プライマリ・コンテンツへ移動
Oracle® Hyperion Financial Managementユーザーズ・ガイド
E79706-02
目次に移動
目次
前
前
次
次
データ・グリッドの行と列の設定
データをOracle Hyperion Financial Managementアプリケーションに入力する前に、POVおよびデータ・グリッドの行と列に表示するディメンションとディメンションのメンバー・リストを選択する必要があります。POVバーおよびグリッドの行と列に対して、ディメンションをドラッグ・アンド・ドロップできます。
管理者が動的POVメンバー・リストを定義した場合、それを使用して、選択したディメンションに対して有効なメンバーを持つ行および列に迅速に移入できます。「メンバー選択」ダイアログ・ボックスで、選択したディメンションの有効な動的POVメンバー・リストが、ダイアログ・ボックスの下部に接尾辞@POVを付けて表示されます。
グリッドを終了すると、行と列で定義されたディメンションの値以外のすべてのディメンションのユーザーの視点が更新されます。行と列の値がグリッド設定に保管されている場合でも、グリッドを終了しても、これらの値はユーザーの視点の更新には使用されません。
グリッドの行と列を設定するには:
  1. ドキュメント・マネージャから、「新規」、「データ・グリッド」の順にクリックするか、「アクション」、「新規」、「データ・グリッド」の順に選択します。
  2. グリッドに表示する行および列のディメンションを選択するには、必要に応じて上部のPOVから行および列にディメンションをドラッグします。
  3. 行、列またはPOVのディメンションをクリックして、メンバーまたはメンバー・リストを選択します。
  4. オプション: 「POVオプション」ボタンを選択し、POVオプションを選択して変更します。
  5. オプション: 列の横にある「列オプション」ボタンまたは行の横にある「行オプション」ボタンを選択し、列または行のオプションを選択して変更します。
  6. オプション: 行または列のディメンションの順序を変更するには、「列オプション」または「行オプション」ボタンの横にある下矢印を選択し、「ディメンションの並べ替え」を選択します。ディメンションを選択し、矢印キーを使用して順序を変更し、「OK」をクリックします。
  7. オプション: データ・グリッドを表示するには、「グリッド・ビューア」をクリックするか、「アクション」、「グリッド・ビューア」の順に選択します。
    ヒント:
    グリッド・デザイナに戻るには、「グリッド・デザイナ」をクリックするか、「アクション」、「グリッド・デザイナ」の順に選択します。
  8. 「保存」をクリックして、グリッド・レイアウトを保存します。
