Go to main content
oracle home
Oracle
Solaris 11.3 版本說明
結束列印檢視
Search Term
搜尋範圍:
此份文件
整個文件庫
Documentation Home
Oracle Solaris 11.3 Information Library (繁體中文)
Oracle
Solaris 11.3 版本說明
更新日期: 2016 年 11 月
Oracle
Solaris 11.3 版本說明
文件資訊
使用本文件
產品文件庫
意見
第 1 章 開始之前
安裝考量
安裝 Oracle Solaris 11.3 的系統需求
Live Media 安裝後初始 root 密碼過期
SPARC:傳統系統必須更新韌體才能啟動 Oracle Solaris 11.3
Oracle VM Server for SPARC:在舊版系統韌體上,自動安裝來賓網域期間的 WAN 啟動會較慢
setterm(1) 為選擇性元件
更新考量
將系統從 Oracle Solaris 11.2 更新為 Oracle Solaris 11.3
如何將系統從 Oracle Solaris 11.2 更新為 Oracle Solaris 11.3
從已安裝 Oracle Hardware Management Pack 的 Oracle Solaris 11 或 Oracle Solaris 11.1 更新
從 MySQL 5.1 更新為 MySQL 5.5
如何在系統更新為 Oracle Solaris 11.3 之前先更新至 MySQL 5.5
如何在系統更新為 Oracle Solaris 11.3 之後再更新至 MySQL 5.5
執行階段考量
Java 建議事項
GCC 4.5.2、4.7.3 以及 4.8.2 套裝軟體不會提供 include-fixed 標頭檔案
CLI 訊息本土化
/usr/ccs/bin 是 /usr/bin 的符號連結
Oracle Solaris Cluster 4.2 支援
第 2 章 安裝問題
安裝 Oracle Solaris 11.3 時的問題
自動安裝程式無法安裝於記憶體數量太高、磁碟空間配置太少的系統上 (15741363)
使用雙路開機磁碟時,自動安裝程式無法比對目標磁碟 (15735929)
SPARC:64 位元:自動安裝程式因未標示的雙路 FC 啟動磁碟而導致失敗 (15656484)
AI 伺服器上有多個 AI 服務名稱衝突 (15713975)
選擇非英文的語言時,文字安裝程式卻以英文顯示 (15744356)
x86:如果啟用可延伸韌體介面,Xorg VESA 驅動程式不適用於 Oracle VM VirtualBox (15782245)
以網路為基礎的自動安裝程式在含有 nge 驅動程式的 x2100 平台上失敗 (15681004)
x86:在大型系統組態上進行網路安裝時,ixgbe 驅動程式會顯示 FMA 錯誤訊息 (20724005)
Unified Archives 不支援共用儲存體中的區域 (19627821)
SPARC:NFSv4 無法判斷用於傳輸 TCP6 的本機主機名稱連結 (19664353, 19716203)
SPARC:ilomconfig-interconnect 服務的 stop 方法在關機期間逾時 (20696474)
SPARC:在安裝和重新啟動後,虛名名稱發生變更 (20747264)
SPARC:第一次啟動時出現警告訊息 (21503898)
SPARC:一或多部主機的開機或關機訊息顯示在其他主機上 (21511552)
SPARC:使用 mpt_sas 主機驅動程式的 suriadm check raid 命令時顯示錯誤訊息 (21366581)
使用連接到 SAS 儲存體陣列 LUN 的 estes 卡作為啟動裝置時出現警告訊息 (21651971)
SPARC:stmsboot 線上手冊未包含 pmcs 驅動程式資訊 (20157402)
第 3 章 更新問題
更新至 Oracle Solaris 11.3 時的問題
從 Oracle Solaris 11.1 SRU 9.2 之前的發行版本更新時,發生無效原則記號錯誤 (16773078)
L3 VRRP 可能在從 Oracle Solaris 11.1 更新為 Oracle Solaris 11.3 之後變更現有 IP 組態 (16720867、16727299、16720923)
MPxIO 支援 Toshiba 內部 SAS 硬碟,防止回復至任何舊版的 Oracle Solaris (15824482)
執行含有 –e 選項的 stmsboot 命令後,ZFS 集區資訊即失效 (15791271)
將 S11.2 升級至 S11.3 導致 Oracle Grid Infrastructure 12.1.0.1.0 啟動時當機 (21511528)
Ops Center:代理程式控制器和 Ops Center 對應代理主機控制器之間的通訊中斷 (21464720)
第 4 章 執行階段問題
韌體問題
x86:如果主開機記錄中的 EFI_PMBR 項目未啟用,則某些使用 BIOS 韌體的系統不會啟動 (15796456)
SPARC:支援使用 GPT 標籤的磁碟
x86:在 Oracle VM VirtualBox 上,以 UEFI 模式從 ISO 影像啟動的速度非常緩慢
x86:Oracle Solaris 無法在使用舊版 Emulex FC HBA 卡的磁碟上啟動 (15806304)
當 WCE LUN 使用「開機重設 (Power-On-Reset)」時,ZFS 重試或中止整個作業事件 (15662604)
檔案系統問題
在 Oracle Solaris 系統上取代或使用新的進階格式磁碟機的問題
進階格式 512e 磁碟機部分型號缺乏電源保護功能,可能導致資料遺失
SPARC 系統上 4kn 磁碟的安裝與啟動支援需要特定的 PROM 版本
系統管理問題
在從 Unified Archive 安裝的區域中,system/core-os 套裝軟體的套裝軟體驗證顯示錯誤 (21363559)
Puppet 服務無法使用 svcadm refresh 命令載入新的組態設定值 (20246639)
從 Squid 版本 3.5.5 開始的安裝可能需要更新 squid.conf 檔案 (21908956)
網路問題
SPARC:使用實體 NIC 作為 net-dev 時,建立 VNIC 會失敗 (19188703)
DLMP 在來賓網域中的 SR-IOV 虛擬功能或虛擬網路裝置上無法運作 (17656120)
SPARC:在共用 alt-mac-addrs 的來賓網域之間遷移某個區域時會失去網路連線 (20463933)
安全問題
ssh 和 sshd 在 T4 及 T4 以上的平台預設會啟用 OpenSSL pkcs11 引擎 (18762585)
預設停用 ktkt_warn 服務 (15774352)
door_ucred 系統呼叫在標記區域上未正確運作 (20425782)
OpenLDAP 套裝軟體更新問題 (21577683)
核心區域問題
核心區域介面發生 hardware-counter-overflow 中斷 (18355260)
AI 清單 configuration 元素無法用來安裝核心區域 (18537903)
NFS 上的核心區域在即時遷移期間可能發生 zpool 損毀 (20697332)
SPARC:當來賓網域內部執行核心區域時,進行即時遷移失敗 (21289174)
桌面問題
Evolution 應用程式在全新安裝後故障 (15734404)
SPARC:與 USB 鍵盤、滑鼠和實體顯示器有關的桌面問題 (15700526)
Trusted Extensions 桌面使用者在 15 分鐘之後被登出 (18462288)
升級為 Firefox 31.1.1 ESR 後,外掛程式容器經常故障 (20788558)
效能問題
可執行的執行緒有時在執行佇列中停留很久 (17697871)
SPARC:多重記憶體 DR 作業可能會觸發對 defdump_init() 函數有限制的呼叫 (19651809)
硬體問題
嘗試重新連接目標時,iSCSI 驅動程式可能會過早停止嘗試 (21216881)
SPARC:suriadm lookup-uri 命令無法針對處於 DMP 模式的裝置傳回所有 URI 資訊 (21532185)
SPARC:OPL 系統顯示錯誤訊息 (19562754)
光纖通道儲存體問題
SPARC:安裝時預設不會啟用 FC 驅動程式的 MPxIO (18765757)
附錄 A 在 Oracle Solaris 11.3 發行版本中修正的先前記載錯誤
在此發行版本中修正的先前記載錯誤
语言:
繁體中文
Oracle
Solaris 11.3 版本說明
2016 年 11 月
說明在您安裝或執行 Oracle Solaris 11.3 作業系統 (OS) 之前,必須考量的重要安裝問題、更新問題以及執行階段問題。
文件資訊
使用本文件
產品文件庫
意見
1 開始之前
安裝考量
setterm(1) 為選擇性元件
更新考量
執行階段考量
Java 建議事項
CLI 訊息本土化
2 安裝問題
3 更新問題
4 執行階段問題
韌體問題
檔案系統問題
系統管理問題
網路問題
安全問題
核心區域問題
桌面問題
效能問題
硬體問題
光纖通道儲存體問題
在此發行版本中修正的先前記載錯誤
