「キャンペーン分析概要」レポート
概要
このレポートには、キャンペーン・アクティビティおよびパフォーマンスの包括的な概要が表示されます。このレポートには複数のキャンペーンを含めることができるため、このレポートを使用して、複数のキャンペーンのパフォーマンスを比較できます。また、このレポートを使用して、キャンペーン・メンバーの人数、キャンペーンの一部として送信されたEメールの数、およびキャンペーンの一部であるEメールの全体的なパフォーマンスを表示することもできます。
- フォルダの場所: カタログ/共有フォルダ/キャンペーン
- サブジェクト領域: キャンペーン分析
- このレポートによって回答できる質問: 自分のキャンペーンにこれまで関与した人数は何人ですか。クリックスルー・レートはどれくらいですか。Webサイト・トラフィックはどれくらい生成されましたか。
- 関連レポート:
- アクティビティ日付別キャンペーン分析
- キャンペーン・エンゲージメント
ヒント: 「キャンペーン分析」ダッシュボードを使用すると、インバウンドおよびアウトバウンドのすべてのキャンペーン・アクティビティを集計して表示できます。
必要な知識
- このレポートには、指定した時間枠にアクティブであったキャンペーンが含まれます。ただし、このレポートに含まれるメトリックは、その同じ時間枠に限定されるわけではありません。これらのメトリックには、アクティブなキャンペーンの結果として発生したアクティビティが反映されます。たとえば、先月時点のキャンペーンについてレポートするとします。コンタクトが昨日キャンペーンのEメールをオープンし、リンク先にアクセスした場合、先月を対象にしてレポートを実行すると、コンタクトの昨日のアクティビティが反映されます。
- このレポートの一意のメトリック(一意のクリックスルーや一意の訪問者など)は、そのキャンペーン・レベルまたはキャンペーン全体(複数のキャンペーンを合計する場合)で計算され、個々のアセット・レベルでは計算されません。たとえば、キャンペーン・メンバーが5通の異なるEメールを受信し、これらをすべてクリックスルーした場合、これらすべてのクリックスルーは一意の1クリックスルーとしてのみカウントされます。また、2つのキャンペーンに含まれるキャンペーン・メンバーが、両方のキャンペーンの複数のEメールをクリックスルーした場合、これらすべてのクリックスルーは一意の1クリックスルーとしてカウントされます。
- 特に記載がないかぎり、転送されたメッセージはこのレポートのメトリックにカウントされます。たとえば、キャンペーン・メンバーまたはEメール受信者がEメールを転送し、その受信者がリンクをクリックした場合、受信者のクリックスルーはこのレポートのクリックスルー・メトリックにカウントされます。
レポート・プロンプト
| プロンプト | 摘要 |
| キャンペーン有効開始日および有効終了日 |
期間(過去7、14または30日)を選択するか、日付範囲を入力します。 |
| 表示するキャンペーンの選択 | オプションで、選択したこれらのキャンペーンのみを含めます。 |
| キャンペーンを作成したユーザーの選択 | オプションで、これらのユーザーが作成したキャンペーンのみを表示します。 |
レポート・メトリック
| メトリック | 摘要 | ドリル先 |
| キャンペーン・メンバー |
分析に含まれているキャンペーンを入力したコンタクトの合計。キャンペーン・メンバーになるのは、当初キャンペーンのターゲットとなったコンタクトや、インバウンド・アクティビティを実行したコンタクト(たとえば、転送されてきたEメールをクリックスルーしたコンタクト)です。 |
| 合計送信 | 送信されたEメールの合計数。 | コンタクト別送信合計 |
| 配信済合計 |
配信されたEメールの合計数。(合計送信 - バウンスバック合計)
注意: 受信側ISPがバウンスバックをレポートしないかぎり、送信済Eメールが考慮されます。そのバウンスバック・レポートを送信するISPに遅延が発生する可能性があるため、配信済Eメールの合計は時間の経過に伴って変更される可能性があります。 |
コンタクト別配信済合計 |
| ハード・バウンスバック合計 | ハード・バウンスバックを返したEメールの合計数。ハード・バウンスは、永久的に配信できなかったEメールです。 | コンタクト別ハード・バウンスバック合計 |
| ハード・バウンスバック・レート | ハード・バウンスバックの合計を送信済Eメールの合計数で除算した値です。(ハード・バウンスバック合計/送信合計) | - |
| ソフト・バウンスバック合計 |
ソフト・バウンスバックを返したEメールの合計数。ソフト・バウンスは、一時的に配信できなかったEメールです。 |
コンタクト別ソフト・バウンスバック合計 |
| ソフト・バウンスバック・レート | ソフト・バウンスバックの合計を送信済Eメールの合計数で除算した値です。(ソフト・バウンスバック合計/送信合計) | - |
| バウンスバック合計 | バウンスバック(ハードまたはソフト)を返したEメールの合計数。 | コンタクト別バウンスバック合計 |
| バウンスバック・レート | バウンスバック(ハードおよびソフト)の合計数を送信済Eメールの合計数で除算した値。(合計バウンスバック/合計送信) | - |
| オープン合計 |
Eメール受信者(元の受信者またはEメール転送)によるオープンの合計数。Eメールがオープンされるたびにオープンがカウントされます。 |
コンタクト別オープン合計 |
| オープン・レート | オープン合計をEメールが配信された合計回数で除算した値。(オープン合計 / 配信済合計) | - |
| クリックスルー合計 | Eメール内のトラッキングされるリンクがクリックされた回数。これには、同じ受信者による複数のクリックが含まれます。 | コンタクト別クリックスルー合計 |
| クリックスルー・レート | クリックスルー合計をEメールが配信された合計回数で除算した値。(クリックスルー合計 / 配信済合計) | - |
| クリックツーオープン・レート | 元の受信者による一意のクリックスルーを元の受信者による一意のオープン数で除算した値。このメトリックの計算では、転送の可能性は無視されます。(クリックされた送信/オープンされた送信) クリックされた送信: 元の受信者による最初のクリックスルー。このメトリックでは、転送の可能性は無視されます。 オープンされた送信: 送信されたEメールの最初のオープンの数。このメトリックでは、転送の可能性は無視されます。 |
| 転送と思われる数の合計 | 転送されたEメールの合計数。これには、Eメールが転送された回数がすべて含まれます(同じ受信者による複数の転送を含む)。 | コンタクト別の転送と思われる数の合計 |
| 転送可能性レート | Eメールが配信された合計回数で除算した転送と思われる数の合計。(転送と思われる数の合計/配信済合計) | - |
| Eメール別登録解除合計 |
(グローバルまたはスパム登録解除から)登録解除したEメール受信者の合計。 |
コンタクト別のEメール別登録解除合計 |
| 登録解除レート | Eメールが配信された合計回数で除算した登録解除合計。(登録解除合計/配信済合計) | - |
| 訪問者合計 |
Webサイトへの訪問者の合計。訪問者は重複除去されるため、訪問者の合計は一意の訪問者と同じです。 訪問をトラッキングするには、Webページをキャンペーンに関連付けて、トラッキング・スクリプトを有効にする必要があります。詳細は、Oracle Eloqua非同期トラッキング・スクリプトを参照してください。 |
| ランディング・ページ・ビュー | 訪問者がランディング・ページを表示した回数。 | ランディング・ページ別ランディング・ページ・ビュー |
| ランディング・ページ時間 | ランディング・ページで費やされた合計時間(秒単位)。 | - |
| 平均ランディング・ページ時間 | ランディング・ページで費やされた平均時間。(ランディング・ページ時間/ランディング・ページ・ビュー) | - |
| 合計フォーム提出 | フォーム提出の合計です。これには、同じコンタクトによる複数の提出も含まれます。 | フォーム別フォーム提出合計 |
| フォーム提出レート | フォームが表示された回数で除算したフォーム提出合計。(合計フォーム提出/フォーム・ビュー合計) | - |
| 新規リード |
キャンペーンから生成された新規リードの合計。リードは、コンタクトを新たに獲得し、コンタクトがキャンペーンに応答した場合に生成されます。コンタクトがリードとみなされるのは1回のみのため、コンタクトは、キャンペーンに初めて応答したときにのみ新規リードとみなされます。後続のレスポンスについては、コンタクトは既存のリードとみなされます。組織は、レスポンス・ルールを使用して、レスポンスの内容およびレスポンスの優先度を定義します。 |
| 一意のオープン数 | Eメールを1回以上オープンした受信者(元の受信者またはEメール転送)の合計数。Eメールをオープンした受信者ごとに1回のオープンがカウントされます。 | - |
| 一意のオープン・レート | Eメール内の追跡リンクがクリックされた回数です。(一意のオープン/配信済合計) | - |
| 一意のクリックスルー |
Eメール内の1つ以上のトラッキングされるリンクをクリックした受信者(元の受信者またはEメール転送)の合計数。Eメール内のリンクをクリックした受信者ごとに1回のクリックスルーがカウントされます。 |
| 一意のクリックスルー・レート | 配信済Eメールの合計数で除算した一意のクリックスルー。(一意のクリックスルー/配信済合計) | - |
| 一意の訪問者 |
一意のWebページ訪問数。「訪問者合計」とも呼ばれます。 |
| 一意のページ・ビュー |
一意のページ・ビュー。訪問者がセッションを開始すると、1回のページ・ビューがカウントされます。 |
| 一意のフォーム提出 | 一意のフォーム提出合計。フォームを提出したコンタクトごとにフォーム提出が1回カウントされます。 Oracle Eloquaは、コンタクトIDを使用してフォーム提出の重複を除去します。このため、キャンペーン・メンバーが、キャンペーンに関連付けられている多数のフォームを提出した場合も、このメンバーによる一意のフォーム提出は1回となります。 |
| 合計外部アクティビティ | Oracle Eloquaの外部で発生したアクティビティ。たとえば、展示会への参加、Webセミナー、ダイレクト・メールなどです。外部アクティビティは組織によって定義されます。 | 外部アクティビティ別外部アクティビティ合計 |
