3 电源
SL8500 磁带库的电源配置取决于选择的电源和电源冗余选项。
电源冗余选项
有两种电源冗余选项。要确定支持每个选项所需的负载均分电源数量,请参见直流电源。
N+1 电源配置(标准)
  • 通过向每个直流电网添加额外的负载均分电源来提供直流电源冗余。
  • 每两个机械手一个负载均分电源加上一个冗余电源。
  • 每八个磁带机一个负载均分电源加上一个冗余电源。
  • 包含两个配电设备 (power distribution unit, PDU):一个系统 PDU 和一个 N+1 PDU。
  • 支持两个机架(2 和 4)。
2N 电源配置
  • 提供直流和交流冗余
  • 为每四个磁带机提供一个电源,为每个机械手提供一个电源。
  • 对另一个系统 PDU 提供另一个交流电源。
  • 支持所有四个机架。
交流电源选件
有三种外部交流电源选项。应由持证电工连接外部电缆。有关其他信息,请参见交流电源连接。
三角形
  • 每个系统 PDU 需要一个三相输入。
  • 200–240 VAC,线到线,三相,40 A,50–60 赫兹(主要用于美国)。
  • 从相到相测量的电压为 200-240 VAC 时使用。
  • 需要四线(三相加地线)。不使用中线(第五线)。
星形
  • 200–240VAC,线到中性点,三相,24 A,50–60 赫兹(主要用于欧洲)。
  • 从相到相测量的电压为 380-415 VAC 时使用。
  • 需要五线(三相、地线和中线)。需要中线 (Neutral, N)。
单相
  • 每个系统 PDU 需要三个单相输入(N+1 需要三个电路,2N 需要六个电路)
  • 200–240 VAC,单相,24 A,50–60 赫兹
交流电源连接
来自电源分支电路的交流线必须安装在导管(弹性或刚性)中,向下弯 90 度装配。如果需要插头和连接器,而不是使用导管,下表列出了要使用的 Hubbell (或等效项)部件号。
表 3-1 Hubbell 连接器和插头 (IEC 309)
说明 部件号
单相美国插头 30 A
HBL330P6W
单相美国连接器 30 A
HBL330C6W
单相欧洲插头 32 A
HBL332P6W
单相欧洲连接器 32 A
HBL332C6W
星形插头 32 A
HBL532P6W
星形连接器 32 A
HBL532C6W
三角形插头 60 A
HBL460P9W
三角形连接器 60 A
HBL460C9W
NEMA 三角形插座(250 V,50 A)
L15-50 R
NEMA 三角形插头(250 V,50 A)
L15-50 P
断路器额定值
下表列出了配电盘所需的最小断路器额定值。线号应该由电工确定。
表 3-2 断路器额定值
选项
配电盘断路器/工作额定值 连接器
PDU 断路器
单相
30 A
美国-30 A
欧洲-32 A
30 A
三角形
50 A
美国-50 A (NEMA),60 A (IEC 309)
欧洲-63 A
40 A
星形
30 A
美国-30 A
欧洲-32 A
30 A
直流电源
磁带机和机械手使用相同的 1200W 直流电源。所需的直流负载均分电源数量取决于磁带库配置和选择的电源选项。使用下表确定要订购的电源数量。有关订购信息,请参见电源配置。
表 3-3 磁带机直流电源数量
要供电的磁带机数量
N+1 需要的电源数 2N 需要的电源数
0 - 16
3
4
17 - 24
4
6
25 - 32
5
8
33 - 40
6
10
41 - 48
7
12
49 - 56
8
14
56 - 64
9
16
表 3-4 机械手直流电源数量
机械手配置
标准
3
4
冗余
5
8
电量使用
表 3-5 SL8500 电源规格
组件
待机功率(瓦)
最大连续功率(瓦)
基本磁带库
263
349
冗余机械手
92
154
冗余电子设备
79
98
直通端口(4 个装置)
80
92
机架空间(每个)
68
720
T9840 磁带机(每个)
79
100
T10000A/B/C 磁带机(每个)
61
93
T10000D 磁带机(每个)
64
127
LTO 磁带机(每个)
30
46
SDLT 磁带机(每个)
38
52
在线功率计算器可用于估计磁带库配置在典型运行条件下的电气和热载荷。链接如下:
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/index.html
