Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南(适用于 Windows 操作系统)
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
使用 Oracle System Assistant 在单个系统上安装 Windows Server
开始之前
  1. 确保安装介质可引导。
    • 对于分发 CD/DVD,将 Windows Server 分发介质(标有编号 1 的 CD 或单张 DVD)插入本地或外部 USB CD/DVD-ROM 驱动器。
    • 对于 ISO 映像,确保 ISO 映像可用,并且 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序已挂载了 ISO 映像。
    有关如何设置安装介质的其他信息,请参见选择引导介质选项。
  2. 要直接从 Oracle ILOM Web 界面启动 Oracle System Assistant(推荐),请执行以下步骤;否则,请转至Step 3。
    1. 登录到 Oracle ILOM Web 界面。
      此时将显示 Oracle ILOM "Summary Information" 页面。
      image:屏幕中显示了 Oracle System Assistant 的 “Launch“ 按钮。
    2. 在 Oracle ILOM "Summary Information" 页上的 "Actions" 面板中,单击 Oracle System Assistant 的 "Launch" 按钮。
      此时将显示 Oracle System Assistant 的 "System Overview" 屏幕。
      image:Oracle System Assistant 的 “System Overview“ 屏幕。
    3. 转至Step 4。
  3. 要使用远程控制台和 BIOS 启动 Oracle System Assistant,请执行以下步骤:
    1. 在 Oracle ILOM "Summary Information" 页上,单击 "Remote Console Launch" 按钮。
      此时将显示 "Oracle ILOM Remote System Console Plus" 窗口。
    2. 复位服务器或打开服务器电源。
      例如,执行以下操作之一:
      • 在本地服务器中,按服务器前面板上的电源按钮(大约 1 秒)关闭服务器电源,然后再次按电源按钮打开服务器电源。
      • 在 Oracle ILOM Web 界面中,单击 "Host Management" -> "Power Control",从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。
      • 在 Oracle ILOM CLI 中,键入:reset /System
      服务器将开始引导过程并且 BIOS 屏幕将显示在 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序中。
      image:图中显示了 BIOS 屏幕。
      注 -  后续事件会很快发生,因此执行以下步骤时需要格外注意。请密切注意这些消息,因为它们在屏幕上的显示时间很短。您可能需要拉大屏幕尺寸消除滚动条。
    3. 按 F9 键。
  4. 要将 Oracle System Assistant 更新到最新的软件发行版,请单击 Oracle System Assistant 中的 "Get Updates" 按钮。
    此操作可确保在开始安装 OS 之前服务器已安装了最新的软件发行版软件包。
    注 - 要更新 Oracle System Assistant,服务器必须能够访问 Web。
  5. 要更新服务器固件,请单击 "Update Firmware" 按钮。
    此操作可确保在您开始安装 OS 之前,服务器具有最新的固件和 BIOS。
  6. 要安装 Windows Server OS,请单击 "Install OS" 按钮。
    此时将显示 "Install Operating System" 屏幕。
  7. 从 "Supported OS" 下拉式列表中选择 "Windows Server OS"。
  8. 在屏幕的 "Current BIOS mode" 部分中,选择要用于安装 OS 的 BIOS 模式(UEFI 或 Legacy BIOS)。
  9. 在屏幕的 "Select Your Install Media Location" 部分中,选择安装介质的位置。
    这是 OS 分发介质的位置。选项有 "CD/DVD" 和 "Network"。
    注 - Oracle System Assistant 不支持预引导执行环境 (Preboot eXecution Environment, PXE) 安装。
  10. 单击 "Installation Details"。
    此时将显示 "Installation Details" 对话框。
  11. 在 "Installation Details" 对话框中,取消选定您不想安装的任何项目并单击 OK。
    注 -  在 "Installation Details" 对话框中,"Install Microsoft Windows Server" 和 "Use Oracle recommended Drivers" 选项是强制的且不能取消选择。
  12. 在 "Operating System Installation" 屏幕底部,单击 "OS Install" 按钮。
  13. 按照提示操作,直到安装完成。
    服务器将进行引导。
