ヘッダーをスキップ
Oracle® Fusion Middleware Oracle Stream Explorerの使用
12c リリース(12.2.1)
E72531-01
  目次へ移動
目次
前
前
次
次
1 Oracle Stream Explorerの紹介
Oracle Stream Explorer Event Processingプラットフォームは非常に先進的で、スケーラブルで、信頼性が高く、柔軟です。ただし、技術者でないユーザーは、Oracle Stream Explorer Event Processingプラットフォームの利点を活用するのが難しいと考えます。
Oracle Stream Explorerは、複雑なイベント処理操作を簡略化し、技術的バックグラウンドのないユーザーでも使用できるようにするために開発されました。
この章の構成は、次のとおりです。
1.1 Oracle Stream Explorerのユーザー・インタフェース
Oracle Stream Explorerのユーザー・インタフェースについては、次以降の項で説明します。
Oracle Stream Explorerのユーザー・インタフェース・コンポーネントについては、次以降の項で示し、詳しく説明します。
1.1.1 サイン・イン・ページ
Oracle Stream Explorerは、Visualizerで構成されたのと同じ、ユーザーおよびユーザー・ロールの組合せを使用します。Oracle Stream Explorerは、Oracle Stream Explorer Serverによって提供されるのと同じ、ロールベースの認可および認証システムを使用します。
次の資格証明を使用してOracle Stream Explorerアプリケーションにサインインします。
  • ユーザー名: <インストール時に入力したユーザー名>(デフォルト・ユーザーはwlevs)。
  • パスワード: <インストール時に入力したパスワード>
Oracle Stream Explorer Event Processing Serverユーザーのいずれかのユーザー・アカウント(管理者ロールを持つもの)を使用してサインインすることもできます。
「サイン・イン」ページを次に示します。
図1-1 Oracle Stream Explorerの「サインイン」ページ
「図1-1 Oracle Stream Explorerの「サイン・イン」ページ」の説明が続きます
「図1-1 Oracle Stream Explorerの「サイン・イン」ページの説明
1.1.2 ホームページ
Oracle Stream Explorerでサポートされている業種が、ホームページにリストされています。
各業種にはそれに関連付けられたタグがあり、タグでは大文字と小文字が区別されます。
  • IOT用の分散インテリジェンス - エッジとデータ・センター両方のセンサーとデバイスからの大量の高速データをリアルタイムで取得、分析し、それに対処します。この業種のタグは、IOTです。
  • リスクと不正の管理 - 業界最高のストリーム処理プラットフォームを活用して、リアルタイムでリスクを評価し、金融詐欺を防止します。この業種のタグは、riskです。
  • 運送と物流 - ストリーミング・データをOracleの先進の空間機能と結びつけることによって、車両を管理し、アセットを追跡し、サプライ・チェーンの効率を改善します。この業種のタグは、transportationです。
  • 顧客の経験と消費者の分析 - リアルタイムで顧客感情を理解して、混乱を軽減し、忠実度を高め、オファーを届け、顧客を引きつけます。この業種のタグは、customerです。
  • 電気通信 - プロアクティブにネットワークをモニターし、ネットワーク障害を予測して、DDoSタイプの攻撃を防止します。この業種のタグは、telecomです。
注意:
このリストにないアプリケーション・ドメインについては、カタログで、業種としてIOT用の分散インテリジェンスを使用してください。
ホームページを次に示します。
図1-2 Oracle Stream Explorerホームページ
「図1-2 Oracle Stream Explorerホームページ」の説明が続きます
1.1.3 「カタログ」ページ
「カタログ」ページには、すべての探査、ストリームおよび参照がリストされます。これは、Oracle Stream Explorerのあらゆるタスクを実行するための場所です。
カタログから、探査/ストリーム/参照をお気に入りとしてマークすることができます。カタログでは、探査/ストリーム/参照を削除することもできます。「カタログ」ページを次に示します。
図1-3 「カタログ」ページ
「図1-3「カタログ」ページ」の説明が続きます
「図1-3「カタログ」ページ」の説明
左のパネルでトグル・ボタンを使用して、探査/ストリーム/参照/場所を含めたり除外したりできます。カタログのデフォルト・ビューでは、探査/ストリーム/参照/場所が表示されます。
1.1.4 Exploration Editor
Exploration Editor (Explorerとも呼ばれます)を使用すると、Oracle Stream Explorerで探査を作成または編集できます。
1.1.5 ストリーム・ウィザード
ストリーム・ウィザードを使用すると、Oracle Stream Explorerでストリームを作成または編集できます。
1.1.6 参照ウィザード
参照ウィザードを使用すると、Oracle Stream Explorerで参照を作成または編集できます。
1.2 Oracle Stream Explorerのコンポーネント
Oracle Stream Explorer には、次のコンポーネントがあります。
1.2.1 ストリーム
ストリームは、動的データのソースです。データは流動するものであり、静的であったり凍結したりしてはいません。たとえば、個別の企業の株価は、データが毎秒到来するため、ストリームとみなすことができます。ストリームの出どころには、EDN Server、JMS Server、REST Service、HTTP Pubsub Serverがあり、また、CSVファイルからシミュレートすることもできます(データ・ダンプ)。
1.2.2 参照
参照は、イベント・データに関するコンテキスト情報を提供する静的データのソースです。イベント・データのメタデータとコンテキスト情報は、参照に格納されます。このリリースでサポートされる唯一の参照タイプは、Oracle Databaseの表です。
1.2.3 探査
探査を使用すると、データを管理するためのビジネス基準を定義できます(フィルタ、サマリー、グループ化または相関)。探査は、ストリーミング・データの視覚表現です。これにより、ビジネス基準がどのように適用され、データを管理するかがわかります。ターゲット(データが探査からダウンストリームに流れる場所)を構成することもできます。データは双方向に流れ、探査に流入することも、流出することもあります。
1.2.4 パターン
パターンを使用すると、共通のビジネス・シナリオに基づくイベント・ストリームを簡単に調査できます。
1.2.5 形状
形状は、ストリームの範囲内におけるデータ定義の表現です(つまり、イベント・タイプ)。
