Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, vous pouvez définir des valeurs par défaut optimales, et afficher et éditer les paramètres UEFI, si nécessaire. La sélection des valeurs par défaut optimales assure un fonctionnement efficace du serveur, avec une configuration connue et correcte. Vous pouvez consulter les valeurs par défaut optimales dans le manuel Oracle Server X5-8 Service Manual.
Toute modification effectuée dans l'utilitaire de configuration du BIOS à l'aide de la touche F2 est mémorisée jusqu'à la prochaine modification des paramètres.
En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les paramètres BIOS du système, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous appuyez sur F8 pour définir un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur l'initialisation en cours du système. Le périphérique d'initialisation permanent spécifié via la touche F2 prend effet après l'initialisation à partir du périphérique d'initialisation temporaire.
Avant de commencer
Assurez-vous de disposer de la configuration requise :
Le serveur est équipé d'une unité de disque dur (HDD) ou d'un disque dur électronique (SSD).
Le disque HDD ou SSD est correctement installé sur le serveur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Servicing Storage Drives in Oracle Server X5-8 Service Manual .
Une connexion est établie entre la console et le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Selecting the Console Display Option.
Par exemple, effectuez l'une de ces actions :
A partir du serveur local, appuyez sur le bouton d'alimentation (environ 1 seconde) sur le panneau avant du serveur pour le mettre hors tension, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour remettre le serveur sous tension.
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Power Control, sélectionnez Reset dans la zone de liste Select Action, puis cliquez sur Save.
Dans l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM, saisissez : reset /System
Le serveur démarre le processus d'initialisation. Au bout de quelques instants, l'écran BIOS s'affiche.
[Setup Selected] et le mode d'initialisation (Legacy ou UEFI) sont affichés dans la partie inférieure de l'écran du BIOS, puis l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche. Au bout de quelques instants, l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
Un message s'affiche et vous invite à poursuivre cette opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant CANCEL.
Vous pouvez également sélectionner Save and Exit dans le menu Exit.
