Oracle® Server X5-4 安装指南(适用于 Windows 操作系统)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 6 月
开始之前
确保符合以下要求:
  • 如果要在服务器的存储驱动器上配置 RAID(redundant array of independent disk,独立磁盘冗余阵列),必须在安装操作系统之前执行此任务。有关配置 RAID 的说明,请参阅Configuring Server Drives for OS Installation in Oracle Server X5-4 Installation Guide。
    注 -  如果您使用 Oracle Storage 12 Gb/s SAS PCIe RAID 内部 HBA 管理存储驱动器,则必须在安装操作系统之前创建一个 RAID 卷并使其可引导;否则,该 HBA 将无法识别服务器的存储驱动器。
  • 检验 UEFI 固件设置是否已设置为最佳默认值。有关如何检验 UEFI 固件设置以及根据需要对其进行设置的说明,请参见“准备引导环境”。有关 UEFI 最佳默认值的更多信息,请参阅《Oracle X5 系列服务器管理指南》,网址为:http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs。
  • 将 UEFI 固件设置为所需的引导模式:Legacy BIOS 或 UEFI。有关如何设置 UEFI 引导模式的说明,请参见Set the Boot Mode。
  • 在执行安装之前,选择并设置控制台显示选项。有关此选项的更多信息和设置说明,请参见Selecting the Console Display Option。
  • 在执行安装之前,选择并设置引导介质选项。有关此选项的更多信息和设置说明,请参见Selecting the Boot Media Option。
  • 在执行安装之前,选择并设置了要用作安装目标的存储驱动器。有关此选项的更多信息和设置说明,请参见Selecting the Installation Target Option。
  • 收集 Microsoft Windows Server 2012 或 Windows Server 2012 R2 操作系统文档,以便将其与本部分中提供的 Windows Server 操作系统说明结合使用。可以从以下位置获取 Microsoft Windows Server 2012 和 2012 R2 安装文档的副本:http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx。
