4 电源和冷却
所有电源和配电单元 (power distribution unit, PDU) 都位于基本模块和 DEM 中。在选择电源配置时,应当考虑所有电源冗余需求以及磁带库中磁带机的功能和数目。
电源配置
电源配置取决于电源和冗余。
交流电源选件
磁带库中安装的每个 PDU 都需要一个单独的交流电源。磁带库中最多可以有四个 PDU,具体取决于所选的配置(基本模块中两个,DEM 中两个)。有两种交流电源选件。两者都是单相的:
  • 120 VAC、50/60 Hz、20 A(范围:100–127 VAC、47–63 Hz、16 A)
    • 对 T9840 和 T10000 磁带机提供有限支持;不支持冗余机械手
  • 240 VAC、50/60 Hz、30 A(范围:200–240 VAC、47–63 Hz、24 A)
    • 支持所有磁带机类型和冗余机械手
电源冗余选项
有三种电源配置,分别提供各种级别的电源冗余。
N+1 电源配置(标准)
  • 仅提供直流电源冗余
  • 包含一个 PDU(每个基本模块或 DEM),以及一个额外的磁带机直流电源和一个额外的机械手直流电源
  • 提供 N+1 直流电源冗余
2N 电源配置
  • 同时提供交流和直流电源冗余
  • 包含两个 PDU(每个基本模块或 DEM)来提供交流冗余,每个 PDU 有一组交流电源
  • 为每个 PDU 提供 N 个直流电源
  • 每个基本模块或 DEM 需要两个单独的交流输入电源
  • 是提供冗余机械手和冗余电子设备支持所必需的
2N+1 电源配置
  • 同时提供交流和直流电源冗余以及额外的直流冗余
  • 包含两个 PDU(每个基本模块或 DEM)来提供交流冗余,每个 PDU 有额外的直流电源
  • 为每个 PDU 提供 N+1 直流电源冗余(除了第二个 PDU 只有用于机械手装置的 N 直流电源冗余)
  • 支持冗余机械手和冗余电子设备
直流电源
有两种类型的直流电源:
  • 负载均分 1200W 直流-用于机械手单元和磁带机
  • 200W cPCI-用于电子设备控制模块
图 4-1 电源位置-基本模块和 DEM(后视图)
具有电源和 PDU 的基本模块和 DEM 的背面
图例:
  1. 机械手直流电源 (1200W DC)
  2. 电子模块直流电源 (200W cPCI)
  3. 磁带机直流电源 (1200W DC)
  4. 配电单元(120 VAC 或 240 VAC)
电子设备控制模块电源
电子设备控制模块 (electronics control module, ECM) 使用 200 W cPCI 电源。这些电源位于基本模块中 HBT 卡的下方(DEM 中没有 ECM 电源)-请参见图 4-1。电子设备控制模块的电源不同于用于机械手单元和磁带机的电源。
每个基本模块出厂时的标准配置是带有两个用于 N+1 和 2N 配置的 ECM 电源。要实现 2N+1 配置,需要额外订购两个 ECM 电源(请参见直流电源)。
机械手单元电源
机械手单元使用位于基本模块顶部的负载均分 1200 W 直流电源(DEM 不包含机械手直流电源)-请参见图 4-1。用于机械手单元的 1200 W DC 电源是用于磁带机的同一电源。
每个基本模块出厂时的标准配置是带有两个用于 N+1 和 2N 配置的机械手直流电源。要实现 2N+1 配置,需要额外订购第三个直流电源(请参见直流电源)。
磁带机电源
磁带机使用负载均分 1200 W DC 电源。最多可以有四个磁带机电源位于基本模块和 DEM 中每个 PDU 的左侧-请参见图 4-1。
磁带库在出厂时每个基本模块带有两个磁带机直流电源,每个 DEM 带有两个磁带机直流电源。需要的磁带机直流电源数取决于所选的电源配置和磁带库中磁带机的数目和类型。要计算要订购的电源数,请参见下文中的计算磁带机电源数量。
计算磁带机电源数量
所需的电源数取决于:
  • 电源配置(120 VAC 或 240 VAC 以及 N+1、2N 或 2N+1)
  • 磁带机的数目和类型(T10000、T9840 或 LTO)
要确定某个磁带库配置所需的电源数,请执行以下操作:
  1. 确定每个磁带机类型的总数。
  2. 将其乘以每个磁带机类型的每磁带机瓦数,请参见表 4-1 每个磁带机的瓦数。
  3. 将每个磁带机类型使用的瓦数加在一起计算出消耗的总瓦数。
  4. 使用表 4-2 到表 4-5 确定需要的直流电源数。
有关订购部件号,请参见直流电源。
每个磁带机消耗的瓦数
表 4-1 每个磁带机的瓦数
磁带机类型
每个磁带机使用的最大瓦数
T9840D
100
T10000A/B/C
93
T10000D
127
LTO
46
120 VAC PDU 需要的电源
要使用 120 VAC PDU,磁带机使用的总瓦数在基本模块中必须小于 843 W,并且在 DEM 中必须小于 1,481 W。如果磁带机使用的总瓦数在基本模块中超过了 843 W 或者在 DEM 中超过了 1,481 W,则必须使用 240 VAC PDU。不能在同一磁带库中混合使用 120 VAC 和 240 VAC PDU。所有 PDU 必须是同一类型。
表 4-2 基本模块的直流电源 (120 VAC PDU)
所有磁带机使用的总瓦数
N+1 需要的电源 2N 需要的电源 2N+1 需要的电源
1 - 563
2
2
4
564-843
3
4
6
表 4-3 DEM 的直流电源 (120 VAC PDU)
所有磁带机使用的总瓦数
1 - 700
2
2
4
701 - 1,400
3
4
6
1,401-1,481
4
6
8
240 VAC PDU 需要的电源
表 4-4 基本模块的直流电源 (240 VAC PDU)
所有磁带机使用的总瓦数
1 - 1,063
2
2
4
1,064 - 2,263
3
4
6
2,264 - 3,463
4
6
8
3,464 - 3,805
5
8
8
表 4-5 DEM 的直流电源 (240 VAC PDU)
所有磁带机使用的总瓦数
1 - 1,200
2
2
4
1,201 - 2,400
3
4
6
2,401 - 3,600
4
6
8
3,601 - 4,443
5
8
8
示例:计算所需的磁带机直流电源数
示例磁带库具有总共包含三种磁带机类型 (T10000, T9840, LTO) 的一个基本模块和一个 DEM。表 4-6和表 4-7展示了如何计算基本模块和 DEM 中的磁带机使用的总瓦数:
表 4-6 基本模块磁带机瓦数消耗示例
磁带机类型
磁带机数量
乘以每磁带机瓦数
每磁带机类型的总瓦数
T10000D
6
127
762
T9840D
6
100
600
LTO4
4
46
184
基本模块中的磁带机使用 1,546 W。在表 4-2中,1,546 W 大于 120 VAC PDU 支持的最大瓦数 843 W。因此,基本模块需要使用 240 VAC PDU 来支持磁带机配置-请参阅表 4-4。
表 4-7 DEM 磁带机瓦数消耗示例
磁带机类型
磁带机数量
乘以每磁带机瓦数
每磁带机类型的总瓦数
T10000C
4
93
372
T9840D
2
100
200
LTO5
4
46
184
DEM 中的磁带机使用 756 W。在表 4-3和表 4-5中,120 VAC 和 240 VAC PDU 都可以支持 756 W。不过,不能在同一磁带库中混合使用 120 VAC 和 240 VAC PDU。因此,示例磁带库需要使用 240 VAC PDU。
基本模块出厂时的标准配置是带有两个磁带机直流电源,DEM 的标准配置是带有两个电源。因此,请从所需的直流电源中减去 2。请使用表 4-4和表 4-5来确定要订购什么。
下面的表列出了示例磁带库需要的电源。
表 4-8 基本模块示例需要的直流电源
配置选项
需要的直流电源
要订购的直流电源数(=所需数目 - 2)
N+1 (240 VAC PDU)
3
1
2N (240 VAC PDU)
4
2
2N+1 (240 VAC PDU)
6
4
表 4-9 磁带机扩展模块需要的直流电源-示例
配置选项
需要的直流电源
N+1 (240VAC PDU)
2
0
2N (240VAC PDU)
2
0
2N+1 (240VAC PDU)
4
2
必须订购的磁带机直流电源数取决于所选的电源配置。例如,如果示例磁带库采用 2N+1 配置,则它将需要另外订购 6 个磁带机直流电源(4 个电源用于基本模块,2 个电源用于 DEM)。2N+1 还需要另外为机械手订购一个直流电源,并且需要另外订购一个 ECM 200W cPCI 电源。ECM 电源不同于此示例中列出的磁带机和机械手装置电源。有关订购信息,请参见直流电源
交流电缆
下表列出了每种电源配置需要的电缆。您必须为所安装的每个 PDU 订购一条电源线:
  • N+1:一条电源线用于基本模块,另外一条电源线用于 DEM(如果已安装)
  • 2N 或 2N+1:两条电源线用于基本模块,另外两条电源线用于 DEM(如果已安装)
表 4-10 电缆描述
电源
描述
断路器
穿墙连接器
磁带库连接器
电源线长度/类型
120 VAC/20A
美国/日本
20A
L5-20P
L5-20R
3.7 米(12 英尺)12 AWG
240 VAC/30A
美国
30A
L6-30P
L6-30R
3.7 米(12 英尺)12 AWG
240 VAC/30A
国际
30A
330P6W
L6-30R
4 米(13 英尺)HAR
功耗
出于环境或经济原因,您可能希望确定 SL3000 磁带库和磁带机的总功耗(瓦数)、CO2 排放量、英制热量单位(Btu/小时)。下表提供了以瓦为单位的功耗。
表 4-11 功耗值
组件
数量
待机瓦数
最大瓦数
基本磁带库(必需)
包括:1 个 ECM、1 个机械手装置和 1 个 CAP
1
156
197
冗余电子设备(可选)
1
100
100
冗余机械手(可选)
1
28
55
操作面板(可选)
1
29
37
额外的 CAP(可选)
每个
10
14
存取扩展模块(可选)
每个
8
30
T9840
每个
79
100
T10000A/B/C
每个
61
93
T10000D
每个
64
127
LTO
每个
30
46
计算总瓦数、CO2 排放量和 Btu/小时
要计算磁带库的总功耗(以瓦为单位),请将表 4-11 中磁带库配置的所有适用瓦数值加起来。
要计算每天的 CO2 排放量(以千克为单位),请将瓦数乘以 CO2 排放量常数。请使用适用于您所在国家/地区的常数(对于美国为 0.02497)。
要将电气值转换为 Btu/小时,请将瓦数乘以 3.412(1 W =3.412 Btu/小时)。许多制造商以 kW、kVA 和 Btu 为单位公布其设备的这些参数。请使用制造商提供的信息。否则,请使用以下公式。
  • 3.41214 x 瓦数 =Btu/小时
功耗示例 1
使用以下组件的最大持续值:
表 4-12 功耗示例
数量
组件描述
瓦数
1
SL3000 基本模块(包括一个 ECM、一个机械手装置和一个 CAP)
197
16
LTO4 磁带机
736
总计
933
  • 排放量:933W x 0.02497 = 23.3 千克 CO2
  • 功耗:933W x 3.412 = 3,183 Btu/小时
功耗示例 2
使用以下组件的最大持续值:
表 4-13 功耗示例
数量
组件描述
瓦数
1
197
8
T9840D 磁带机
800
1
磁带机扩展模块
8
T10000C 磁带机
744
1
磁带扩展模块
3
CAP(3 个每个 10 瓦)
30
总计
1,771
  • 排放量:1,771W x 0.02497 = 44.2 千克 CO2
  • 功耗:1,771W x 3.412 = 6,043 Btu/小时
冷却
SL3000 磁带库内的冷却分为以下三个区域:
  • 电子设备控制模块
  • 磁带机
  • 直流电源
磁带库电子设备控制模块
位于电子设备控制模块右侧的两个风扇用来冷却磁带库中的电子设备。空气从磁带库的两侧吸入并通过风扇流动到磁带库的背面。
  • 磁带库控制器卡 (HBCR) 监视这些风扇以确保正常运转。
  • 风扇组件上的琥珀色故障指示灯用以指示故障。
虽然有两个专用风扇,但一个风扇就足以为磁带库和电子设备提供足够的冷却。可以在不影响磁带库运行的情况下更换风扇。当检测到发生故障的风扇时请将其更换。
磁带机
每个磁带机托盘中都包含一个风扇用以冷却磁带机。磁带机的电源转换器卡向这些风扇供电。空气从磁带机的正面吸入并通过风扇流动到磁带机/磁带库的背面。
直流电源
每个 1200 瓦直流电源都包含一个风扇,将空气吸入磁带库,流动通过电源的背面,然后从磁带库的背面排出。
