관리자 역할이 부여된 사용자만 이 절차를 수행할 수 있습니다.
OVM(Oracle VM) 템플리트를 통해 사전 설치 및 사전 구성된 소프트웨어 이미지를 사용하여 완전히 구성된 소프트웨어 스택을 배치할 수 있습니다.
OVM 템플리트를 사용하여 I/O 도메인을 만들려면 도구로 템플리트를 업로드해야 합니다. 도구에서 템플리트를 사용할 수 있게 되면 사용자는 I/O 도메인 만들기 프로세스 중 템플리트를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 사전 구성된 OS 및 응용 프로그램으로 I/O 도메인이 만들어집니다. 도구의 템플리트를 사용하여 반복적으로 I/O 도메인을 만들 수 있습니다.
이 표에서는 추가 OVM 템플리트 리소스를 제공합니다.
OVM 템플리트에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html을 참조하십시오.
SuperCluster의 마스터 콘트롤 도메인에서 파일로 액세스할 수 있는 위치에 템플리트를 저장합니다.
I/O 도메인 만들기 도구에 로그인을 참조하십시오.
OVM Templates(OVM 템플리트) 화면이 표시됩니다.
템플리트를 업로드하는 데는 몇 분이 걸립니다.
템플리트가 업로드되면 템플리트를 사용하여 I/O 도메인을 만들 수 있습니다.
도구에서 다음 예와 유사한 메시지를 확인합니다.
The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
마스터 콘트롤 도메인에서 다음과 같이 입력합니다.
root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep root 47826 47825 0 19:15:36 ? 0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11. root 47822 646 0 19:15:36 ? 0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a root 47914 47826 0 19:15:38 ? 0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/ root@etc4m-appadm0101:~#
OVM 템플리트를 사용하여 I/O 도메인을 구성합니다.
OVM 템플리트를 사용하여 I/O 도메인 구성을 참조하십시오.
관리 작업 개요를 진행합니다.
관리 작업 개요를 참조하십시오.
I/O 도메인 구성 작업 개요를 진행합니다.
I/O 도메인 구성 작업 개요를 참조하십시오.
I/O 도메인을 확인합니다.
I/O 도메인을 확인합니다를 참조하십시오.
