SuperCluster M7에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 수정에 적용되는 규칙 및 제한사항은 다음과 같습니다. 이러한 제한사항을 위반할 경우 보증 및 지원이 제공되지 않을 수 있습니다.
비대칭 구성에 적용되는 규칙 및 제한사항은 다음과 같습니다.
초기 시스템 설치 후 단일 컴퓨트 서버 SuperCluster M7에 두번째 컴퓨트 서버를 추가하려면 Oracle 설치 프로그램이 소프트웨어 재설정 및 재설치 프로세스를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 단일 컴퓨트 서버 시스템 구성요소를 참조하십시오.
전체 SuperCluster M7 내에서 최소 2개의 PDomain을 각각 최소 1개의 CMIOU로 채워야 합니다. 총 2개의 PDomain으로 구성된 단일 컴퓨트 서버 시스템의 경우 두 PDomain을 최소 1개의 CMIOU로 채워야 합니다. 총 4개의 PDomain으로 구성된 이중 컴퓨트 서버 시스템의 경우 4개의 PDomain 중 최소 2개를 최소 1개의 CMIOU로 채워야 합니다. 자세한 내용은 PDomain 이해를 참조하십시오.
각 컴퓨트 서버에서 채워진 PDomain과 채워지지 않은 PDomain의 수가 다를 수 있습니다. 예를 들어 한 컴퓨트 서버에서는 2개의 PDomain이 채워져 있고, 다른 컴퓨트 서버에서는 PDomain 1개는 채워져 있고 다른 1개는 채워져 있지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 PDomain 이해를 참조하십시오.
채워진 PDomain의 경우 각 컴퓨트 서버의 각 PDomain에서 CMIOU 수가 다를 수 있습니다. 예를 들어 동일한 컴퓨트 서버에서 한 PDomain에는 CMIOU가 1개 있고 다른 PDomain에는 CMIOU가 2개 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 PDomain 이해를 참조하십시오.
개별 CMIOU를 빈 CMIOU 슬롯에 설치할 수 있습니다. 이때 다음과 같은 LDom 구성 제한사항이 적용됩니다.
개별 CMIOU를 초기 설치의 일부로 설치한 경우 Oracle 설치 프로그램에서도 각 PDomain에 있는 총 CMIOU 수를 기준으로 LDom 구성을 설정합니다. 예를 들어 초기 설치 중 2개의 CMIOU PDomain 구성에 CMIOU를 1개 추가할 경우 Oracle 설치 프로그램이 3개의 CMIOU LDom 구성을 설정합니다.
초기 설치 후 개별 CMIOU를 설치할 경우 LDom 구성을 변경하여 새 CMIOU를 반영할 수 있도록 소프트웨어 재설정 및 재설치 프로세스를 Oracle에 요청하십시오.
자세한 내용은 비대칭 PDomain 구성 개요를 참조하십시오.
SuperCluster M7 탄력적 구성에 적용되는 제한사항은 다음과 같습니다.
단일 컴퓨트 서버 시스템에서 저장소 서버를 총 11개까지 보유하거나 이중 컴퓨트 서버 시스템에서 저장소 서버를 총 6개까지 보유할 수 있습니다.
SuperCluster M7에는 저장소 서버를 3개 이상 설치해야 합니다. 저장소 서버는 모두 같은 유형이어야 합니다.
저장소 서버를 추가할 때 추가 서버는 X5-2L 또는 X6-2L 익스트림 플래시 또는 대용량 서버일 수 있습니다.
저장소 서버가 랙에 설치되는 순서는 다음과 같습니다.
저장소 서버 3개는 항상 랙 슬롯 U2, U4 및 U6에 설치됩니다.
추가 저장소 서버는 랙 슬롯 U41에서 시작하여 아래로 설치되며, 이중 컴퓨트 서버 시스템에서는 랙 슬롯 U37에서 종료되고 단일 컴퓨트 서버 시스템에서는 랙 슬롯 U27에서 종료됩니다.
SuperCluster M7 하드웨어는 수정하거나 사용자가 정의할 수 없습니다. 이에 대한 예외는 단 한 가지입니다. SuperCluster M7에 대한 하드웨어 수정이 허용되는 유일한 경우는 SuperCluster M7과 함께 제공되는 관리용 이더넷 관리 스위치입니다. 고객은 다음 사항을 선택할 수 있습니다.
고객의 부담으로 이더넷 관리 스위치를 내부 데이터 센터 네트워크 표준을 따르는 동급의 이더넷 관리 스위치로 교체할 수 있습니다. 이러한 교체는 SuperCluster M7이 배달된 후 고객의 자비로 직접 수행해야 합니다. 고객이 이와 같이 변경하도록 선택한 경우 오라클은 여러 가지 가능한 시나리오가 제공되는 한 이러한 변경을 수행하거나 지원하지 않으며, 이러한 변경은 표준 설치의 일부로 포함되지 않습니다. 고객이 교체 하드웨어를 제공해야 하며, 다른 방법을 통해 이러한 변경을 수행하거나 준비해야 합니다.
이더넷 관리 스위치에 연결된 CAT5 케이블을 분리한 다음 외부 스위치 또는 패치 패널을 통해 고객의 네트워크에 이 케이블을 연결하십시오. 이러한 변경은 고객의 자비로 직접 수행해야 합니다. 이 경우 랙에 있는 이더넷 관리 스위치를 끄고 데이터 센터 네트워크와의 연결을 끊을 수 있습니다.
확장 랙은 SuperCluster M7 또는 Oracle Exadata 데이터베이스 시스템에만 연결할 수 있습니다. SuperCluster M7에서 확장 랙은 데이터베이스 도메인에서 실행 중인 데이터베이스만 지원합니다.
독립형 저장소 서버는 SuperCluster M7 또는 Oracle Exadata 데이터베이스 시스템에만 연결할 수 있습니다. SuperCluster M7에서 저장소 서버는 데이터베이스 도메인에서 실행 중인 데이터베이스만 지원합니다.
이전 Oracle Database 릴리스는 Oracle Solaris 11을 실행 중인 응용 프로그램 도메인의 Oracle Solaris 10 브랜드 영역에서 실행할 수 있습니다. Oracle Solaris 10 브랜드 영역에서 지원되는 Oracle Database 릴리스에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/technetwork/database/virtualizationmatrix-172995.html의 지원되는 가상화 매트릭스를 참조하십시오.
Oracle 이외의 데이터베이스는 지원되는 Oracle Solaris 버전에 따라 기본적으로 Oracle Solaris 11을 실행 중인 응용 프로그램 도메인 또는 Oracle Solaris 11을 실행 중인 응용 프로그램 도메인의 Oracle Solaris 10 브랜드 영역에서 실행할 수 있습니다.
Oracle Exadata Storage Server 소프트웨어 및 운영체제는 수정할 수 없으며, 고객이 저장소 서버에 추가 소프트웨어나 에이전트를 설치할 수 없습니다.
고객이 저장소 서버에서 직접 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 펌웨어는 저장소 서버 패치의 일부로 업데이트됩니다.
고객이 컴퓨트 서버의 데이터베이스 도메인에 추가 소프트웨어를 로드할 수 있습니다. 그러나 최상의 성능을 위해 오라클은 백업 에이전트 및 보안 모니터링 에이전트 등의 에이전트를 제외한 다른 소프트웨어를 데이터베이스 도메인에 추가하는 것을 권장하지 않습니다. 비표준 커널 모듈을 데이터베이스 도메인 OS로 로드하는 기능은 허용되지만 권장되지는 않습니다. 오라클은 비표준 모듈에 관한 질문이나 문제를 지원하지 않습니다. 서버 충돌이 발생하며 이 충돌의 원인이 비표준 모듈로 의심될 경우, 오라클 고객지원센터에서는 비표준 모듈의 공급업체에게 문의하도록 고객에게 요청하거나 비표준 모듈을 사용하지 않을 경우 문제가 다시 발생하지 않음을 요청할 수 있습니다. 공식 패치 및 업그레이드를 적용하는 것 이외에 데이터베이스 도메인 OS를 수정하는 것은 지원되지 않습니다. IB 관련 패키지는 항상 공식적으로 지원되는 릴리스에서 유지 관리해야 합니다.
SuperCluster M7은 IB를 통해 데이터베이스 도메인에 대해 높은 처리량과 낮은 대기 시간 액세스를 제공하는 응용 프로그램 전용의 별도 도메인을 지원합니다. Oracle Database는 본래 클라이언트 서버이므로, 응용 프로그램 도메인에서 실행되는 응용 프로그램을 데이터베이스 도메인에서 실행되는 데이터베이스 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 응용 프로그램을 데이터베이스 도메인에서 실행할 수는 있지만, 권장되지 않습니다.
Oracle Exadata Storage Server 소프트웨어 사용자 안내서 및 본 설명서에 언급된 사항 이외에는 고객이 USB 장치를 저장소 서버에 연결할 수 없습니다. 이러한 설명서에 언급된 상황에서는 USB 장치가 100mA 이상의 전력을 사용해서는 안됩니다.
컴퓨트 서버의 네트워크 포트는 iSCSI 또는 NFS를 사용하여 저장소 서버가 아닌 외부 서버에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 FCoE(Fibre Channel Over Ethernet) 프로토콜은 지원되지 않습니다.
SuperCluster M7, Oracle Exadata, Oracle Exalogic Elastic Cloud 및 Oracle Big Data Appliance용으로 지정된 스위치만 SuperCluster M7 IB 네트워크에 연결할 수 있습니다. SuperCluster M7 IB 네트워크에 타사 스위치를 비롯한 다른 IB 스위치를 연결하는 것은 지원되지 않습니다. SuperCluster M7 설명서에 지정된 IB 네트워킹 토폴로지만 지원하며 다른 IB 네트워크 토폴로지는 지원하지 않습니다.
Oracle Engineered Systems의 일부가 아닌 외부 서버를 SuperCluster M7에 있는 IB 스위치에 연결할 수 있습니다. 그러나 외부 서버의 IB 소프트웨어와 SuperCluster M7에 대한 IB 소프트웨어 릴리스의 호환성을 업그레이드 및 유지 관리하는 것은 사용자의 책임입니다. 외부 서버의 IB 소프트웨어와 운영체제를 SuperCluster M7과 동일하게 유지 관리해야 합니다. IB 패브릭 문제가 발생하고 외부 서버가 연결된 경우 외부 서버와 분리하고 문제를 재현하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
