La configurazione dell'alimentazione della libreria SL8500 dipende dalla fonte di alimentazione e dalle opzioni per la ridondanza dell'alimentazione che vengono selezionate.
Sono disponibili due opzioni per la ridondanza dell'alimentazione. Per determinare il numero di alimentatori di distribuzione del carico necessari per supportare ciascuna opzione, vedere Alimentatori CC.
Fornisce la ridondanza dell'alimentazione CC aggiungendo un ulteriore alimentatore di distribuzione del carico a ciascuna rete elettrica CC.
Un alimentatore di distribuzione del carico ogni due robot più un alimentatore ridondante.
Un alimentatore di distribuzione del carico ogni otto unità più un alimentatore ridondante.
Contiene due unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU): una PDU di sistema e una PDU N+1.
Supporta due rack (2 e 4).
Sono disponibili tre opzioni di alimentazione CA esterne. I cavi dell'alimentazione esterna devono essere collegati da un elettricista autorizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Connessioni dell'alimentazione CA.
Richiede un ingresso trifase per ciascuna PDU del sistema.
200–240 VCA, da linea a linea, trifase, 40 Amp, 50–60 Hz (utilizzata principalmente negli Stati Uniti).
Utilizzata quando la tensione misurata da fase a fase è di 200-240 VCA.
Richiede quattro cavi (trifase più messa a terra). Non usare il neutro (quinto cavo).
200–240 VCA, da linea a neutro, trifase, 24 Amp, 50–60 Hz (utilizzata principalmente in Europa).
Utilizzata quando la tensione misurata da fase a fase è di 380-415 VCA.
Richiede cinque cavi (trifase, di messa a terra e neutro) È necessario il neutro (N).
Il cablaggio CA dal circuito della diramazione della fonte di alimentazione deve essere installato nel condotto (flessibile o rigido) con un raccordo a gomito a 90 gradi. Se è necessario utilizzare spine e connettori in luogo del condotto, nella tabella seguente sono elencati i numeri parte Hubbell (o equivalenti) da utilizzare.
Tabella 3-1 Spine e connettori Hubbell (IEC 309)
| Descrizione | Numero parte |
Spina monofase per Stati Uniti da 30 amp |
HBL330P6W |
Connettore monofase per Stati Uniti da 30 amp |
HBL330C6W |
Spina monofase per Europa da 32 amp |
HBL332P6W |
Connettore monofase per Europa da 32 amp |
HBL332C6W |
Spina Wye da 32 amp |
HBL532P6W |
Connettore Wye da 32 amp |
HBL532C6W |
Spina Delta da 60 amp |
HBL460P9W |
Connettore Delta da 60 amp |
HBL460C9W |
Presa Delta NEMA (250 V, 50 Amp) |
L15-50 R |
Spina Delta NEMA (250 V, 50 Amp) |
L15-50 P |
Nelle tabelle seguenti sono elencate le valutazioni minime per gli interruttori di circuito necessarie per il pannello di servizio. La dimensione del cavo deve essere determinata dall'elettricista.
Tabella 3-2 Valutazione degli interruttori di circuito
| Opzione | Interruttore di circuito / valutazione del servizio | Connettore | Interruttore PDU |
Monofase |
30 Amp |
Stati Uniti - 30 Amp Europa - 32 Amp |
30 Amp |
Delta |
50 Amp |
Stati Uniti - 50 Amp (NEMA), 60 Amp (IEC 309) Europa - 63 Amp |
40 Amp |
Wye |
30 Amp |
30 Amp |
Le unità nastro e i robot utilizzano gli stessi alimentatori CC da 1200 W. Il numero di alimentatori CC di distribuzione del carico richiesto dipende dalla configurazione della libreria e dall'opzione di alimentazione selezionata. Utilizzare le tabelle seguenti per determinare il numero di alimentatori da ordinare. Per informazioni sull'ordinazione, vedere Configurazioni dell'alimentazione.
Tabella 3-5 Specifiche dell'alimentazione della SL8500
| Componente | Watt in stato di inattività | Valore massimo Watt continui |
Libreria base |
263 |
349 |
Robotica ridondante |
92 |
154 |
Elettronica ridondante |
79 |
98 |
Porte pass-thru (4 meccanismi) |
80 |
92 |
Spazio per rack (ciascuno) |
68 |
720 |
Unità T9840 (ciascuna) |
79 |
100 |
Unità T10000A/B/C (ciascuna) |
61 |
93 |
Unità T10000D (ciascuna) |
64 |
127 |
Unità LTO (ciascuna) |
30 |
46 |
Unità SDLT (ciascuna) |
38 |
52 |
Per valutare il carico elettrico e di riscaldamento per le condizioni operative tipiche della configurazione di una libreria, è possibile utilizzare una calcolatrice dell'alimentazione in linea disponibile al seguente indirizzo:
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/index.html
