Oracle VM Server 설치 옵션
단일 서버 또는 다중 서버에 Oracle VM Server를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 이 문서에서는 단일 서버 Oracle VM Server 설치에 대해 다룹니다. 다음 표에서는 이러한 두 가지 설치 옵션에 대한 정보를 제공합니다.
다중 서버
단일 서버
다음 방법 중 하나를 사용하여 단일 서버에 Oracle VM Server를 설치합니다.
로컬: 서버에 물리적으로 액세스하여 Oracle VM Server 설치를 수행합니다. 이 옵션은 랙에 서버를 물리적으로 설치한 경우에 권장됩니다.
원격: 원격 위치에서 Oracle VM Server 설치를 수행합니다. 이 옵션은 Oracle ILOM Remote System Console Plus 응용 프로그램을 사용하여 Oracle System Assistant에 액세스하거나 수동 Oracle VM Server 설치를 수행합니다.
주 -
단일 서버 Oracle VM Server 설치에는 Oracle System Assistant를 사용해야 합니다.
단일 서버 설치 방법
Oracle VM Server 설치 매체 제공 방법을 선택하십시오. 다음 정보를 기반으로 요구 사항에 가장 적합한 로컬 또는 원격 Oracle VM Server 설치를 결정할 수 있습니다.
로컬 보조 Oracle VM Server 설치 – Oracle System Assistant를 사용합니다.
모니터, USB 키보드, USB 마우스, Oracle System Assistant USB 드라이브, Oracle VM Server 설치 프로그램 ISO 이미지. 자세한 내용은 보조 Oracle VM Server 설치를 참조하십시오.
원격 보조 Oracle VM Server 설치 – Oracle System Assistant를 사용합니다.
웹 브라우저가 있는 원격 시스템, Oracle VM Server 설치 프로그램 ISO 이미지에 대한 액세스, 서버 관리 포트(NET MGT)에 대한 네트워크 액세스. 자세한 내용은 보조 Oracle VM Server 설치를 참조하십시오.
CD/DVD 드라이브를 사용한 로컬 Oracle VM Server 설치 – 서버에 연결된 물리적 CD/DVD 드라이브를 사용합니다.
모니터, USB 키보드, USB 마우스, CD/DVD 드라이브, CD/DVD에 있는 Oracle VM Server 설치 프로그램 ISO 이미지. 자세한 내용은 수동 Oracle VM Server 설치를 참조하십시오.
CD/DVD 드라이브 또는 CD/DVD ISO 이미지를 사용한 원격 Oracle VM Server 설치 - Oracle ILOM Remote System Console Plus 응용 프로그램을 실행하는 원격 시스템에서 재지정된 물리적 CD/DVD 드라이브를 사용합니다.
웹 브라우저가 있는 원격 시스템, 연결된 물리적 CD/DVD 드라이브, CD/DVD에 있는 Oracle VM Server 설치 프로그램 ISO 이미지, 서버 관리 포트(NET MGT)에 대한 네트워크 액세스. 자세한 내용은 수동 Oracle VM Server 설치를 참조하십시오.
PXE 이미지 – 서버 PXE(Preboot eXecution Environment)를 사용하여 네트워크 인터페이스에서 ESXi 설치 프로그램을 실행합니다.
ESXi 설치 이미지가 있는 PXE 서버
주 -
ESXi 설치 이미지를 부트하는 PXE는 이 문서에 포함되지 않습니다. ESXi 설치 프로그램을 부트하는 PXE에 대한 지침은 VMware vSphere ESXi 및 vCenter Server 5.5 설명서를 참조하십시오.
이 방법에서는 Oracle System Assistant를 사용합니다. 로컬 또는 원격 CD/DVD 드라이브, USB 장치 또는 CD/DVD 이미지에서 Oracle VM Server 설치 매체를 제공합니다. Oracle System Assistant가 설치 프로세스를 안내합니다. Oracle System Assistant가 지원되고 서버에 설치되어 있어야 합니다.
이 방법을 사용하는 경우 로컬 또는 원격 CD/DVD 드라이브, USB 장치 또는 CD/DVD 이미지에서 Oracle VM Server 배포 매체를 제공합니다. 또한 필요한 드라이버를 설치해야 합니다. 서버의 드라이버는 서버의 내부 Oracle System Assistant USB 플래시 드라이브(드라이버에 액세스할 수 있도록 설치해야 함)에서 사용하거나 My Oracle Support 웹 사이트에서 OS별/서버별 패키지로 또는 ISO 이미지 파일로 사용할 수 있습니다. Oracle VM Server를 설치하려면 배포 매체의 설치 마법사를 사용하십시오.
