Guía de instalación de Oracle® Server X6-2
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Abril de 2016
Lista de comprobación de montaje en rack
Complete la siguiente lista de comprobación antes de instalar el servidor en un rack o armario.
Tabla 13  Lista de comprobación de montaje en rack
Consideraciones sobre el montaje en bastidor
Sí
No
N/D
Comentario
¿La distancia entre los planos de montaje delantero y posterior se encuentra entre el mínimo de 610 mm y el máximo de 915 mm (de 24 in a 36 in)?
¿La profundidad de separación en la parte frontal del plano de montaje delantero (distancia a la puerta frontal del armario) es de al menos 25,4 mm (1 in)?
¿El bastidor de destino cumple con la capacidad de carga mínima siguiente?
  • 19 kg/unidad de bastidor
  • 785 kg en total
¿El bastidor es un bastidor de cuatro postes (montaje en la parte frontal y en la parte posterior)?
Los bastidores de dos pilares no son compatibles.
¿La abertura horizontal del bastidor y extremo vertical de la unidad cumplen los estándares ANSI/EIA 310-D-1992 o IEC 60927?
¿El rack es compatible con guías RETMA?
¿El rack admite organizadores de cables (CMA) de Oracle?
¿El rack admite la instalación de paneles de relleno sólidos y ventilados de Oracle?
¿Hay suficiente espacio para los arneses de cableado y las unidades de distribución de energía (PDU) en el rack, según sea necesario?
¿Se puede imprimir una etiqueta con el número de serie del servidor y anexarla al rack de destino?
¿Se colocaron los cables de red necesarios desde el equipo de red hasta la ubicación donde se instalará el servidor?
¿Se etiquetaron los cables de red que se conectarán al servidor?
¿El rack admite la instalación de PDU estándar de Oracle?
Si no es así, complete esta lista de comprobación.
¿El cliente puede proporcionar PDU equivalentes?
¿El cliente puede suministrar una sola PDU y sus circuitos para admitir los requisitos de energía en caso de que falle una PDU?
¿El cliente puede garantizar que las cargas de alimentación se distribuyan uniformemente entre todos los circuitos de una sola PDU?
¿El cliente puede suministrar tomas de corriente apropiadas para las PDU?
Información relacionada
