プライマリ・コンテンツへ移動
Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition管理者ガイド
E79716-02
目次に移動
目次
前
前
次
次
マルチディメンション方式を使用したマッピングの作成
マルチディメンション・マッピングを使用すると、複数のソース列値に基づいてメンバー・マッピングを定義できます。この機能を使用すると、ターゲット・アプリケーションで使用可能でないディメンションにデータをロードできます。たとえば、勘定科目ディメンションのマッピングは、エンティティ、製品およびプロジェクトのソース値に基づいて定義できます。マルチディメンション・マッピングでは、ソース値の組合せに基づいてターゲット値を導出します。さらに、ターゲット・アプリケーション登録に、参照ディメンションを追加できます。これらのディメンションは、ターゲット・アプリケーションに存在しないソース・ディメンションを含みます。これらにより、マルチ・ディメンション・フィルタの作成の柔軟性が増します。これで、条件付きのデータ・ロードが容易になります。
注意:
マルチ・ディメンショナル・マッピングを使用する場合、ソースは75文字以下にする必要があります。
複数のディメンションを使用してマッピングを作成するには:
  1. 「ワークフロー」タブの「データ・ロード」で、「データ・ロード・マッピング」を選択します。
  2. 「ディメンション」からディメンション名を選択します。
  3. 「マルチ・ディメンション」タブを選択します。
  4. 「マルチ・ディメンション」で、「編集」をクリックします。
  5. 「ルール名」に、ルールの名前を入力します。
  6. 「ターゲット値」で、ターゲット・ディメンション・メンバーを指定します。
    イメージは「検索」ボタンを示しますをクリックして、ターゲット値を選択することもできます。
    マルチディメンショナル・マッピングのターゲット値は、明示的なメンバー名である必要があります。ワイルドカードまたは特殊文字はサポートされません
  7. ソース勘定科目の値の符号を反転するには、「符号の変更」を選択します。
  8. 「説明」にマッピングの説明を入力します。
  9. 「追加」をクリックして、マッピング条件を指定するための空白行を作成します。
  10. 「ディメンション」で、追加するディメンションを選択します。
    コンテキストとして、「ソース・セグメント/チャートフィールド」列と「データ表」列が表示されます。
  11. 「条件」で、値をマッピングする方法を選択します。
    使用可能な条件:
    • 明示
    • 次の間
    • 類似
    • 含む
  12. 「値」で、ディメンションのメンバー名を指定します。
  13. 手順9から12までを繰り返して、複数の条件を指定します。
  14. 「ルールに適用」を選択すると、マッピングがロケーション内の特定のデータ・ルールのみに適用されます。
    同じロケーションのこれ以外のデータ・ルールには、マッピングは適用されません。
    デフォルトでは、あるロケーションで指定されたマッピングはロケーション内のすべてのデータ・ルールに適用可能です。
  15. 「保存」をクリックします。
