Guide d'installation du serveur Oracle® Server X5-4 pour les systèmes d'exploitation Linux
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juin 2015
Vérification des valeurs UEFI par défaut optimales
Remarque -  Elle est facultative. S'il s'agit d'un nouveau serveur équipé d'un système d'exploitation installé pour la première fois, le microprogramme UEFI est probablement configuré avec les paramètres par défaut optimaux. Dans ce cas, il est inutile de suivre cette procédure.
Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, vous pouvez définir des valeurs par défaut optimales, et afficher et éditer les paramètres UEFI, si nécessaire. Remettre les valeurs par défaut optimales assure un fonctionnement efficace du serveur, avec une configuration correcte. Vous pouvez consulter les valeurs par défaut optimales dans le Manuel d'entretien du serveur Oracle Server X5-4.
Toute modification effectuée dans l'utilitaire de configuration du BIOS à l'aide de la touche F2 est mémorisée jusqu'à la prochaine modification des paramètres.
En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les paramètres BIOS du système, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous appuyez sur F8 pour définir un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur l'initialisation en cours du système. Le périphérique d'initialisation permanent spécifié via la touche F2 prend effet après l'initialisation à partir du périphérique d'initialisation temporaire.
Avant de commencer
Assurez-vous de disposer de la configuration requise :
  1. Réinitialisez le serveur ou mettez-le sous tension.
    Par exemple, effectuez l'une de ces actions :
    • A partir du serveur local, appuyez sur le bouton d'alimentation (environ 1 seconde) sur le panneau avant du serveur pour le mettre hors tension, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour remettre le serveur sous tension.
    • Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Power Control, sélectionnez Reset dans la zone de liste Select Action, puis cliquez sur Save.
    • Dans l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM, saisissez : reset /System
    Le serveur démarre le processus d'initialisation. Au bout de quelques instants, l'écran BIOS s'affiche.
    image:Capture d'écran du BIOS
  2. A l'invite dans l'écran du BIOS, appuyez sur la touche F2 pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.
    [Setup Selected] et le mode d'initialisation (Legacy ou UEFI) sont affichés dans la partie inférieure de l'écran du BIOS, puis l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche. Au bout de quelques instants, l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
    image:Capture d'écran du menu principal de l'utilitaire de configuration du BIOS.
  3. Appuyez sur F9 pour charger automatiquement les valeurs par défaut optimales.
    Un message s'affiche et vous invite à poursuivre cette opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant CANCEL.
  4. Dans le message, mettez OK en surbrillance, puis appuyez sur la touche Entrée.
  5. Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration du BIOS.
    Vous pouvez également sélectionner Save and Exit dans le menu Exit.
