5 REPORT_SQL_MONITORプロシージャのパラメータ
パラメータ 説明
sql_id
監視情報の表示が必要なシンプル・データベース操作のSQL_ID。NULL(デフォルト)を使用すると、Oracleで監視するシンプル・データベースの最後の操作に関する監視情報が表示されます。
dbop_name
コンポジット・データベース操作の監視情報を表示する対象のDBOP_NAME。
dbop_exec_id
監視情報の表示対象であるコンポジット・データベース操作の実行ID。
session_id
指定されたセッションのかわりに実行および監視される文のサブセットのみが対象となります。デフォルトはNULLです。現在のセッションには-1またはUSERENV('SID')を使用します。
session_serial
session_idに加えて、セッション・シリアル番号を指定することで、必要なセッション・インカネーションが対象になっていることを確認できます。session_idがNULLの場合、これは無視されます。
sql_exec_start
監視されるSQLの実行が開始された時刻。sql_idが指定されている場合のみ適用可能です。sql_idの特定の実行に関する監視情報の表示に使用されます。NULL(デフォルト)の場合は、sql_idの最後の実行が表示されます。
sql_exec_id
同じSQL文の異なる実行を識別するためにSQL監視によって内部的に生成された数値のID。したがって、各実行には、同じsql_idが存在するものの、sql_exec_idが異なります。sql_idを指定し、さらにsql_idの特定の実行に関する監視情報の表示に使用する場合にのみ適用可能です。NULL(デフォルト)の場合は、sql_idの最後の実行が表示されます。
inst_id
指定したインスタンスで開始された問合せのみを検索します。現在のインスタンスを対象にするには-1を使用します。デフォルトのNULLでは、すべてのインスタンスを対象にします。
start_time_filter
NULL以外の場合は、この日付より後に開始されたV$ACTIVE_SESSION_HISTORYのアクティビティがレポートに表示されます。NULLの場合は、対象のデータベース操作が開始されるとレポート対象のアクティビティが開始されます。
end_time_filter
NULL以外の場合は、この日付より前に開始されたV$ACTIVE_SESSION_HISTORYのアクティビティがレポートに表示されます。NULLの場合は、対象のデータベース操作が終了するか、SYSDATEの時点(操作が実行中の場合)で、レポート対象のアクティビティが終了します。
instance_id_filter
指定したインスタンスのアクティビティのみを検索します。すべてのインスタンスを対象にするにはNULL(デフォルト)を使用します。問合せがパラレル実行されている場合にのみ適切です。
parallel_filter
パラレル・フィルタはパラレル実行にのみ適用され、これによってパラレル実行に関連する処理のサブセットのみを選択できます。文字列parallel_filterは、次のいずれかにできます。
  • NULL: すべてのパラレル実行サーバーおよび問合せコーディネータが対象になります。
  • ['qc'][servers(<svr_grp>[,] <svr_set>[,] <srv_num>)]では、すべてのNULL値がALLとして解釈されます。
plan_line_filter
SQLの計画で指定した行番号のアクティビティおよび実行統計を選択します。
event_detail
NOに設定すると、アクティビティはwait_classのみによって集計されます。wait_class、event_nameによって集計するには、YES(デフォルト)を使用します。
bucket_max_count
レポートで作成するバケットの最大数を指定します。
bucket_interval
すべてのヒストグラム・バケットの正確な時間間隔(秒)を表します。指定すると、bucket_max_countは無視されます。
base_path
フレックスHTML形式で外部ファイル(Javaスクリプトおよびフラッシュswfファイル)へのアクセスが必要な場合のフレックスHTMLリソースのURLパスです。
last_refresh_time
NULL(デフォルト)ではない場合、レポートが最後に取得された時刻(レポート・タグのSYSDATE属性)。このオプションは、実行中の問合せのレポートを表示するため、およびそのレポートが定期的に更新される際に使用します。新しい変更された情報のみが戻されるため、レポートのサイズを最適化します。特に、次が最適化されます。
  • このオプションを指定すると、SQLテキストが戻されません。
  • アクティビティ・ヒストグラムはその時点で交差するバケットで開始されます。last_refresh_timeがバケットの開始後でも、バケットの内容全体が戻されます。
report_level
レポートの詳細なレベル。次のうち、1つのみを指定できます。
  • NONE: 可能なかぎり最小です。
  • BASIC: これは、sql_text-plan-xplan-sessions-instance-activity_histogram-plan_histogram-metricsと同じであり、ここでのトークン"-"は、レポート・セクションがレポートに含まれていないことを示します。
  • TYPICAL: plan_histogram以外のすべてです。
  • ALL: すべてです。
また、レポートの個々のセクションは、±section_nameを使用して、有効または無効にすることもできます。複数のセクションが定義されます。
  • XPLAN: 実行計画を表示します。デフォルトではONです。
  • PLAN: 計画監視統計を表示します。デフォルトではONです。
  • 'SESSIONS': セッションの詳細を表示します。パラレル問合せにのみ適用されます。デフォルトではONです。
  • INSTANCE: インスタンスの詳細を表示します。パラレルおよびインスタンス間の問合せにのみ適用されます。デフォルトではONです。
  • PARALLEL: セッションおよびインスタンスの詳細を指定するための包括的なパラメータです。
  • ACTIVITY: グローバル・レベル、プラン・ライン・レベルおよびセッションでアクティビティの要約を表示します。
  • INSTANCE LEVEL: (該当する場合)。デフォルトではONです。
  • BINDS: 該当する場合にバインド情報を表示します。デフォルトではONです。
  • METRICS: メトリック・データ(CPUやIOなど)を経時的に表示します。デフォルトではONです。
  • ACTIVITY_HISTOGRAM: 全体的な問合せアクティビティのヒストグラムを表示します。デフォルトではONです。
  • PLAN_HISTOGRAM: プラン・ライン・レベルでアクティビティ・ヒストグラムを表示します。デフォルトではOFFです。
  • OTHER: その他の情報です。デフォルトではONです。
また、SQLテキストは異なるレベルで指定できます。
  • -SQL_TEXT: レポートにSQLテキストなし。
  • +SQL_TEXT: 部分的なSQLテキストが有効(つまりGV$SQL_MONITORに格納される最初の2000文字まで)。
  • SQL_FULLTEXT: 完全なSQLテキストなし(つまり+sql_text)。
  • +SQL_FULLTEXT: 完全なSQLテキストを表示(デフォルト)。
type
レポート・タイプ
  • TEXT: テキスト・レポート(デフォルト)。
  • HTML: 単純なHTMLレポート。
  • ACTIVE: データベースのアクティブ・レポート。一部の情報(実行計画、activity_histogram、メトリックおよびplan_histogram)は、このタイプが選択された場合にのみ表示されます。
  • XML: レポートの生データ。
sql_plan_hash_value
指定した計画ハッシュ値があるもののみを対象にします。デフォルトはNULLです。
con_name
コンテナ名。
戻り値
SQL監視レポート、XML文書。
使用上の注意
このファンクションを起動するユーザーは、次の固定ビューにアクセスする権限を持っている必要があります。
  • GV$SQL_MONITOR
  • GV$SQL_PLAN_MONITOR
  • GV$ACTIVE_SESSION_HISTORY
  • GV$SESSION_LONGOPS
  • GV$SQL SQL全文が要求され、その長さが2Kを超える場合。
このファンクションは、Oracleで監視しているデータベース操作のすべてまたは1つのサブセットのレポートを作成します。各データベース操作には、キー情報および関連付けられているグローバルな統計情報が指定されます。
構文
DBMS_SQL_MONITOR.REPORT_SQL_MONITOR_LIST (
   monitor_type              IN NUMBER   DEFAULT  MONITOR_TYPE_ALL,
   active_since_date         IN DATE     DEFAULT  NULL,
   active_since_sec          IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
   auto_refresh              IN NUMBER   DEFAULT  NULL,
  RETURN CLOB;
パラメータ
表151-6 REPORT_SQL_MONITOR_LISTプロシージャのパラメータ
パラメータ 説明
sql_id
監視情報の表示が必要なシンプル・データベース操作のSQL_ID。NULL(デフォルト)を使用すると、Oracleで監視する最後の操作に関する監視情報が表示されます。
dbop_name
monitor_type
モニター・タイプ
  • MONITOR_TYPE_SQLは、シンプル・データベースの操作のみを戻します。
  • MONITOR_TYPE_DBOPは、コンポジット・データベースの操作を戻します。
  • MONITOR_TYPE_ALLはすべてのタイプを戻します。
session_id
指定されたセッションのかわりに実行および監視されたデータベース操作のサブセットのみが対象となります。デフォルトはNULLです。現在のセッションには-1またはUSERENV('SID')を使用します。
session_serial
inst_id
指定されたインスタンスで発生するデータベース操作で監視対象のもののみを確認します。レポートが実行されたインスタンスを対象にするには-1を使用します。すべてのインスタンスを対象にするにはNULL(デフォルト)を使用します。
active_since_date
NULL(デフォルト)以外の場合は、指定された日時以降アクティブなデータベース操作で監視対象のものを戻します。これには、実行されているすべての操作のほか、指定された開始時間の後に実行が完了したすべての操作が含まれます。
active_since_sec
NULL(デフォルト)以外の場合は、指定された日時以降アクティブなデータベース操作で監視対象のものを戻します。これには、実行されているすべての操作のほか、指定された日時の後に実行が完了したすべての操作が含まれます。この場合、開始時刻は、現行のSYSDATEから指定した秒数を減じた数値に対して指定されています。たとえば、3600を使用すると、レポートの対象は、過去1時間でアクティブになっているすべての操作に制限されます。
last_refresh_time
NULL(デフォルト)ではない場合、リスト・レポートが最後に取得された時刻。これにより、アプリケーションがリストを表示し、定期的(5秒ごとなど)にレポートを更新する場合に最適化されます。この場合は、指定されたlast_refresh_time以降アクティブになっている監視対象の問合せの実行について、レポートで詳細が示されます。その他の問合せについては、レポートは実行キー(sql_id、sql_exec_startおよびsql_exec_id)を戻します。また、指定した日付の後に最初のリフレッシュ時間がある問合せについては、SQL実行キーおよび統計情報のみが戻されます。
report_level
レポートの詳細なレベル。レベルは、BASIC(最大200文字のSQLテキスト)、TYPICAL(カーソルが期限切れになっていないことを前提に、完全なSQLテキストを含む。期限切れの場合は、最大2000文字のSQLテキストが含まれる)またはALL(TYPICALと同じ)にできます。
auto_refresh
監視対象のSQLまたはデータベース操作の実行中にレポート・データが自動的にリフレッシュされるまでの時間間隔(秒単位)を指定します。これは、アクティブなレポート・タイプに適用されます。
base_path
type
レポート・タイプ
  • ACTIVE: データベースのアクティブ・レポート。このタイプが選択された場合にのみ表示される情報(実行プラン、activity_histogram、メトリックおよびplan_histogram)があります。
  • XML: レポートの生データ。
con_name
コンテナ名。
戻り値
監視されたデータベース操作のリストを含むXMLドキュメント
使用上の注意
  • REPORT_SQL_MONITORファンクションを使用すると、単一のデータベース操作に関する監視情報の詳細が取得されます。
  • このファンクションを呼び出すユーザーには、固定ビューのGV$SQL_MONITORとGV$SQLにアクセスする権限が必要です。
