プライマリ・コンテンツへ移動
Oracle® Hyperion Financial Managementユーザーズ・ガイド
E79706-02
目次に移動
目次
前
前
次
次
仕訳の作成
仕訳を使用して勘定科目残高に調整を入力し、データに加えた変更の監査証跡を管理できます。仕訳ラベルと説明、残高の種類、視点を入力して仕訳を作成し、金額を調整します。仕訳のフィルタやソートで使用する、仕訳のセキュリティ・クラスや仕訳グループも入力できます。作成した仕訳ステータスは「作業中」になります。
仕訳を作成する前に、視点バーで、シナリオ、年、期間および値のメンバーが、調整額を入力する正しいメンバーであることを確認してください。
仕訳グリッドとPOVの間で、エンティティ、ICPおよびすべてのカスタム・ディメンションをドラッグ・アンド・ドロップできます。仕訳明細行内のすべてのディメンションが同じである場合、ディメンションはPOVヘッダー情報に移動されます。これらが同じではない場合、仕訳明細に残ります。勘定科目ディメンションは明細行に残り、他のすべてのディメンションはヘッダーに残ります。単一エンティティの仕訳を作成する場合、仕訳行にドラッグせずにPOVヘッダーからエンティティ・ディメンションを使用できます。
仕訳データを入力する際は、仕訳をスキャンして、入力が有効であることを検証できます。この方法では、必要な変更を加えてから仕訳を転記できます。仕訳のスキャンを参照してください。
標準の仕訳を作成するには:
  1. 「連結」、「仕訳」、「管理」の順に選択します。
  2. 「新規」を選択し、次のいずれかのオプションを選択します:
    • 新規仕訳を作成するには、「仕訳」を選択します。
    • 仕訳テンプレートを使用するには、「テンプレートからの仕訳」を選択し、テンプレートを選択して、「OK」をクリックします。
  3. 視点を変更するには、ディメンション名をクリックし、「メンバー選択」からディメンション・メンバーを選択します。
  4. 「ラベル」に、仕訳ラベルを入力します。
    注意:
    ラベルには最大20文字まで入力できます。次の文字は使用しないでください: . + - */ # {} ; , @ "。他の特殊記号をラベルまたは説明に入力する必要がある場合は、ラベルまたは説明全体を二重引用符で囲む必要があります。
  5. 「残高の種類」で、種類(「貸借一致」、「貸借不一致」または「エンティティで貸借一致」)を選択します。
  6. 「種類」で、「標準仕訳」を選択します。
  7. オプション: 「グループ」で、仕訳のグループを選択します。
    注意:
    割り当てる仕訳グループは、アプリケーションに存在する必要があります。仕訳グループの作成を参照してください。
  8. 「セキュリティ・クラス」で、セキュリティ・クラスを選択するか、デフォルトのセキュリティ・クラスを使用します。
  9. オプション: 仕訳の説明を入力します。
  10. 「勘定科目」で、次のいずれかの方法を使用して勘定科目を選択し、「OK」をクリックします:
    • 「勘定科目」行をダブルクリックします。
    • 「メンバーの選択」をクリックします。
    • 「アクション」、「メンバーの選択」の順に選択します。
  11. オプション: ディメンションをPOVから表の行に移動するには、「ディメンションを表に移動」をクリックします。
    ヒント:
    行に対して選択されたディメンションをPOVに移動するには、行をクリックし、「ディメンションをPOVに移動」をクリックします。
  12. 「借方」列または「貸方」列に調整額を入力します。
  13. オプション: 行を追加するには、「アクション」、「行の追加」の順に選択します。行は仕訳の一番下に追加されます。
    ヒント:
    エントリを削除するには、行を選択し、「行の削除」をクリックするか、または「アクション」、「行の削除」の順に選択します。
  14. オプション: 仕訳をスキャンして、エントリが有効であることを確認します。仕訳を保存して、「スキャン」をクリックします。仕訳のスキャンを参照してください。
  15. 仕訳を保存するには、「保存」をクリックします。
