Oracle® Server X6-2L 安装指南(适用于 Oracle Solaris 操作系统)
退出打印视图
更新时间: 2016 年 4 月
检验 UEFI 最佳默认值
注 -  如果服务器是新安装的,并且是第一次安装操作系统,UEFI 可能会被配置成其最佳默认设置,您不必执行此过程。
在 BIOS 设置实用程序中,您可以设置最佳默认值,并且可以根据需要查看和编辑 UEFI 设置。通过设置最佳默认值,您可以确保服务器采用已知良好的配置高效运行。您可以在《Oracle Server X6-2L Service Manual》中查看最佳默认值。
您在 BIOS 设置实用程序中所做的任何更改(通过使用 F2 键)将一直保存,直到您下次进行更改。
除了使用 F2 键查看或编辑系统的 BIOS 设置外,还可以在 BIOS 启动期间使用 F8 键指定临时引导设备。如果使用 F8 键设置临时引导设备,则此更改仅对当前系统引导有效。通过使用 F2 键指定的永久引导设备将在从临时引导设备引导之后生效。
开始之前,请确保满足以下要求:
  1. 复位服务器或打开服务器电源。
    例如,要复位服务器,请执行以下操作之一:
    • 在本地服务器中,按服务器前面板上的电源按钮(大约 1 秒)关闭服务器电源,然后再次按电源按钮打开服务器电源。
    • 在 Oracle ILOM Web 界面中,单击 "Host Management" -> "Power Control",从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。
    • 从 Oracle ILOM CLI 中,键入:reset /System
    服务器将开始引导过程并显示 BIOS 屏幕。
    image:图中显示了 BIOS 屏幕。
    注 -  后续事件会很快发生,因此请准备好按 F2 键。请密切注意这些消息,因为它们在屏幕上显示的时间很短。您可能需要拉大屏幕尺寸去除滚动条。
  2. 当 BIOS 屏幕中出现提示时,按 F2 键访问 BIOS 设置实用程序。
    [Setup Selected] 和引导模式(Legacy 或 UEFI)显示在 BIOS 屏幕的底部,然后将显示 BIOS 设置实用程序。
    image:图中显示了 BIOS 设置实用程序 “Main“ 菜单。
  3. 按 F9 键自动装入最佳默认设置。
    此时将显示一条消息,提示您通过选择 "OK" 继续此操作或选择 "Cancel" 取消此操作。
  4. 在此消息中突出显示 OK,然后按 Enter 键。
  5. 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序,请按 F10 键。
    另外,还可以从 "Exit" 菜单选择 Save Changes and Exit。
