Oracle® Server X5-4 安装指南(适用于 Linux 操作系统)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 6 月
Linux OS 安装选项
可以选择在单一服务器或多个服务器上安装 OS。 本文档内容针对的是单一服务器 OS 安装。下表提供了有关这两个安装选项的一些信息。
选项
说明
多服务器
您可以使用 Oracle Enterprise Manager Ops Center 在多台服务器上安装 OS。有关信息,请访问 http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html。
单服务器
可以使用以下方法之一将 OS 安装到一台服务器上:
  • 本地:在服务器本地执行 OS 安装。如果您刚刚在机架中完成服务器的物理安装,建议使用此选项。
  • 远程:从远程位置执行 OS 安装。使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序访问 Oracle System Assistant 或者执行手动 OS 安装。
注 -  Oracle 建议使用 Oracle System Assistant 执行单一服务器 OS 安装。
有关单一服务器 OS 安装方法和 Oracle System Assistant 的更多信息,请参见:
单服务器安装方法
选择用于提供 OS 安装介质的方法。请使用以下信息确定本地还是远程 OS 安装最适合您的需求。
介质提供方法
其他要求
本地 OS 协助安装-使用 Oracle System Assistant。(建议)
显示器、USB 键盘和鼠标、USB 设备和 OS 分发介质。有关更多信息,请参见Assisted Linux OS Installation。
远程 OS 协助安装-使用 Oracle System Assistant。(建议)
Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序、重定向的 DVD 驱动器或 ISO 映像文件以及 OS 分发介质。有关更多信息,请参见Assisted Linux OS Installation。
本地使用 DVD 驱动器进行 OS 安装-使用连接到服务器的物理 DVD 驱动器。
显示器、USB 键盘和鼠标、USB DVD 驱动器和 OS 分发介质。有关更多信息,请参见Manual Linux OS Installation。
使用 DVD 驱动器或 DVD ISO 映像进行远程 OS 安装-在运行 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序的远程系统上使用重定向的物理 DVD 驱动器或 DVD ISO 映像。
具有浏览器、连接的物理 DVD 驱动器或 ISO 映像文件、OS 分发介质以及对服务器管理端口的网络访问权限的远程系统。有关更多信息,请参见Manual Linux OS Installation。
Linux OS 协助安装
Linux OS 协助安装是在服务器上安装支持的 OS 的建议方法。 此方法需要使用 Oracle System Assistant。您可以通过本地或远程 DVD 驱动器、USB 设备或 DVD 映像提供 OS 安装介质。Oracle System Assistant 可引导您执行相关过程,并根据需要收集和安装驱动程序。您的服务器必须支持 Oracle System Assistant,并且它必须已安装在服务器中。
手动 Linux OS 安装
使用手动 Linux OS 安装方法,您可以通过本地或远程 DVD 驱动器、USB 设备或 DVD 映像提供 Linux OS 分发介质。 您还需要安装所需的所有驱动程序。可在服务器的内部 Oracle System Assistant 闪存驱动器(如果已安装)上以及从 My Oracle Support Web 站点获得服务器的驱动程序,这些驱动程序将以特定于 OS 的软件包和特定于服务器的软件包形式或 ISO 映像文件形式提供。要安装 OS,请使用分发介质的安装向导。
