Dans l'utilitaire de configuration du BIOS , vous pouvez définir des valeurs par défaut optimales, et afficher et éditer les paramètres UEFI, si nécessaire. Remettre les valeurs par défaut optimales assure un fonctionnement efficace du serveur, avec une configuration correcte. Vous pouvez consulter les valeurs par défaut optimales dans le Manuel d'entretien du serveur Oracle Server X6-2.
Toute modification effectuée dans l'utilitaire de configuration du BIOS à l'aide de la touche F2 est mémorisée jusqu'à la prochaine modification des paramètres.
En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les paramètres BIOS du système, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous appuyez sur F8 pour définir un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur l'initialisation en cours du système. Le périphérique d'initialisation permanent spécifié via la touche F2 prend effet après l'initialisation à partir du périphérique d'initialisation temporaire.
Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont satisfaites :
Le serveur est équipé d'une unité de disque dur ou d'un disque dur électronique.
Le disque HDD ou SSD est correctement installé sur le serveur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Servicing Storage Drives (CRU) du manuel Oracle Server X6-2 Service Manual.
Une connexion de console est établie avec le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection de l'affichage de la console.
Pour réinitialiser le serveur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Sur le serveur local, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le panneau avant pendant environ 1 seconde environ pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Power Control, sélectionnez Reset dans la zone de liste Select Action, puis cliquez sur Save.
Dans l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM, saisissez : reset /System
Le serveur démarre le processus d'initialisation et l'écran du BIOS s'affiche.
[Setup Selected] et le mode d'initialisation (Legacy ou UEFI) sont affichés dans la partie inférieure de l'écran du BIOS, puis l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
Un message s'affiche et vous invite à poursuivre cette opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant Cancel.
Vous pouvez également sélectionner Save Changes and Exit dans le menu Exit.
