Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南(适用于 Oracle VM Server)
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
Oracle VM Server 安装选项
您可以选择在单一服务器或多个服务器上安装 Oracle VM Server。本文档中包含有关单一服务器 Oracle VM Server 安装的信息。下表提供了有关这两个安装选项的一些信息。
选项
说明
多服务器
您可以使用 Oracle Enterprise Manager Ops Center 在多个服务器上安装一个操作系统。有关信息,请访问 http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html。
单服务器
可使用以下方法之一将 Oracle VM Server 安装到单一服务器上:
  • 本地:通过以物理方式访问服务器来执行 Oracle VM Server 安装。如果您刚刚在机架中完成服务器的物理安装,建议使用此选项。
  • 远程:从远程位置执行 Oracle VM Server 安装。此选项使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序访问 Oracle System Assistant 或执行手动 Oracle VM Server 安装。
单服务器安装方法
选择用于提供 Oracle VM Server 安装介质的方法。请使用以下信息确定本地还是远程 Oracle VM Server 安装最适合您的需求。
介质提供方法
其他要求
本地 Oracle VM Server 协助安装-使用 Oracle System Assistant。
显示器、USB 键盘、USB 鼠标、Oracle System Assistant USB 驱动器和 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 协助安装。
远程 Oracle VM Server 协助安装-使用 Oracle System Assistant。
具有 Web 浏览器、能够访问 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像并且能够通过网络访问服务器管理端口 (NET MGT) 的远程系统。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 协助安装。
使用 CD/DVD 驱动器进行本地 Oracle VM Server 安装-使用连接到服务器的物理 CD/DVD 驱动器。
显示器、USB 键盘、USB 鼠标、CD/DVD 驱动器和 CD/DVD 上的 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 手动安装。
使用 CD/DVD 驱动器或 CD/DVD ISO 映像进行远程 Oracle VM Server 安装-在运行 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序的远程系统上使用重定向的物理 CD/DVD 驱动器。
具有 Web 浏览器、连接的物理 CD/DVD 驱动器、CD/DVD 上的 Oracle VM Server 安装程序 ISO 映像并且能够通过网络访问服务器管理端口 (NET MGT) 的远程系统。有关更多信息,请参见Oracle VM Server 手动安装。
PXE 映像-使用服务器预引导执行环境 (Preboot eXecution Environment, PXE) 从网络接口启动 Oracle VM 安装程序。
包含 Oracle VM 安装映像的 PXE 服务器。
注 -  通过 PXE 引导 Oracle VM 安装映像不包括在本文档的范围内。有关通过 PXE 引导 Oracle VM 安装程序的说明,请参阅 Oracle VM 文档,网址为 http://docs.oracle.com/cd/E50245_01/index.html
此方法需要使用 Oracle System Assistant。您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 Oracle VM Server 安装介质。Oracle System Assistant 将指导安装过程。您的服务器必须支持 Oracle System Assistant,并且它必须已安装在服务器中。
使用此方法,您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 Oracle VM Server 分发介质。Oracle VM Server 分发介质中包含您服务器的驱动程序。要安装 Oracle VM Server,请使用分发介质的安装向导。
