BIOS Setup Utility에서 최적 기본값을 설정하고 필요에 따라 UEFI 설정을 보고 편집할 수 있습니다. 최적 기본값을 설정하면 서버가 알려진 좋은 구성으로 효율적으로 작동하게 됩니다. 최적 기본값은 Oracle Server X6-2 Service Manual에서 검토할 수 있습니다.
BIOS Setup Utility에서 F2 키를 사용하여 변경한 사항은 다음에 변경할 때까지 영구적으로 유지됩니다.
F2 키를 사용하여 시스템의 BIOS 설정을 보거나 편집하는 것 외에 BIOS가 시작되는 동안 F8 키를 사용하여 임시 부트 장치를 지정할 수도 있습니다. F8 키를 사용하여 임시 부트 장치를 설정한 경우 이 변경사항은 현재 시스템 부트에만 적용됩니다. 임시 부트 장치에서 부트한 후에는 F2 키를 사용하여 지정한 영구 부트 장치가 적용됩니다.
시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되었는지 확인하십시오.
서버에 HDD(하드 디스크 드라이브) 또는 SSD(반도체 드라이브)가 장착되어 있어야 합니다.
HDD 또는 SSD가 서버에 올바르게 설치되어 있어야 합니다. 지침은 Oracle Server X6-2 Service Manual 의 Servicing Storage Drives (CRU)를 참조하십시오.
콘솔이 서버에 연결되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 콘솔 표시 옵션 선택을 참조하십시오.
예를 들어, 다음 중 하나를 수행하여 서버를 재설정합니다.
로컬 서버의 경우, 서버 전면 패널에 있는 Power 버튼을 약 1초간 눌러서 서버 전원을 끈 다음 Power 버튼을 다시 눌러서 서버 전원을 켭니다.
Oracle ILOM 웹 인터페이스의 경우 Host Management -> Power Control을 누르고 Select Action 목록 상자에서 Reset을 선택한 다음 Save를 누릅니다.
Oracle ILOM CLI에서, reset /System을 입력합니다.
서버에서 부트 프로세스가 시작되고 BIOS 화면이 나타납니다.
BIOS 화면의 아래쪽에 [Setup Selected] 및 부트 모드(레거시 또는 UEFI)가 표시된 다음 BIOS Setup Utility가 나타납니다.
이 작업을 계속하려면 OK를 선택하고, 이 작업을 취소하려면 CANCEL을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
또는 Exit 메뉴에서 Save and Exit를 선택할 수 있습니다.
