La configuration de l'alimentation de la bibliothèque SL8500 dépend de la source d'alimentation et des options de redondance de l'alimentation que vous sélectionnez.
Deux options de redondance de l'alimentation sont disponibles. Pour déterminer le nombre d'alimentations de partage de charge nécessaires pour chaque option, reportez-vous à la section Alimentations CC.
Assure la redondance de l'alimentation CC en ajoutant une alimentation de partage de charge à chaque réseau électrique CC.
Une alimentation de partage de charge pour deux robots plus une alimentation redondante.
Une alimentation de partage de charge pour huit lecteurs plus une alimentation redondante.
Contient deux unités de distribution électrique (PDU) : une PDU système et une PDU N+1.
Prend en charge deux racks (2 et 4).
Trois options d'alimentation CA externes sont disponibles. Un électricien agréé doit raccorder les câbles d'alimentation externes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexions d'alimentation CA.
Requiert une entrée triphasée pour chaque PDU système.
200-240 V CA, ligne à ligne, triphasé, 40 A, 50-60 Hz (surtout utilisé aux Etats-Unis)
Utilisé lorsque la tension mesurée entre les phases est de 200-240 V CA.
Nécessite quatre fils (trois phases plus la terre). N'utilise pas le neutre (cinquième fil).
200-240 V CA, ligne à neutre, triphasé, 24 A, 50-60 Hz (surtout utilisé en Europe)
Utilisé lorsque la tension mesurée entre les phases est de 380-415 V CA.
Nécessite cinq fils (trois phases, terre et neutre). Le neutre (N) est nécessaire.
Le câblage CA provenant du circuit de dérivation source de l'alimentation doit être installé dans une conduite (souple ou rigide) munie d'un raccord coudé à 90 ° orienté vers le bas. Si, au lieu d'avoir recours une conduite, des prises et des connecteurs sont nécessaires, le tableau ci-dessous dresse la liste des numéros de référence Hubbell (ou équivalent) à utiliser.
Tableau 3-1 Prises et connecteurs Hubbell (CEI 309)
| Description | Numéro de référence |
Prise Etats-Unis monophasée 30 A |
HBL330P6W |
Connecteur Etats-Unis monophasé 30 A |
HBL330C6W |
Prise Europe monophasée 32 A |
HBL332P6W |
Connecteur Europe monophasé 32 A |
HBL332C6W |
Prise en étoile 32 A |
HBL532P6W |
Connecteur en étoile 32 A |
HBL532C6W |
Prise delta 60 A |
HBL460P9W |
Connecteur delta 60 A |
HBL460C9W |
Prise électrique delta NEMA (250 V, 50 A) |
L15-50 R |
Prise delta NEMA (250 V, 50 A) |
L15-50 P |
Les valeurs nominales des disjoncteurs requises pour le panneau de réparation sont répertoriées dans les tableaux ci-dessous. La section des câbles doit être déterminée par l'électricien.
Tableau 3-2 Valeurs nominales des disjoncteurs
| Option | Disjoncteur du panneau/Valeur nominale | Connecteur | Disjoncteur d'unité PDU |
Monophasé |
30 A |
Etats-Unis - 30 A Europe - 32 A |
30 A |
Delta |
50 A |
Etats-Unis - 50 A (NEMA), 60 A (CEI 309) Europe - 63 A |
40 A |
En étoile |
30 A |
30 A |
Les lecteurs de bande et les robots utilisent les mêmes alimentations CC 1200 W. Le nombre d'alimentations de partage de charge CC nécessaires dépend de la configuration de la bibliothèque et des options d'alimentation sélectionnées. Pour déterminer le nombre d'alimentations nécessaires, reportez-vous aux tableaux ci-dessous. Pour des informations relatives à la commande, voir Configurations de l'alimentation.
Tableau 3-5 Spécifications d'alimentation SL8500
| Composant | Watts en veille | Puissance max. continue (W) |
Bibliothèque de base |
263 |
349 |
Unités robotiques redondantes |
92 |
154 |
Redundant Electronics |
79 |
98 |
Ports PTP (quatre mécanismes) |
80 |
92 |
Espace de rack (chacun) |
68 |
720 |
Lecteur T9840 (chacun) |
79 |
100 |
Lecteur T10000A/B/C (chacun) |
61 |
93 |
Lecteur T10000D (chacun) |
64 |
127 |
Lecteur LTO (chacun) |
30 |
46 |
Lecteur SDLT (chacun) |
38 |
52 |
Un outil de calcul en ligne peut fournir des valeurs indicatives lors de l'estimation des charges électriques et thermiques dans des conditions de fonctionnement normales d'une configuration de bibliothèque donnée.
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/index.html
