auto-boot-on-error? |
false |
Contrôle si l'hôte tente une initialisation ou pas lorsque POST détecte une erreur non réparable.
auto-boot? |
true |
Contrôle si l'hôte s'initialise automatiquement après une réinitialisation ou une mise sous tension du système.
boot-command |
boot |
Spécifie la commande à exécuter lorsque la valeur d'auto-boot? est true. Commandes d'initialisation valide :
boot – initialise le noyau à partir des périphériques spécifiés dans boot-device.
boot net – initialise le noyau à partir du réseau.
boot cdrom – initialise le noyau à partir du CD-ROM.
boot disk1:h - lance l'initialisation à partir de la partition h du disque 1.
boot tape – initialise le fichier par défaut à partir d'une bande.
boot device-path – lance l'initialisation à partir du périphérique spécifié comme device-path. Voir Identification des chemins d'accès aux périphériques (OpenBoot).
boot-device |
disk net |
Contient le nom du périphérique d'initialisation par défaut utilisé quand OpenBoot n'est pas en mode de diagnostic. |
boot-file |
Paramètre facultatif qui fournit des arguments d'initialisation utilisés lorsqu'OpenBoot n'est pas en mode diagnostic. |
diag-switch? |
false |
Si la valeur est true, s'exécute en mode de diagnostic. |
network-boot-arguments |
Paramètre facultatif qui permet de définir les paramètres de configuration à utiliser par OpenBoot lors d'une initialisation via connexion WAN. Lorsqu'il est défini, ce paramètre prévaut sur toute autre valeur de paramètre d'initialisation par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M). |
